Страница 136 из 174
Добавлено: 09 окт 2015, 13:37
skyAlex
У меня powermill абсолютно нормально сосуществует с mycnc, здесь как раз разговор исключительно о данной чпу-системе.
evgenyjp писал(а):помоему даже с мачем ето противопаказано...
Противопоказано т.к. мач напрямую дергает пинами LPT порта, здесь же нормальный автономный ЧПУ контроллер, а в винде по сути только гуи-оболочка к нему.
Добавлено: 09 окт 2015, 13:44
evgenyjp
skyAlex,
ну хз, яб даже с MyCNC вместе САМ ставить не стал.
И какой екран не лепи всеравно мало будет, для кама все что меньше 24-27 мне уже неудобно
я вот для солида второй монитор думаю брать на 27" или сразу на 30" уже бахнуть, еще не решил...
Добавлено: 09 окт 2015, 13:51
skyAlex
evgenyjp писал(а):ну хз, яб даже с MyCNC вместе САМ ставить не стал.
вай? Никто же не говорит о просчете траектории в каме во время выполнения фрезеровки, станок стоит, не подвижен, запустил кам, поправил мелочь, закрыл кам, открыл файл в mycnc и начал фрезеровать. Тут 100% CAM на mycnc не повлияет. У меня этажем ниже на основной работе целый цех с разнообразными ОЦ, почти на всех где есть винда, стоит powermill.
Безусловно, речи не идет о серьезной работе в каме, я так регулярно открываю CAM удостовериться в размерах заготовки и местоположении нулевой точки.
У самого основной комп с двумя 24", а powermill некоторые траектории обсчитывает по 20минут, и это на топовом i7 с 32Гб озу. Мой селерончик в шкафу просто помер бы от такой нагрузки)
Добавлено: 09 окт 2015, 15:49
Там будет стоять линукс и софт mycnc запускатся софт будет автоматом и лазить по операционной системе там ненужно. Данная стойка непредназначена будет для работы на ней как на пк.
Добавлено: 12 окт 2015, 11:57
Делаю железки для чпу станочка, первая часть готова
вроде все довольно ровно
Добавлено: 12 окт 2015, 12:07
Atom42
Знатные железяки
Себе или нет? Просто хотелось бы проект увидеть
, а то получается сказал "А" и про "Б" услышать бы.
З.Ы . Много по времени получилось?
Добавлено: 12 окт 2015, 12:24
Это товарищу с форума, который Женя из яппы
По времени 5-6 дней
Добавлено: 12 окт 2015, 12:46
Atom42
А... понятно. Я думал у него станочек уже работает.
nik1 писал(а):По времени 5-6 дней
Не быстро
, ну тут наверное больше выставление заняло, а не сама обработка?
Добавлено: 12 окт 2015, 12:50
evgenyjp
Детальки мне
проект потом в отдельную тему выыложу.
5-6 дней для таких деталей это очень быстро, на первый станок ипонцы мне около месяца делали, а другие еще дольше...
Добавлено: 12 окт 2015, 13:04
Ну как не быстро, посчитай размеры заготовок
плюс нужна точность
плюс куча программ и подготовка заготовок
ну и у меня же не обдирочный танок , что бы за раз 30мм плиту пройти
Добавлено: 12 окт 2015, 13:12
skyAlex
evgenyjp писал(а):проект потом в отдельную тему выыложу.
Опять люминиевый станок чтоль? Почему не из сталюки, хотя бы плиты по Z?
Добавлено: 12 окт 2015, 13:16
evgenyjp
skyAlex писал(а):evgenyjp писал(а):проект потом в отдельную тему выыложу.
ага лиминевый, на заказ делаю.
себе буду делать чугуневый попозже и там наверно уже все из стали будет, но еще подумаю...
Добавлено: 12 окт 2015, 13:53
skyAlex
evgenyjp писал(а):на заказ делаю
А, тогда понятно. Еще подумал - зачем шило на мыло менять?)
Добавлено: 12 окт 2015, 13:58
evgenyjp
skyAlex писал(а):evgenyjp писал(а):на заказ делаю
ну этот будет, намного лучше старого
Добавлено: 12 окт 2015, 19:15
Дрюня
evgenyjp, проблем с ввозом в Японию не будет?
Добавлено: 13 окт 2015, 19:59
По идее проблем не должно быть, алюмяка вроде не стратегический материал
доделал хомуты шпинделя и плиту на Зет
станочек надо побольше для таких размеров, почти в притык
Добавлено: 13 окт 2015, 20:08
Atom42
Лютый хомут
, подобный хочу, но пока придется юзать стоковый
Добавлено: 13 окт 2015, 20:30
Хомут гиморный, 6 переворотов и потаи под болты глубокие
Добавлено: 22 окт 2015, 17:36
после больших деталек перешел на мелкие, делал такие крокозябры
пазик 1 мм
внутри диаметр 6.5 мм, делал 6 мм фрезой со смещением, проще чем резцом получилось сделать
Добавлено: 22 окт 2015, 17:55
aegis
nik1, я на универсале такое резал - сервобабочка.
