Страница 14 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 09:57
PKM
artclonic писал(а):2. И какой привод целесообразней для циклической работы Z мини серво или мини шаговый?
Электромагнит, наверное
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 10:04
artclonic
PKM писал(а):Электромагнит, наверное
Ход маленький! Решено! Либо серва либо ШД!
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 10:17
PKM
5-10мм разве мало поднять рисовалку? зато скорость срабатывания и надежность
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 10:32
artclonic
PKM писал(а):5-10мм
Не видел эл магнит размером с микросерву..., который на 7.5 (мм ) якорьком играет
Плюс регулировка частоты...опускания
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 10:44
PKM
Их полно
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-0-4N-Pus ... 1375085391
http://www.ebay.com/itm/2pcs-DC3-12V-Pu ... 1344197012
в серве частоту опускания тоже надо регулировать
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 10:51
artclonic
PKM писал(а):Их полно
Ход якоря 2,5 мм- мало нужно минимум 5мм, ой вижу и 10...
А как реализовавать в прошивке? чере М03 М05
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 11:01
leprud
Да хоть включением "горячего стола", благо там и шим уже сразу реализован
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 11:05
artclonic
Как это в коде будет?
Вкл/выкл "стола" во время рисования...
И как задержку"стола" реализовать вкл/выкл?
G1   Z0.000 F480.0
G1 X164.007 Y53.116 Z-0.182 F1200.0
G1 X162.807 Y51.526 Z-0.347
G1 X162.402 Y50.769 Z-0.418
G1 X163.715 Y52.261 Z-0.583
G1 X164.979 Y53.209 Z-0.714
G1 X166.507 Y53.906 Z-0.854
G1 X166.636 Y54.344 Z-0.893
G1 X166.400 Y54.708 Z-0.930
G1 X165.963 Y54.790 Z-0.968
G1 X165.633 Y54.594 Z-1.000
G1   Z5.999
Думаю надо команды взамен Z всиавить... Что то типа M03 M05 (Ну или стол)
Или вкл/выкл в каждую строчку? Взамен Z!
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 11:11
PKM
Задавать частоту ударов неким параметром и включать удары при G1 G2 G3
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 11:17
artclonic
PKM писал(а):Задавать частоту ударов неким параметром и включать удары при G1 G2 G3
Концептуально легко...
К стати в коде эмблемы вообще нет холостых перемещений G0
Поймет прошивка G0?
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 11:31
artclonic
Чуть отвлекусь..
это нето что я искал "терминальное приложение"?
https://play.google.com/store/apps/deta ... ocommander
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 11:33
leprud
Или вообще физически завязаться к пинам STEP всех осей :)
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 14:06
artclonic
Близко эл магнит не купить?
А иначе с Китая месяц ждать..
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 14:35
leprud
У вас так занятно требования меняются :)
Вы б озвучили, что хотите в итоге и что получилось
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 15:29
artclonic
Так Вы предлагаете все новые и новые идеи.А я так и тянусь за ними!
На сегодняшний день буду использовать ШД! Решил!
Плюсы - как подключать знаю, как управлять - знаю, не дергается при включении USB (как серва)!
Минусы - пока не знаю как код написать на пульсацию при рисовании...
Использование эл. магнита
Плюсы - просто гениально просто!
Минусы его нет, ждать долго..., как подключать еще не совсем понятно, как код должен выглядеть - не понятно!
Вывод на сегодняшний день - ШД (мини) Помогите с кодом!
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 17:39
PKM
Так а что код? ШД это самый простой вариант, поставить его на ось Z и давать команды вида
G0 Z0 опустить
G0 Z10 поднять
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 19:06
artclonic
Как опускать и поднимать во время рисования линии? Как опустить и поднять это понятно' а как это делать циклтчно во время рисования; как это записать в коде?
Re: Полиграф
Добавлено: 31 янв 2015, 12:48
artclonic
Вот есть код перемещения пера (к примеру)
Есть вот такая линия
G1 X164.007 Y53.116 F400.0
G1 X162.807 Y51.526 F400.0
G1 X162.402 Y50.769 F400.0
G1 X164.979 Y53.209 F400.0
Вы предлагаете вот так:
G1 Z10.000 F400.0
G1 Z0.000 F400.0
G1 Z10.000 F400.0
G1 Z0.000 F400.0
G1 Z10.000 F400.0
G1 Z0.000 F400.0
G1 Z10.000 F400.0
G1 Z0.000 F400.0
G1 Z10.000 F400.0
G1 Z0.000 F400.0
А как сделать, чтоб пока рисует. Только пока рисует
вот эту линию
Z делал так
G1 Z10.000 F400.0
G1 Z0.000 F400.0 ( независимо что ли.. Вот точно независимо!!! от X и Y) Но что б в конце на G1 Z0.000 вернулся!
Потом к примеру - холостой код..
Иными словами -подачей опускания/поднимания Z можно было регулировать расстояние между точками (отпечатками маркера)
Вот к чему стремлюсь...
Re: Полиграф
Добавлено: 31 янв 2015, 17:46
artclonic
Вот сгенерировал lazer-ом
G90
G21
G0 X37.8984 Y236.2603
M03
G1 F30.000000
G1  X54.0254 Y236.2603
M05
G0 X28.2222 Y246.7429
M03
G1 F30.000000
G1  X36.2857 Y246.7429
G1  X37.0921 Y246.7429
G03 X37.5063 Y246.7898 I-0. J1.8526
G02 X37.8984 Y246.7429 I0.1307 J-0.5697
G02 X38.3016 Y246.3397 I-0.4032 J-0.8064
G03 X38.7048 Y245.9365 I0.8064 J0.4032
G03 X39.8252 Y245.766 I0.824 J1.6479
G02 X41.9302 Y245.9365 I2.1049 J-12.9085
M05
G0 X17.7397 Y254.8064
M03
G1F30.000000
G02 X21.376 Y255.5663 I3.9016 J-9.5894
G02 X24.9968 Y255.6127 I3.6208 J-141.2505
G1  X26.6095 Y255.6127
G03 X27.1603 Y255.7603 I-0. J1.1015
G01 X27.4159 Y255.6127
G01 X27.3178 Y255.5321
G02 X27.0127 Y255.6127 I0.4824 J2.443
G03 X26.7076 Y255.6933 I-0.7875 J-2.3624
G01 X26.6095 Y255.6127
G03 X26.8717 Y255.1224 I0.5895 J0.
G03 X27.4159 Y254.8064 I2.7962 J4.1881
G03 X28.8472 Y254.5911 I1.0466 J2.0931
G02 X31.4476 Y254.8064 I2.6004 J-15.6026
M05
G0 X0.000 Y0.000
M05
M02
Репетиер не поймет же " I2.6004 J-15.6026"? (надо самому с начало понять...)
Вот как на примере этого кода - три линии сделать циклическую работу Z?
Re: Полиграф
Добавлено: 31 янв 2015, 21:33
PKM
Циклическую работу Z надо делать в прошивке, а не в G-коде. Тогда даже можно будет частоту ударов точками сделать пропорциональной величине Z.
