Страница 14 из 15
Re: как я лазер строил.......
Добавлено: 08 фев 2020, 19:19
Serg61
Собрал портал, поставил головку и обнаружился люфт.. люфт по стрелкам Мr на чертеже. как думаете это критично, у кого то еще есть люфт или мне попался брак? люфт мизерный, но учитывая что головка создает плечо, то на выходе лазера это где то от 0.5 до 1 мм.
Добавлено: 09 фев 2020, 02:23
vovan4uk
Serg61 писал(а):Собрал портал, поставил головку и обнаружился люфт.. люфт по стрелкам Мr на чертеже. как думаете это критично, у кого то еще есть люфт или мне попался брак? люфт мизерный, но учитывая что головка создает плечо, то на выходе лазера это где то от 0.5 до 1 мм.
Собирайте дальше и пробуйте работать им, если иза етого точно будут проблеми то покажу как забрать люфт.
Добавлено: 09 фев 2020, 11:42
Serg61
Если не секрет, то может поделитесь
Информацией сейчас)) очень интересно)
Добавлено: 09 фев 2020, 11:52
Serg61
И вообще есть допустимые люфты или не должно быть совсем? На 20 рельсе у меня нет их совсем, но там и крепятся они по другому, там такой люфт был бы не критичен, но на голове это мне кажется критично... У кого то еще стоят 15 рельсы, есть ли у кого еше люфты или я один не удачник))
Добавлено: 10 фев 2020, 16:13
and361
у меня 15е hiwin, брал в дюксе, вроде. Каретки правда чуть другие, низкопрофильные.
Насмерть держатся, никаких люфтов не ощущается.
Правда по мне так ход жестковат, думал будет более легким.
Добавлено: 15 фев 2020, 18:23
vovan4uk
Serg61 писал(а):Если не секрет, то может поделитесь
https://youtu.be/hbxklIZIDow
Добавлено: 15 фев 2020, 18:46
Serg61
Интересный способ)) спасибо) хотя я уже заказал новую направляющую и каретку хсакс) но эта пригодится мне, хочу собрать еще торцовку высокоточную на рельсах.
Добавлено: 16 фев 2020, 21:30
ilya37rus
Технология не правильная , точнее не полная,молоток есть, но не хватает "такой то матери"... Но доработка ЧПУ станка молотком это конечно по русски ...
Добавлено: 17 фев 2020, 14:07
and361
с помощью молотка проверяли телевизоры на ОТК и тестят много чего еще, даже подгоняют двери на бентли и роллсах, инструмент грубый но надежный, метод подгонки имеет право на жизнь.
На видосе как то варварски, можно же было хоть прокладку какую подложить чтоб не мять каретку.
Добавлено: 18 фев 2020, 16:50
Serg61
Стройка движется. Осталось собрать стол, чилер и поставить лазер.
Добавлено: 19 фев 2020, 12:18
Serg61
Ктэ нибудь привязывал к головке индикатор часового типа и проверял плоскость стола? У меня скачет 0.5 мм. Это нормально или нужно добиваться большей жёсткости и точности?
Добавлено: 19 фев 2020, 12:22
Serg61
Вот такой думаю стол собрать, что думаете?
Добавлено: 19 фев 2020, 15:26
ilya37rus
Serg61 писал(а):Стройка движется. Осталось собрать стол, чилер и поставить лазер.
А зачем 2 стопа? Прыгает - это вверх вниз? кривизна материала будет больше ) а как с таким столом будешь мелочь резать?
Добавлено: 19 фев 2020, 18:15
Serg61
Один стоп для драйверов, другой для лазера) я собираюсь гравировать в основном стекло и зеркало ( оно очень точное в толщине до сотых), резка не планируется, может иногда для поделок. Думал может профиль не
Крепить и двигать как удобно будет.. но все равно профиль очень хлипкий.. дышит он вверх низ сильно, нужно еще по центру опроную лагу положить.
Добавлено: 20 фев 2020, 16:31
ilya37rus
Serg61 писал(а):Один стоп для драйверов, другой для лазера) я собираюсь гравировать в основном стекло и зеркало ( оно очень точное в толщине до сотых), резка не планируется, может иногда для поделок. Думал может профиль не
ты чего то заморочался, кнопку на мать, если контакта стоп на маме нет , то открытие крышки, и все у тебя остановится,
ps у тебя глупое решение 1 кнопка лазер отключаешь, голова дальше едет 2 голова остановилась лазер жжет , что то я вообще логики не догнал и как ты будешь соображать какую нажать когда надо скорее
Добавлено: 20 фев 2020, 16:39
ilya37rus
ilya37rus писал(а):Serg61 писал(а):Один стоп для драйверов, другой для лазера) я собираюсь гравировать в основном стекло и зеркало ( оно очень точное в толщине до сотых), резка не планируется, может иногда для поделок. Думал может профиль не
ps2 что то меня терзают смутные сомнения про идеальную точность плоскости стекла аж до сотых
Добавлено: 20 фев 2020, 16:48
Serg61
Проверено стекло точное до сотых, мы его обрабатываем на фацетнике станке, стопы поставил по схеме скаченной с инета, хотя может и замооочился
Добавлено: 20 фев 2020, 18:20
Serg61
niksooon писал(а):На блоке питания излучателя или на контроллере? хотя в принципе без разницы в обоих случаях WP и GND надо перемыкать между собой. У меня за это датчик протока воды отвечает......
Картинку вот еще приложил на всяк случай.....
Вот брал эту схему
Добавлено: 20 фев 2020, 19:59
ilya37rus
Serg61 писал(а):Проверено стекло точное до сотых, мы его обрабатываем на фацетнике станке, стопы поставил по схеме скаченной с инета, хотя может и замооочился
можно узнать как проверял ?) есть здоровая поверочная плита 0 класса, завидую, но стол с такой точностью ты не сможешь сделать )для гравировки +- миллиметр никак не сыграет,если конечно перепад постепенный, а не скачкообразный
Добавлено: 20 фев 2020, 20:10
Serg61
В фацетном станке опрные траки изготавливаются с точностью 1-2 сотые, перепад в 1 десятую делает изготовление фацета плохого качества.. если перепад толщин стекла будет больше сотых, то будет идти волна по фацету, в том году перебеоал такой станок.. его точность меня вымучила... есть у меня еще микрометр))
