Страница 14 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 13 сен 2015, 17:36
dima7411
donvictorio писал(а):кореловские кривые очень сложно привести в адекватный параметрический вид
так говори, перерисую как надо, тока намекни КАК надо...
Добавлено: 13 сен 2015, 18:55
donvictorio
dima7411 писал(а):так говори, перерисую как надо, тока намекни КАК надо...
в нативный dxf - dwg, чтобы кривые все были замкнутые, дуги были дугами, а не управляемыми кривыми.
оч много мороки с такими моментами:
http://i69.fastpic.ru/big/2015/0913/02/ ... 9a3c02.png
http://i68.fastpic.ru/big/2015/0913/79/ ... 734b79.png
когда попадаются отрезки с тысячами секций на миллиметр.
корел не умеет в чертежи для параметрии, он хорош для sheetcam
я гну в инвенторе, он кушает чертежи из автокада или любого другого продукта автодеска, который умеет в dwg-dxf.
Добавлено: 13 сен 2015, 20:15
dima7411
.....734b79.png понятно.
Верхний вариант из ....9a3c02 устраивает?
Такое к-во узлов откуда?
если:
"гну в инвенторе, он кушает чертежи из автокада или любого другого продукта автодеска, который умеет в dwg-dxf", то тада зачем Корел?
Блиин (зачеркнуто), может не пойму чего-то просто....
Имелось в виду нарисовать как нужно. Шли файл, то, что не устраивает- обведи (кроме 100500 узлов, это понятно), может пойму.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:14
NKS
dima7411 писал(а):.....734b79.png понятно.
если:
Да всё проще простого. Завтра буду на работе, облагорожу и выложу. Весь смысл в том что с корела импорт идёт в сплайнах, хоть прямые хоть дуги, один чёрт геометрия описывается сплайнами ( сам задрался уже после рекламщиков исправлять файлы для резки). При импорте в Инвентор эта вся эпидерсия некисло подвешивает систему( например у меня на неслабом компе просто выделение одного сплайна может занять до 3-х минут времени, некомильфо ниразу).
Добавлено: 13 сен 2015, 22:30
dima7411
Кореловскую файлу не выше Х6 в студию, бывает Х3 нормально экспортирует, а Х 4-5-6 коряво. Жаль не смогу проверить в Инверторе, попробую потом обратно импортировать, может фильтр экспорта Корела кривой?
Добавлено: 13 сен 2015, 22:34
NKS
dima7411 писал(а):Кореловскую файлу не выше Х6 в студию, бывает Х3 нормально экспортирует, а Х 4-5-6 коряво. Жаль не смогу проверить в Инверторе, попробую потом обратно импортировать, может фильтр экспорта Корела кривой?
Это зависит от способа построения в кореле, сдаётся мне. Но как правило приходится править ручками.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:38
kalinvick
Корел - рисовальная программа.
Автокад - чертежная программа.
В зависимости от задачи, необходимо выбирать инструмент.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:43
NKS
kalinvick писал(а):Корел - рисовальная программа.
Немного неверное утверждение. И корел и автокад векторные программы и обе точно описывают геометрию. Просто автокад это всё-же софт проектировщика а корел - дизайнера.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:48
kalinvick
NKS писал(а):Просто автокад это всё-же софт проектировщика
Чертежная программа.
NKS писал(а):а корел - дизайнера.
Рисовальная программа.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:52
UAVpilot писал(а):А у нас бензин почти вдвое дешевле их подешевевшего
Так то-то они и ездят из Финляндии к нам с канистрами бензин покупать
Добавлено: 13 сен 2015, 22:54
NKS
kalinvick писал(а):NKS писал(а):Просто автокад это всё-же софт проектировщика
Это как спор о том что есть чертёж а что рисунок. Есть рисунки как чертежи, а есть чертежи как рисунки
Векторное построение уже подразумевает под собой черчение, а не рисование, так как отражает реальные размеры. Чесслово не переспорите.
Добавлено: 13 сен 2015, 23:33
Askov
ultrus писал(а):Ждём стоимости фильеры из Турции и Украины.
Ну не знаю в чём затык, что поиски производителя так долго затянулись? Я ради интереса скинул туркам профиль NKS, ответ получил в этот же день, цена фильеры в Москве 2650€, куда еще дешевле! В Ураине может быть и дешевле будет, но к сожалению сейчас это лотерея, как повезет
По прикидкам цена на 26 желающих ,получается 3670 р/ м.п без покрытия, 5010 р/ м.п с покрытием, насколько я помню в начале темы и 6000 тр за метр были рады.
