Страница 15 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 22 янв 2017, 17:15
Z_Anatoliy
Еще вопрос. Не было такого, чтобы защитная лента скатывалась на бок и притирала? Не приходилось ли пододвигать одну сторону ролика, чтобы это исправить, и есть ли для этого зазоры в отверстиях под торцевые болты?
Добавлено: 22 янв 2017, 17:51
На своем станке у меня были бортики типа шайб. На этом станке бортиков нет зазоров тоже нет. Но должно быть все нормально тут ленты широкие и короткие сползать им не свойственно.
Добавлено: 22 янв 2017, 20:48
один собрал почти. стальных деталей нехватает и швп.
Добавлено: 23 янв 2017, 11:03
fabrikator66
А куда делись стальные детали?
Добавлено: 23 янв 2017, 11:05
Они были сделаны плохо и на станок установлены небудут. Перезакажу в другом месте.
Добавлено: 26 янв 2017, 23:21
натянул одну защиту. в этом проекте решил выкинуть боковые шайбы на роликах. меньше деталей меньше гемороя нафег они там ненужны лента короткая и никуда не сползает. к томуже без шайб можно класть на точность резки ленты по ширине поскольку торчать по бокам теперь ей ничего не мешает. очередной раз убедился что самое крутое решение это самое простое решение. начинающие станкостроитили часто любят придумать себе много лишнего ненужного гемороя. еще прикупил пробойник чтобы дырки в ленте дырявить оказалась очень удобная штука но только именно такая без барабана с насадками тут можно через пробойник смотреть и в разметку целится а на барабане ничего не увидеш.
Добавлено: 27 янв 2017, 06:02
fabrikator66
А можно посмотреть фото балки с зади, интересно как портал крепится к стойке.
Добавлено: 27 янв 2017, 08:13
al_us
fabrikator66 писал(а):А можно посмотреть фото балки с зади, интересно как портал крепится к стойке.
в шапку темы загляни ;)
Добавлено: 27 янв 2017, 08:16
Пока на соплях висит боковин еще нет.
Добавлено: 27 янв 2017, 10:06
Coffeein
При затягивания боковинок, конструкция не поведет?
Добавлено: 27 янв 2017, 10:24
Jon6-9
Товарищи извеняюсь если не в тему, помогите чайнику. Какой станок способен сделать такое, и сколько он стоит. Поделитесь опытом, на сколько это сложно?
Добавлено: 27 янв 2017, 10:39
evgenyjp
Jon6-9, станок из первого поста может :)
Добавлено: 27 янв 2017, 10:48
Jon6-9
Во сколько он обойдется? И после его работы понадобится еще какая либо обработка?
Добавлено: 27 янв 2017, 10:56
Цена сильно зависит от комплектации. Если нужна полированая поверхность то обрабатывать после станка полюбому.
Добавлено: 27 янв 2017, 11:02
Jon6-9
Да, нужна полированная поверхность. Какой к примеру бюджетный справится?
Добавлено: 27 янв 2017, 11:11
Jon6-9
Может кто возьмется изготовить? В личке общаться не могу, только зарегился...
Добавлено: 27 янв 2017, 11:12
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 такой справится неспеша.
Добавлено: 27 янв 2017, 11:50
Константин23
:cheesy:а я не знал куда старый акккумулятор деть
А тут скоро весна\рыбалка
Интересно,в дюраль получится лить свинец :thinking:
Добавлено: 27 янв 2017, 12:04
Jon6-9
Получится
Добавлено: 27 янв 2017, 12:16
viael
raddd писал(а):Холостой 4200 при шаге винта 5мм
Та как бы не много. У меня китайские 23HS2430B на DM856 бегает без потери шагов до 12м/мин. Питание 80В, дампер на каждом драйвере. Работаю на скорости 7 м/мин на холостых. За два года ни разу не было потери шагов.
