Страница 133 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 08:21
maxx2000orel
Да пох, ставь галку читать уклон из элемента либо укажи угол принудительно. Хотя это солидкам и я ничему не удивлюсь если такого нет))
Есть ещё карандашная обработка- вдоль рёбер. В солидкам по моему называется 3D контур
https://youtu.be/oKo0mIPnMB8
А если это 3D фрезеровка тогда и используй 3D стратегии.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 08:38
Argon-11
maxx2000orel писал(а):Есть ещё карандашная обработка- вдоль рёбер.
Карандашная обработка не уберет весь излишек материала после большой фрезы.
Стратегия Rest Machining (не знаю, как по-русски) похожа на Pencil Milling, однако обрабатывает более широко. Но только фрезой со сферическим концом.
maxx2000orel писал(а):Хотя это солидкам и я ничему не удивлюсь если такого нет))
maxx2000orel писал(а):А если это 3D фрезеровка тогда и используй 3D стратегии.
После этого могу только попросить тебя не тратить на меня время.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 09:07
Покажи фото детали, будет проще
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 11:23
Argon-11
sima8520 писал(а):Покажи фото детали, будет проще
Ну вот
<удалено>
Только не знаю, чем это поможет. Rest Machining ведь не заработает с концевыми фрезами
Принципиальных проблем с обработкой у меня нет, внутренние углы мелкой фрезой обрабатываю с помощью создания вспомогательных эскизов с контурами, ограничивающими зону обработки.
Просто думал, что пресловутый Rest Machining поможет обойтись без этой процедуры.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 12:02
Frezer_PU
Argon-11 писал(а):Просто думал, что пресловутый Rest Machining поможет обойтись без этой процедуры.
Зайди на ютюб и покури его , найди манулы и покури их может тогда и вопросов станет меньше а если нет на это времени то форум это не то место где за тебя должны делать твою работу за безвозмездно!
Программа это всего лишь инструмент и если ты не умеешь им пользовать то это не значит что он не работает!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 12:23
Argon-11
Frezer_PU писал(а):форум это не то место
Тематический форум вообще-то то самое место, где задают вопросы и делятся информацией.
И этта...
Frezer_PU писал(а): где за тебя должны делать твою работу за безвозмездно
Давайте уж говорите до конца, где я просил сделать за меня мою работу?
Если ключевая фраза это
Frezer_PU писал(а):за безвозмездно
, то советую вам разместить свое предложение в раздел с услугами и озвучить ценник.
Иначе не понимаю я этого вашего выпада.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 12:50
Frezer_PU
Argon-11 писал(а):Давайте уж говорите до конца, где я просил сделать за меня мою работу?
Не понимаю я этого вашего выпада.
Вы задаете вопрос за вопросом тем самым компенсируя свое незнание программы и G-кода как такового и самой структуры УП как я понял из ваших постов , и будете продолжать так делать пока кто-то не предложит вам готовое решение которое бы вас устроило и после этого последует следующий вопрос по той же детали до тех пор пока вы не обработаете ее полностью, при этом сами приложить усилий на поиск информации не хотите !
Я бы понял если бы вы зашли на форум с конкретным развернутым вопросом , скринами, проектом с попытками наложения разных траекторий и прочими моментами и сказали что мол так и так
-Ребята , перекурил всю инфу на ютубе и манулах что мог найти по данному типу траектории (к примеру HSM) перепробовал кучу вариантов комбинаций настроек разных типов этих траекторий, перечитал кучу тем на разных тематических форумах по SolidCAM но не могу не как достигнуть желаемого результата !
А вы льете воду заставляя остальных гадать на кофейной гуще и догадываться что у вас в голове и что вы хотите !
Здесь не однократно уже об этом говорилось что правильно поставленный вопрос это уже 50-80% его решения!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 12:58
Argon-11
Скажите прямым текстом - Rest Machining в HSM поддерживает концевые фрезы или нет? Если да, буду искать почему у меня выскакивает ошибка вида "допустимы только ball-nose mills".
А G-код я не знаю, это верно. И специально углубленно изучать не планирую.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 14:06
Frezer_PU
Argon-11 писал(а):Скажите прямым текстом - Rest Machining поддерживает концевые фрезы или нет?