Добавлено: 13 сен 2015, 23:55
donvictorio
dima7411 писал(а):....734b79.png понятно.
если:
Юра рисует профиль в кореле, и экспортирует в DXF - я в начале темы попросил в векторе.
но дело в том, что в кореле библиотека экпорта не автокадовская, поэтому в dxf экспортируются кривые и отрезки немного не так, как рисует инвентор или автокад.
в большинстве случаев это не имеет значения, но когда при экспорте прямая разбивается на миллион отрезков, а круг - это набор незамкнутых дуг в виде сплайна с управляющей вершиной (их замкнуть - тот ещё гемор), то даже если повезёт "вылечить" эскиз автоматическим объединением точек, выдавливание будет состоять из множества плоскостей, вместо одной, а при построении сетки каждая плоскость разбивается на самостоятельные ячейки, в решателе инвентора нет интерполяции, он не умеет сглаживать грани (это вообще мало какая CAE программа умеет) и получается очень много процессорного времени на казалось бы довольно простую задачу (часы вместо минут). просто не всегда есть времени перерисовывать хитрые эскизы
а так я без проблем. я же заинтересованное лицо. так шо сижу, рисую
Добавлено: 14 сен 2015, 01:15
dima7411
Импортировал в Корел. Много лишних узлов, прямые представлены как кривые... Это кореловский экспорт такой. Спрямил, убрал лишние узлы, экспорт в EPS вроде сохраняет "прямость" прямых ))) и замкнутость.
Проверял обратным импортом в Корел.
Правил только внешний контур, т.к. не знаю, подойдет ли EPS для Инвертора.
Добавлено: 14 сен 2015, 07:29
Евгений+++
donvictorio писал(а):я гну в инвенторе
Уважаемый скажите пожалуйста название сей программы.
И если можно +/- , Спасибо.
Добавлено: 14 сен 2015, 07:47
Евгений+++ писал(а):donvictorio писал(а):я гну в инвенторе
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 3&ie=UTF-8
Добавлено: 14 сен 2015, 08:56
ultrus писал(а):Приятель приехал из Финляндии на днях, так у них в связи с падением цены на нефть и бензин подешевел в половину. А у нас?
У нас тоже.
Если в евро считать, или в баксах
Вот сегодня заправился по 50 центов за литр. А год назад тот же литр был доллар
Добавлено: 14 сен 2015, 09:11
Евгений+++
Добавлено: 14 сен 2015, 14:32
muxa
резьба под рельсу 20 это М5, шаг там 1мм, очень маленький шаг и очень хлипко будет в дюральке то, особенно если применять нормальный нержавейковый крепеж, а не китайский пластилин.
предлагаю все ж рассмотреть вопрос о закладной детали (в виде полосы) скажем 8*40мм, окно тогда 10*42 или 10*45 под рельсой нужно будет.
в центре так же неплохо бы предусмотреть место под пару шпилек М14 или даже шестигранников . Это неплохо помогает когда ось У длиннее 1метра.
Не то чтобы жОсткость капитально увеличивается, но скорость на деревяшке однозначно удается повысить.
Добавлено: 15 сен 2015, 22:56
ultrus
muxa писал(а):предлагаю все ж рассмотреть вопрос о закладной детали
Можно, конечно, и этот вариант рассмотреть. Но тогда универсальность профиля на порядок снижается. Ведь закладную тоже надо как-то делать?
Как вариант, снова стенку до 8 мм увеличить? Было уже...
Основная идеология профиля изначально была задумана для того, чтобы облегчить жизнь простому рядовому станкостроителю.
Взял профиль, прикрутил к нему направляющие, сделал боковины, поставил винт или рейку и станок готов!
Гуру со своими "сотками" плавают в совсем другом океане.
Если заметили, ни один из наших уважаемых "Зачётных участников" ни одной фразой в этой теме не отметился (кроме прикола). Им это не интересно.
Не ждите от этого профиля суперуниверсальности, нехеровой жёсткости, идеальной геометрии и т.п. Это чисто любительский вариант, сотканный из компромиссов.
Но всё же лучше, чем станки из универсального профиля.
По делу. Пока не форсирую события. Конструкторы рисуют, менеджеры считают. А мы немного подождём и, надеюсь, "оттрахаем всё стадо".
