Страница 131 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2018, 13:38
Так может кто то поделится рабочим постпроцессором под мач3? Я бы подпрыгнул до потолка)))
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2018, 13:44
maxx2000orel
Да не чуди, мач работает с любым 3 осевым постом от haas, не понравится причешешь. Один хрен придётся разбираться в редакторе постпроцессора
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2018, 13:46
Kiriller
Выше смотри- недавно кто-то интересовался, я выкладывал. Там как раз до упора вверх в начале и в конце z уезжает. Ноль у меня вверху!
Re: SolidCAM
Добавлено: 05 окт 2018, 14:15
Frezer_PU
maxx2000orel писал(а): Как нестранно самые логичные станки и ближе всех к народу.
У них дружелюбные и да боли простые стойки управления как для оператора так и для программиста, без заморочек и прочей ху... а тоже кушает обычный G-код без лишних примочек !
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 10:47
nik1 писал(а):этот код можно вывести для осей х и у , что бы парковался в нужном месте в конце УП
для этого надо концевики на трех осях?
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 11:20
Нет
в посте делаешь вывод G28G91X0 или пишешь руками в начале и конце Уп
а в софте- контролере нужно указать место координаты Х или У или того и другого, в общем чего надо
в майснс есть меню где указываешь координаты этих точек, как сделано в мач не знаю
тут вроде обсуждают как сделано в мач 3
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread158704.html
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 12:04
maxx2000orel
nik1 писал(а):Нет
ну как хоть не нужны концевики? G28 это выход в машинный ноль.
G91 G0 G28 Z0. - поднимает инструмент до HOME по Z
От чего отсчёт будет вестись? по звёздам ориентироваться?
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 13:12
Естенно хоумы нужны, это же очевидно, или нет? :hehehe:
я так понял вопрос про дополнительные концевики для этой функции
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 15:51
maxx2000orel писал(а):G28 это выход в машинный ноль.
G28 - это выход в заранее заданную позицию. Позиция может быть задана либо в настройках станка, либо специальным G-кодом, это зависит от конкретного ЧПУ. Очень часто эта позиция используется для выхода в положение, удобное для ручной смены инструмента.
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 17:45
maxx2000orel
UAVpilot писал(а):G28 - это выход в заранее заданную позицию
По команде G28 станок возвращается из системы координат заготовки(обычно G54) к системе координат станка(G53), начало которых определено датчиками дома.
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 18:47
Такой вариант меня пока не устраивает, у меня не работает хоум
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 20:51
Без хомяков плохо
если работаешь без хомяков и все устраивает, то можно обнулить станок в крайних точках, типо захомиться
и потом будет отрабатывать g28g91 от виртуального хомления
G код не помню, но подскажут если понадобится
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 20:56
Ник а можешь показать как это происходит на твоём станке?
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 21:05
Приеду с отпуска и попробую не забыть :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 07 окт 2018, 23:31
maxx2000orel писал(а):По команде G28 станок возвращается из системы координат заготовки(обычно G54) к системе координат станка(G53), начало которых определено датчиками дома.
Ваш станок по этой команде будет делать то, на что его запрограммировали. Но это не означает, что так будут поступать и все остальные станки.
Для выхода системы в машинный ноль используется команда G53 G0 X0 Y0 Z0 ... Для этоого можно использовать и G28 (и G30), если их позицию заранее запрограммировать, а анпример у Fanuc для выхода в машинные нули есть специальная команда - G28.1 Да и нули у станка могут быть не на концах осей, а где-нибудь посередине, на станках с абс. энкодерами это обычная практика.
G28 например часто используют на "длинных" токарных станках, чтобы при сменне инструмента каждый раз не гонять револьверку в самые дальние края осей, особенно если точится мелкая деталька.
P.S. Заблуждение, что G28 - э то переезд в машинные нули имеет корни от непрофессионалного перевода с английского (даже гугл грамотнее переводит) :
3.5.8 Return to Home — G28 and G30
Two home positions are defined (by parameters 5161-5166 for G28 and parameters 5181-5186 for G30).
В данном контексте "home positions" означает не машинные нули, где находятся соотв. датчики, а заранее заданные точки. Если вы и с этим несогласитесь, то вам придётся наплести чего-нибудь про две разные позиции "машинных нулей", которые к тому-же можно изменить с помощью соотв. переменных... :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 окт 2018, 12:01
Argon-11
LinuxCNC выдает ошибку на файл, подготовленный в SolidCAM:
Near line 122752 of ...
current point same as end point of arc
В этих строках файла вот это:
G17 G03 X497.017 Y367.221 R1.
G17 G03 X497.017 R1.
В постпроцессоре что-то поправить нужно?
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 окт 2018, 12:37
Попробуй вывести не в радиусах R , а в I, J,K
если сработает нормально, то в посте можно указать в чем выводить дуги
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 окт 2018, 14:05
Argon-11
если б я понимал о чем речь! :hehehe:
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 окт 2018, 15:11
Хорошо, давай скину кусочек кода с такими дугами, подгрузи в станок , если прокатит , то поправим пост
если ругнется, то тогда не знаю как вылечить :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 12 окт 2018, 15:39
Argon-11
Ну давай :)
Так-то я в посте отлючил дуги напрочь, вроде прокатило. Но наверное, это неправильно.
