Страница 14 из 18
Re: 5i23+2x7i47+7i42TA
Добавлено: 09 дек 2015, 10:58
Nick писал(а):Я тут задумал сделать на шаговик индексную метку, но без энкодера. Хочется, чтобы оно работало.
"без энкодера" - в смысле - без компонента encoder ??
(но с "железным" энкодером с индексной меткой?)
Добавлено: 09 дек 2015, 11:14
С самодельным флажком. Без encoder.
Скорее всего сделаю примерно так же на ladder.
Добавлено: 09 дек 2015, 12:45
Nick писал(а):Ну поиска индекса у нас не будет, у нас будет просто поиск датчика.
Ну и сделай это чисто электрически - пусть сигнал home-sw-in появляется только тогда, когда сработает и концевик и твой индекс.
Добавлено: 09 дек 2015, 13:38
sysrover
Такс по ладдеру я так и не разобрался.
Можешь расписать по очередно что куда подключать, где включить ладдер и что за компоненты и пины в нем.
Добавлено: 09 дек 2015, 14:45
Ladder - в hal надо добавить
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
addf classicladder.0.refresh servo-thread
loadusr classicladder --nogui custom.clp
И надо файл custom.clp сделать...
Для этого можно в понсоле
halrun
туда
и там все нарисовать, как на картинке.
Потом можно в linuxcnc в меню станок глянуть, должен появиться такой же редактор...
Добавлено: 09 дек 2015, 16:14
sysrover
Я создал, как подсоеденить туда сигналы ?
И какие туда подсоединять ?
У тебя написано axis.hom что это ? axis.o.homing или axis.0.homed или другое ?
У меня щас вместо
axis.hom---------- %Q0
home.sw-----------%Q1
index.ena----------%Q2
Добавлено: 09 дек 2015, 23:09
axis.o.homing, т.е. Мы в процессе поиска нуля.
Там есть вкладка symbols, можно написать названия входам, но можно ничего не писать
Кстати у тебя на входах по идее должно быть %i0, а не %q0
Добавлено: 10 дек 2015, 01:17
sysrover
Да написать это одно его же нада подключить.
Как класик ладер будет знать где что искать ?
Добавлено: 10 дек 2015, 10:04
Дальше в hal у тебя появятся пины classicladder.....in out и т.д.. К ним подключаешь пины.
Добавлено: 10 дек 2015, 17:54
sysrover
net all-home <= hm2_5i23.0.gpio.049.in
# AXIS X
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.dirsetup [AXIS_0]DIRSETUP
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.dirhold [AXIS_0]DIRHOLD
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.steplen [AXIS_0]STEPLEN
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.stepspace [AXIS_0]STEPSPACE
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.position-scale [AXIS_0]STEP_SCALE
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.step_type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.control-type 0
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i23.0.stepgen.00.maxvel [AXIS_0]STEPGEN_MAXVEL
# ---closedloop stepper signals---
net x-pos-cmd axis.0.motor-pos-cmd
net x-pos-cmd => hm2_5i23.0.stepgen.00.position-cmd
net x-enable axis.0.amp-enable-out => hm2_5i23.0.stepgen.00.enable
# ---Encoder feedback signals/setup---
setp hm2_5i23.0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_5i23.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_5i23.0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_5i23.0.encoder.00.index-mask 0
setp hm2_5i23.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp hm2_5i23.0.encoder.00.scale [AXIS_0]ENCODER_SCALE
net x-pos-fb <= hm2_5i23.0.encoder.00.position
net x-vel-fb <= hm2_5i23.0.encoder.00.velocity
net x-pos-fb => axis.0.motor-pos-fb
net x-index-enable axis.0.index-enable <=> hm2_5i23.0.encoder.00.index-enable
net x-pos-rawcounts <= hm2_5i23.0.encoder.00.rawcounts
net axis-x-hom classicladder.0.in-00 axis.0.homing
net all-home classicladder.0.in-01
net x-index-enable classicladder.0.in-02
# ---setup home / limit switch signals---
net all-home => axis.0.home-sw-in
net x-neg-limit => axis.0.neg-lim-sw-in
net x-pos-limit => axis.0.pos-lim-sw-in
Вот подключил входы а что на выходы подключать ?
Добавлено: 10 дек 2015, 18:13
sysrover
и еще у меня концевики работают на разрыв, тоесть они все время ТРУ а если нажать на них то стают ФОЛС
Добавлено: 11 дек 2015, 10:01
sysrover писал(а):Вот подключил входы а что на выходы подключать ?
вход концевика нуля axis.0.home-sw-in
sysrover писал(а):и еще у меня концевики работают на разрыв, тоесть они все время ТРУ а если нажать на них то стают ФОЛС
вместо --| |-- ставь --|/|--
sysrover писал(а):net all-home classicladder.0.in-01
А у тебя все концевики на 1 канал заведены?
Добавлено: 11 дек 2015, 11:20
sysrover
Nick писал(а):вместо --| |-- ставь --|/|--
это вместо axis hom или sw ? или обоих ?
Nick писал(а):А у тебя все концевики на 1 канал заведены?
да
net classicladder.0.in-01 axis.0.home-sw-in
net out-hom classicladder.0.out-00 axis.0.home-sw-in
так ?
Добавлено: 11 дек 2015, 11:22
Это не правильно:
sysrover писал(а):net classicladder.0.in-01 axis.0.home-sw-in
Было правильно:
sysrover писал(а):это вместо axis hom или sw ? или обоих ?
вместо sw.
Добавлено: 11 дек 2015, 11:50
sysrover
Nick писал(а):Это не правильно:
Да но если ты глянешь в хале то там есть вот такая строчка
Добавлено: 11 дек 2015, 16:16
sysrover
Как бы все сделал но не понятно что происходит, доезжает до концевика едет в другую сторону и не останавливется.
Двойного нету.
Добавлено: 11 дек 2015, 18:38
sysrover писал(а):net all-home => axis.0.home-sw-in
Эту убрать.
Посмотри, в Ladder отображает активные сигналы. Попробуй посмотреть, почему не сбрасывается...
А и уточнение надо сделать в противоположную сторону, чтобы было так:
1. едем в сторону концевика
2. останавливаемся
3. срау едем уточняться в обратную сторону.
Добавлено: 14 дек 2015, 12:19
sysrover
Ник я немного не доганяю нашу схему в класик ладдере.
Распиши ее алгоритмически.
If else
У нас есть переменые = сигналы
axis.0.homing
axis.0.home-sw-in
x-index-enable
Самое интересное как у нас индекс появится если он выключен в ини ?
К примеру идет поиск концеика, наехал сьехал. А дальше должен врубиться индек и при попадании на метку нам зафиксировать спад. Но индекс так и не появляется.
Добавлено: 15 дек 2015, 13:07
1. Если axis.0.homing и home-sw растет, то включаем выход. А он у нас заведен на index-enable... кстати, а он у нас заведен на index-enable?
2. Если index-enable падает - выключаем home-sw, и ось обнуляется.
Как-то так...
Добавлено: 15 дек 2015, 14:36
sysrover
Нет не заведен Он у нас заведен на хоум свич
И вообще как его завести еслим он net x-index-enable axis.0.index-enable <=> hm2_5i23.0.encoder.00.index-enable
