Страница 138 из 174
Добавлено: 01 фев 2016, 16:53
pkasy
я про скорость резания.
не про подачу. подача зависит от диаметра, колво зубов и шага на зуб.
и мощности шпинделя.
Добавлено: 01 фев 2016, 17:27
GhOsTPTZ
frezeryga писал(а):продолжение темы корпуса для mycnc вариант дизайна клавиатуры. в основном немогу определится с цветами. значки вроде норм.
Я бы предложил f не выделять, а значок настроек сделать жёлтым.
Отделить кнопки вверх вниз, по ходу это z. Просто пробел.
Красная слева\снизу кнопка это что? Если стоп, то лучше верх выбирать, снизу ладошкой могут прижать.
Добавлено: 01 фев 2016, 17:36
GhOsTPTZ
Или это не в руки)
Если нет, то я бы предложил переразместить)
В общем всё равно мне кажется что нужно размешать по принципу смартфонов - на обе руки.
Что чаще всего пользуется, неужели стоп?
На левую сторону переместить скорость передвижения, для этого же крутилка?
На правую передвижение + выбор осей. Выбор осей удобен под правшу.
В центре снизу клаву, сверху кнопка.
Кнопки V X поменять местами и раскинуть подальше под большие пальцы.
То есть V под правую, x под левую по низу.
Добавлено: 01 фев 2016, 18:20
Фигасе ты гоняшь, я гораздо скромнее :)
Добавлено: 01 фев 2016, 18:37
Atom42
nik1 писал(а):Фигасе ты гоняшь, я гораздо скромнее
Как бы тише ездишь-дольше отъездишь! :)
Добавлено: 11 фев 2016, 20:48
Спасибо :beer_blow:
Добавлено: 13 фев 2016, 17:31
Пока сочувствующие гнали волну и точили гайки для немецкого крейсера , делал такие детальки
они немного разные
сперва токарка, потом фрезеровка, всего 4 установа на 2 станках
жаль нету токарно-фрезерного :) но теперь с таким курсом наверное уже и не будет
Добавлено: 13 фев 2016, 19:03
konyshevk
nik1 писал(а):жаль нету токарно-фрезерного но теперь с таким курсом наверное уже и не будет
Что так пессимистично , у тебя револьверка прогати на нее есть "примочка" чтоб приводной инструмент ставить, на главный привод серву (в балт системе комплект 5квт , примерно 75т.р) и будет
токарно-фрезерный .
Добавлено: 13 фев 2016, 19:40
Мы думали над этим вариантом, но с 2 осями получается несколько ущербный вариант фрезеровки
или неправильно мыслим?
Добавлено: 13 фев 2016, 19:43
john1987887
nik1 писал(а):но с 2 осями получается несколько ущербный вариант фрезеровки
Вроде достаточно, много пром станков только 2 осями фрезеруют. Работа в полярных координатах, если не ошибаюсь.
Добавлено: 13 фев 2016, 19:45
Хорошо, подумаем :)
Добавлено: 13 фев 2016, 19:54
konyshevk
konyshevk писал(а):"примочка" чтоб приводной инструмент
Добавлено: 13 фев 2016, 20:00
Посмотрел и вспомнил
на 50 головку нет такой прибамбахи
Добавлено: 13 фев 2016, 20:08
konyshevk
Надо на индийском сайте посмотреть , в ПДФнике информация старая , может уже делают.
Добавлено: 13 фев 2016, 20:20
Посмотрим, но думаю вряд ли, диск небольшой
Добавлено: 13 фев 2016, 20:26
konyshevk
Не делают, посмотрел :cry:
Добавлено: 13 фев 2016, 20:46
Ладно, прорвемся :)
Добавлено: 15 фев 2016, 11:47
balomut
Чего то прочитав посмотрел у себя . Я пилю алюминий на 400-425 м/мин с подачей 2200мм/мин , но с распылом Сож
Добавлено: 15 фев 2016, 12:09
Добавить не проблема, но не хочу перегревать деталь , размеры нужно держать довольно точные
Либо надо капитально лить сож, но чето не хочется
Добавлено: 15 фев 2016, 12:30
pkasy
balomut писал(а):Я пилю алюминий на 400-425 м/мин с подачей 2200мм/мин , но с распылом Сож
составными или цкльными фрезами? диаметр? кол-во зубьев? подача на зуб?
я с пластинками пилю 1000 м/мин, с сож, а вот цельными маленького диаметра - 300.
apkt1103
