Страница 14 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 28 мар 2016, 18:54
aegis
john1987887, радиальный, шайба внутри, упорный, перемычка корпуса, упорный, шайба внутри, радиальный. хотя по идее и одним радиальным можно обойтись - упорные любят в комплекте с радиальными стоять. но мой разум подсказывает что и 1 хватит
Добавлено: 28 мар 2016, 19:28
Damag
упорный сферический роликовый подшипник.
Добавлено: 29 мар 2016, 04:19
john1987887
Damag писал(а):упорный сферический роликовый подшипник.
хорошая штука, но у нас в магазинах такого нет.
Добавлено: 29 мар 2016, 08:10
Лёха Хантер недавно выкладывал свои опоры, непомню тему
Типо того, довольно просто , дешево и жесткость хорошая
набить хорошей смазки и забыть :)
если конечно хватает места
Добавлено: 29 мар 2016, 08:33
Добавлено: 29 мар 2016, 08:57
john1987887
У Хантера классная опора. Единственное, что смущает, это расточка с переворотом. Хочется за один установ шахту расточить. Так намного дешевле.
Добавлено: 29 мар 2016, 09:48
ну сделайте расточку с одной стороны. тупо стакан. и крышкой сожмите пакет подшипников...
Добавлено: 29 мар 2016, 10:16
Можно проточить насквозь , потом вставить втулку и законтрить штифтом
Добавлено: 29 мар 2016, 10:58
который при знакопеременных нагрузках..... :)
Добавлено: 29 мар 2016, 11:20
john1987887
Ой не, только не втулку. Лучше уж крышечку и болтиков поболе, штук 6-8 по кругу.
Добавлено: 29 мар 2016, 12:25
Если посадить на локтйд и конический штифт , то хрен раскачаешь
Станок то не монстр
В целом дело хозяйское , болты по кругу тоже хорошо
Добавлено: 19 апр 2016, 04:52
john1987887
Сварил тут на днях новую колонну. Дальше отжиг и обработка. Всю сварку зашпаклюю, покрашу, навешу автосменщик и будет мини ОЦ из китаяса. Кстати, почти 700 часов наработки уже. Ось Х наездила 6км, износа не наблюдается.
Добавлено: 19 апр 2016, 07:06
Evgen54
Нормально мяса получилось! :good: Какие габариты и вес, намного тяжелее родной?
Добавлено: 19 апр 2016, 07:37
john1987887
Фланец 40 мм толщиной, труба 150*150*8, уголки 75*75*14. Весит прилично, но в одиночку можно перемещать.
Добавлено: 22 апр 2016, 18:15
john1987887
Китайские расточные головки полное и безоговорочное ДЕРЬМО. Пришлось сегодня сделать расточную штангу из калиброванного прутка Ф16мм. Резец из обломка твердосплавного гравера ф3.175. Выставляю на индикаторной стойке.
https://youtu.be/6RVzzXlHy-Q
Добавлено: 03 май 2016, 18:11
john1987887
В целом, выходные удались. Больше мешка стружки.
Добавлено: 03 май 2016, 18:33
Atom42
Стружка с разных ракурсов- это конечно интересно, но может есть пара фото деталек? ;)
Добавлено: 03 май 2016, 18:36
john1987887
Нету, детали уже у заказчика, иначе сидел бы я над ними все выходные :)
Добавлено: 03 май 2016, 18:41
Atom42
Эх жаль, а что за металл стружки?
Добавлено: 03 май 2016, 18:43
john1987887
Алюминий. Мог бы так фигачить сталь, жил бы в Сочи!