Давайте вкл ЛОГИКУ и позовем капитана очевидность ))
Если при выборе инструмента программа предлагает в таблице на выбор концевую фрезу то значит она допустима для этой траектории , если же предлагает только сферическую и шаровую фрезу значит работу с этой траекторией можно производить только ими !
Предположим что концевая фреза все таки доступна но при этом выдает ошибку "допустимы только ball-nose mills" то значит обрабатываемые элементы не могут быть сделанный концевой фрезой , а значит или выбери сферическую фрезу или другую траекторию !
Если вы делаете все правильно в нужной последовательности и знаете когда какую траектории и в каком случае необходимо применять то программа не будет выдавать таких ошибок !
Argon-11 писал(а):А G-код я не знаю, это верно. И специально углубленно изучать не планирую.
Так вот почему тогда кто-то за вас должен решать вопрос с вашим постом и выводом им корректной УП если вы даже не знаете элементарных базовых G-кодов и в каком виде должна выводится УП ?
Если не хотите в это вникать то так и напишите "Нужен пост для SolidCAM под Mach3 который выводит годную УП без косяков чтоб чтоб я с ними потом не е..ся, под станок портал 3х , пост ГОТОВ КУПИТЬ , так сам в этом не шарю и разбираться не хочу, предложения пишите в личку! Честно и прямо!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 14:20
Argon-11
Frezer_PU писал(а):Давайте вкл ЛОГИКУ
Давайте. Логично предположить, что разговоры о траекториях не имеют смысла, потому что Solidcam не позволяет выбрать концевую фрезу в HSM R.M. ДО выбора какой-либо зоны обработки. И мой вопрос был не "как это сделать?" а "почему это так?"
Frezer_PU писал(а):Так вот почему тогда кто-то за вас должен
Вы мне ничего не должны. Таки не понимаю вашего перевозбуждения.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 14:35
Frezer_PU
Argon-11 писал(а):Давайте. Логично предположить, что разговоры о траекториях не имеют смысла, потому что Solidcam не позволяет выбрать концевую фрезу в HSM R.M. ДО выбора какой-либо зоны обработки. И мой вопрос был не "как это сделать?" а "почему это так?"
Потому что так заложено, запрограммировано разработчиками программы что именно в этой траектории HSM R.M она же если по русски "Чистовая доработка" нет возможности выбрать концевую фрезу ! Что тут не понятного ? Или это по вашему не имеет логиги?
Если бы вы хотя бы попытались найти инфу по модулю HSM и его траекториям то вы бы знали что данный модуль предназначен для получистовой и чистовой обработки деталей типа прессформ и им подобных и предпочтительно сферическими фрезами и фрезами с радиусной кромкой и от части концевыми если это вертикальные и горизонтальные поверхности или элементы детали!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 14:57
Argon-11
Frezer_PU писал(а):Или это по вашему не имеет логиги?
Разве я утверждал, что это нелогично или неправильно? Вопрос задавал всего лишь, а вы взъелись по неведомой мне причине.
И вопрос-то простой был, и, как я надеялся, понятный для пользователей SolidCAM. Повторю:
А какова логика в Rest Machining? Я имею ввиду, почему допускаются только фрезы со сферическим концом?
Почему, например, нелья обычными концевыми обработать?
Ответ мог занять пару строчек. Что вас сподвигло завозмущаться, не пойму.
Успокойтесь уже и расслабьтесь, выходные на дворе!
А мне придется ответы искать вне форума, раз это "не то место".
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 15:24
Frezer_PU
Argon-11 писал(а):Разве я утверждал, что это нелогично или неправильно? Вопрос задавал всего лишь, а вы взъелись по неведомой мне причине.
Так я и не напрягался ! Вы на меня не обижайтесь, просто поймите что перед тем как спросить что-то в этом надо хотя бы немного разбираться и быть чуточку подкованным чтоб потом при его решении вас не приходилось допрашивать на несколько страниц темы и вытягивать из вас хоть какуето информацию которая могла быть отправной точкой ! Это все что я хотел донести в своих постах и не более того, но вы упорно не хотели этого понимать и продолжали выяснять можно ли в R.M использовать концевую фрезу или нет, в место того чтоб поискать инфу и попытаться самому разобраться с этим вопросом !
