Re: Фрезер 1000 на 1160 авиационный алюминий , мягкая сталь.
Добавлено: 02 мар 2016, 19:44
Про режимы то раскроешь секрет?frezeryga писал(а):Эта деталь сделана тоже китайским шпинделем.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Максим с тестов своего станка не делал секретов. А вот ТС померял как стол гнется и заявляет, что все жестко.ridirt писал(а):Про режимы то раскроешь секрет?
издеваешься?frezeryga писал(а):У меня такая поверхность выходит.
Ахахахах.shalek писал(а):в "бараний рог",
Это точно тогда другой шпиндель надо будет, у меня ер11, там 6 мм максимум и на таких оборотах шпиндель будет жрать много, а может и сгорит вообще. И фрез у меня однозубых гора, надо с ними экспериментировать.frezeryga писал(а):фреза 12мм 3х зубая обороты 8000 подача какаято на глаз и звук.
Жесткость есть, вопрос сколькоfrezeryga писал(а):если жесткости нет то шпиндель не спасет.
ridirt писал(а):Был седня утром и вечером на производстве , процесс вроде идет, завтра будет третий день если к утру не закончит.
Стол штука ответственная, делается один раз, 2 финишных прохода,(побоялся что если подачи большие делать могут лишние напряжения возникнуть и стол поведет) + не сложно посчитать сколько 6мм фрезе с 70% перекрытием нужнотуда сюда сьездить, метр туда метр сюда,по мне ничего удивительного. а звездочки по контуру режутся, быстро выбрал центр выреза финишно шлифанул и ок.ok-evgenij писал(а):ridirt писал(а):Был седня утром и вечером на производстве , процесс вроде идет, завтра будет третий день если к утру не закончит.Неслабо.
Он и звездочки с такой производительностью будет делать?
Больше ценится без шлифовки и полировки, сразу с под фрезы. Но только качественная поверхность, не рубленая.ridirt писал(а):шлифанул и ок.
Это почему? Наверное зависит от того того в какой передаче эта шестерня стоять будет.Demetrius писал(а):Больше ценится без шлифовки и полировки, сразу с под фрезы. Но только качественная поверхность, не рубленая.ridirt писал(а):шлифанул и ок.
Я имел ввиду вырезы а не поверхность детали. А по поводу поверхности то тут еще кому как нравится , практика показала что шлифованая поверхность сделанная шлифмашинкой больше нравится людям чем из под фрезы. Верхнюю поверхность получить достаточно просто не рубленную даже на станке с небольшой жесткостью , а вот поверхность среза на жидком станке хорошую не получить.Demetrius писал(а):Больше ценится без шлифовки и полировки, сразу с под фрезы. Но только качественная поверхность, не рубленая.ridirt писал(а):шлифанул и ок.
По-моему вы путаете жесткость и прочностьridirt писал(а):Жесткость есть, вопрос сколько
Да что там путать тоAGP писал(а):По-моему вы путаете жесткость и прочностьridirt писал(а):Жесткость есть, вопрос сколько
Нет, там будет 2 плиты где то 350/350 и 280/280 для бмх и мтб звезд, но для начала надо шпиндель выставить теперь относительно стола по индикатору. И буду доволен пока. А так в ближайших планах подключение управления оборотами шпинделя через мач(ШИМ) , усиление боковин( толстый метал/ эпокс клей), усиление портала( еще распорок добавлю) усиление оси Z добавлю ребра жесткости, замена двигателя/драйвера по Х чтобы крутилось быстрей, ну и в дальнейших планах поворотка.AGP писал(а):![]()
И еще 3дня пилить?!
