Страница 14 из 40
Re: Технологии
Добавлено: 19 сен 2018, 16:18
john1987887
Как часто вы используете индикатор для абсолютных измерений?
Re: Технологии
Добавлено: 19 сен 2018, 17:28
По-моему у советских тоже недетские погрешности в паспорте заявлены.
Я помнится удивлялся когда читал.
Re: Технологии
Добавлено: 19 сен 2018, 17:29
dpss-2
N1X писал(а):а их магнитят до установки в изделие, т.к. хрен размагнитишь если без фанатизма...
У неодимовых магнитов точка Кюри маленькая, если только это не спец. серия. Магнитят их катушкой без магнитопровода, потому как последний входит в насыщение, особенно полюсные концентраторы. Пермаллой, пермендюр немного лучше кремнистой стали, но не на много. Конденсаторы используют импульсные рассчитанные на ударные токи и напряжения в несколько киловольт. Годится кое-что рогатое из серии К-75. Если перестараться, то обмотку может разорвать на куски.
Re: Технологии
Добавлено: 20 сен 2018, 22:55
ScrewDriver
только что проверил ИЧ2, цена деления шкалы 0.01.
при подкладывании плитки 1мм получаем 1.02
Re: Технологии
Добавлено: 21 сен 2018, 08:07
Я вот что подумал. А плитку укладывали на другую плитку или достаточно ровную поверхность? Конечно 2 сотки погрешность на 1мм это уже безобразие, по крайней мере в нижней границе все должно сходиться.
Re: Технологии
Добавлено: 21 сен 2018, 08:36
raddd
N1X писал(а):Я стойку так намагничивал в сборе... Корпус проводом обмотал, поверх половинками П-сердечника от трансформатора полюса замкнул, ну а дальше плата конденсаторов от сварочного инвертора и тиристор ТЧ40. В итоге намагнитилась, но оторвать я ее могу, видать не полностью ) Недаром заводские установки с небольшую тумбочку размером...
Еслибы замкнул магнитную цепь намагнитил бы больше.
Re: Технологии
Добавлено: 21 сен 2018, 10:16
ScrewDriver
nevkon писал(а):Я вот что подумал. А плитку укладывали на другую плитку или достаточно ровную поверхность? Конечно 2 сотки погрешность на 1мм это уже безобразие, по крайней мере в нижней границе все должно сходиться.
На стол фрезера.
Re: Технологии
Добавлено: 21 сен 2018, 10:33
Сотка - это вполне паспортное...
Re: Технологии
Добавлено: 25 сен 2018, 21:54
raddd
https://youtu.be/IbsepkRTs3Q
Интересный принтер.
0.002 толщина "сопли"
Да и так есть интересные плюшки.
Re: Технологии
Добавлено: 25 сен 2018, 23:44
Дядька положительный с точки зрения видео, но в плане результата показывает ей богу какую-то хрень
Толку от этой толщины немного, даже на заставке видно, что всё слоистое донельзя.
Зачем растить такие гайки мне неведомо - они прекрасно фрезеруются....
Re: Технологии
Добавлено: 03 окт 2018, 16:42
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 10 окт 2018, 22:07
raddd
Re: Технологии
Добавлено: 12 окт 2018, 16:43
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 16 окт 2018, 01:27
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 24 окт 2018, 21:41
Даже не знаю как описать увиденное...
Может в "кусочек позитиффа" надо было выложить.
С минуты 3:25 а потом решение на 6:00 минуте
https://www.youtube.com/watch?v=lGPM_XuufLk
Re: Технологии
Добавлено: 25 окт 2018, 01:04
aegis
xenon-alien, такие технологии в старючих книгах по токарному мастерству описаны...
Re: Технологии
Добавлено: 28 окт 2018, 22:15
raddd писал(а):Еслибы замкнул магнитную цепь намагнитил бы больше.
Осиновым шунтом?
Вот в этом посте фото есть:
Re: Восстановление основания магнитной стойки #14
Re: Технологии
Добавлено: 30 окт 2018, 12:50
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 30 окт 2018, 12:53
Rom327
Re: Технологии
Добавлено: 31 окт 2018, 16:31