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 15:31
Argon-11
Frezer_PU писал(а):попытаться самому разобраться
Тогда форум зачем нужен? Если задают тривиальный для меня вопрос, я рад ответить, а не посылаю учить матчасть.
Frezer_PU писал(а):ы на меня не обижайтесь
Да я не обидчивый, всего лишь злопамятный
Frezer_PU писал(а):перед тем как спросить что-то в этом надо хотя бы немного разбираться и быть чуточку подкованным
Ну я как бы SolidCAM использую уже лет 6-7, не сказать, что я совсем не знаю программу и она вроде не подводила ни разу. Периодически возникали вопросы, до сих пор удавалось найти ответы самостоятельно.
Видимо и далее придется так же. Ну а если решу задать вопрос здесь, то буду готов к обливаниям
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 15:33
Frezer_PU
Argon-11 писал(а):А мне придется ответы искать вне форума, раз это "не то место".
Зачем же так категорично !
Просто сформируйте правильно свой вопрос и подайте его развернуто как я описывал выше и тога действительно
Argon-11 писал(а):Ответ мог занять пару строчек.
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 15:43
Frezer_PU
Argon-11 писал(а):Ну я как бы SolidCAM использую уже лет 6-7
Тогда понятно почему у вас такие вопросы!
Мой вам совет , больше не говорите не кому и не пишите не где такое, а тем более при устройстве на работу или после таких вопросов которые были заданы вами выше!
P.S Туалетную бумагу тоже используют
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 15:56
Argon-11
Frezer_PU писал(а):Мой вам совет , больше не говорите и не пишите не где такое!
Не понял, какое слово вас смутило? "Использую" или "6-7"?
И это... как тут говорит кое-кто (да не буде упомянут всуе) "со своими советами можете идти сами знаете куда"
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 16:07
Frezer_PU
Argon-11 писал(а):Не понял, какое слово вас смутило? "Использую" или "6-7"?
И то и другое
Argon-11 писал(а): "со своими советами можете идти сами знаете куда"
Я бы даже сказал немного по другому
"Не говорите как и куда мне ехать и я не скажу куда вам идти"" ))))
Ммммда!
К такому специалисту как вы вопросов и ответов у меня больше нет!
Спасибо за внимание !))
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 16:10
Argon-11
Frezer_PU писал(а):К такому специалисту как вы вопросов и ответов у меня больше нет!
Изначально так и было. У меня теперь к вам тоже! Ариведерчи!
Re: SolidCAM
Добавлено: 13 окт 2018, 16:42
maxx2000orel
Argon-11 писал(а):Ну я как бы SolidCAM использую уже лет 6-7, не сказать, что я совсем не знаю программу и она вроде не подводила ни разу. Периодически возникали вопросы, до сих пор удавалось найти ответы самостоятельно.
По результатам общения с Вами и стилистике вопросов предполагаю всё решалось по наитию или выпытывая у соучаснегов форума.
Отсюда все Ваши беды.Тем более что углубленно его знать не надо. Запомнить десяток операторов и их синтаксис чтобы хоть иметь представление и не допускать банальных ошибок. Именно потому что Вы плаваете в терминологии и не разобрались в технологии обработки на станках ЧПУ, не знаете базовые элементы обработки и базовые стратегии, у Вас появляются такие банальные вопросы. Причём складывается мнение что Вы знаете ответ и решили поэкзаменовать собеседника постоянно меняя входные данные. Сначала это вертикальный угол, затем вы уточнили что он возможно с радиусом, потом ещё и с наклонной стенкой. В результате плавно перешли от 2D резки по контуру к 3D обработки поверхности. С Вами тетёшкаются, а вы ещё и хамите и нос воротите от советов. Вас пытаются обучить ловить рыбу, Вы же говорите дайте мне просто рыбу. Как только с Вами стали разговаривать не как с ребёнком, а на профессиональном языке, а именно указали что R.M. это чистовая стратегия Вы сразу и поплыли. Заострили внимание на чём угодно но не на том во что Вас явно ткнули носом.
Argon-11 писал(а):После этого могу только попросить тебя не тратить на меня время.
Окай, замётано.
Argon-11, поздравляю, из Вас получился знатный, неблагодарный кнопконажиматель .
