Страница 15 из 26
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Добавлено: 27 июл 2016, 17:39
Подожди когда мелкий построю и на нем попробую. Если будет норм его и повториш.
Добавлено: 27 июл 2016, 17:46
Oleinikov
frezeryga, хорошо) а как считаешь ШД NEMA 23 56-76 норм будут?
Добавлено: 27 июл 2016, 17:49
У меня там заложены нема 23 длинной 56мм и их хватит точно. тамже в теме видео на что они способны.
Добавлено: 27 июл 2016, 18:04
Oleinikov
frezeryga, ок, в общем пока буду Солид лучше осваивать чтобы хотя бы в общих чертах набросать ты уже свой соберешь
Добавлено: 27 июл 2016, 18:10
Но там шпиндель заложен 80мм потому тебе брать или многополюсный что настоятельно советую либо сасадить всетаки 100мм переделав хомуты на хитрожопые.
Добавлено: 27 июл 2016, 18:14
Oleinikov
frezeryga, так 2.2 кВт это же 80 мм, мне так и нужно
Добавлено: 27 июл 2016, 18:21
Ну 100мм тоже по сути 2.2. Насколько я знаю на 220в мощней не бывает.
Добавлено: 27 июл 2016, 18:28
Oleinikov
frezeryga, на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз)
Добавлено: 27 июл 2016, 18:51
У меня тоже написано 3. Но частотник на 2.2
Добавлено: 27 июл 2016, 18:52
Oleinikov писал(а):frezeryga, на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз)
Можно хоть 5квт на 220в перевести. Разобрать и со звезды на треугольник переключить
Добавлено: 27 июл 2016, 18:55
Oleinikov
aftaev, понял суть) на выходе те же 2.2 и получатся
Добавлено: 27 июл 2016, 19:23
https://youtu.be/Bo4aW58lOfA там на канале еще куски этого видео.
Добавлено: 27 июл 2016, 20:12
По работе водоохлаждаемого шпинделя на низких оборотах.
Ничего с ним не будет. Проблемы с магнитопроводом возникнут, если допустить его насыщение. Если не превышать допустимый ток, насыщение не наступит.
Никаких сложностей, кроме падения момента, быть не должно.
Taganrog писал(а):Имею печальный опыт работы трансформаторов на не положеных частотах.Греются сильно.
Если трансформатор, рассчитанный на 220В и 60 Гц, включить на 50Гц, не снизив входное напряжение, то магнитопровод может войти в насыщение и ток х.х. резко вырастет, что вызовет перегрев. Но это проблемы не магнитопровода. Если пропорционально частоте снизить напряжение, то трансформатор греться не будет.
В любом случае ресурс не снизится. Если, конечно, не допускать такого нагрева, что изоляция начнет разлагаться.
Из практики - постоянно приходится работать на 5-6 тыс. оборотов. Доводилось как-то сверлить сталь и чугун 6мм сверлом на 2000 об/мин. Шпиндель 1,5 кВт.
Добавлено: 27 июл 2016, 20:54
maxx2000
Oleinikov писал(а):на Али пишут 3 кВт 220 В, а что оно там хз
3 кВт или 3 HP?
(Horse Power - лошадиные силы 1л.с= 0,74 кВт)
Добавлено: 27 июл 2016, 21:24
Oleinikov
maxx2000 писал(а):3 кВт или 3 HP?
Да вроде 3 кВт
Добавлено: 27 июл 2016, 21:27
Taganrog
Вроде логично. Спасибо. Буду пробовать аккуратненько контролируя температуру.
Добавлено: 27 июл 2016, 21:58
если есть проблемы с температурой то советую пересмотреть систему охлаждения.
Добавлено: 27 июл 2016, 22:39
LancerEvo
Всем привет!
ТС в первом сообщение написал что хочет обрабатывать сплавы ВТ6, ВТ22 и ВТ23.
Я простой теоретик . Думал что ВТ6 и ВТ22 сильно по разному обрабатываются.
Прошу совета у практиков в чем будет разница в обработке?
И еще вопрос.Пишут что титан нужно обрабатывать острым инструментом.
Как только затупится возникают большие проблемы из-за моментального нагрева.
Помню мне один теоретик как и я рассказывал что если нет жесткости в системе СПИД (почему станки весом по несколько тонн городят)то стойкость фрезы будет нулевая. Как я понял новая острая фреза очень быстро превращается в затупленную. Которой резать титан как говорят нельзя?
Или это в теории?
И еще.На китайских шпинделях часто читал биение 2-5 соток и при легком нажатие пальцем фреза на десятки отклоняется(сори за карявый пример)..
к примеру у меня на шпинделе биение 5 соток как режимы резания считать?Съем на зуб 5 соток давать?
А что делать с тем что фрезу отгибает из-за того-же теоретического СПИД??
Прошу ответа практиков!
Добавлено: 27 июл 2016, 22:53
Taganrog
frezeryga писал(а):если есть проблемы с температурой то советую пересмотреть систему охлаждения.
Сложный вопрос температура воды на выходе шпинделя (по датчику проточному DS1820) 48-50градусов.В помещении на данный момент 34 градуса. В качестве радиатора -стоит вазовский от печки 2110 . Думаю поставить управляемый обдув на него ,чтоб снизить разницу между помещением и водой. Но там еще помпа подогревает. Слабее на тот момент не нашел пришлось брать погружную 100Вт. Лупит сильно но и греется сама по себе.И как следствие подогревает воду.
Добавлено: 28 июл 2016, 06:16
aegis
LancerEvo писал(а):Думал что ВТ6 и ВТ22 сильно по разному обрабатываются.
так и есть. там между ними пропасть по обработке
