Страница 14 из 27
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Добавлено: 23 сен 2014, 20:33
ok-evgenij
А вот так работают шаговики вашего типоразмера у меня:
http://rutube.ru/video/537a4bb9a9d83c0d ... 8ba7087d8/
(ход оси 500мм, ШВП 1605, напряжение питания 38 В, драйвер TB6600 микрошаг 1/8, V=8436 мм/мин - может и больше, но частота MACH не позволяет)
Добавлено: 23 сен 2014, 20:40
Fiks
1. Нужно найти сварщика и опять идти к токарю. На втулках проще.
2. Согласен.
3. Здесь можно поспорить. ПротивоЭДС может пожечь драйвер если в нем нет защиты от этого. Или самому лепить.
4. 1/8 оптимально, больше, потеря мощности и скорости. Будет чуть тише работать, шпиндель всё равно заглушит.
Добавлено: 23 сен 2014, 20:42
Fiks
Добавлено: 23 сен 2014, 20:49
solanto
5 минут - полёт нормальный.
ok-evgenij, спасибо, сработало. На драйвере выставил 4 А, шаг 1/16, в итоге нормально, без клина и срывов на скорости 1300 мм/мин заработал.
Завтра прозондирую почву на предмет токарей и их диспозиции верхних конечностей. Подскажите как обварить, вернее чем? Газом, дугой (постаянка или переменка), полуавтоматом или ещё чем?
Добавлено: 23 сен 2014, 21:04
ok-evgenij
2. Согласен.
1. А если сварщик и токарь одно лицо?
3. Возможно.
4. Это от драйвера зависит. Но, да, обычно 1/8 достаточно.
Варить - это уж что есть. Вот у меня есть полуавтомат - я им и варю
Если сварщик с руками - можно и электродом.
От видео у всех пароль просит?
Добавлено: 23 сен 2014, 21:23
Fiks
ok-evgenij писал(а):А если сварщик и токарь одно лицо?
Это конечно если.
Есть одно но. От сварки может повести винт и получить коромысло. Как был изготовлен винт, не известно. Может он уже в напряженном состоянии, сварка только усугубит деформацию. В прочем, винт не мой.
Добавлено: 23 сен 2014, 21:31
ok-evgenij
Fiks писал(а):ok-evgenij писал(а):А если сварщик и токарь одно лицо?
Это конечно если.
Так концы перед обработкой все равно отпускают. А вот пьяный сварщик запросто может винт запороть (как и пьяный токарь).
Я не настаиваю на сварке, если есть токарь, который может грамотно поставить втулку - вперед!
solanto, глянул на конструкцию станка, а может там гайка ШВП не соосна с подшипником? Может ослабить ее, подвести к подшипнику, покрутить, пошевелить, и будет нормально?
Добавлено: 23 сен 2014, 21:43
solanto
Fiks писал(а):В прочем, винт не мой.
Добрый Вы какой-то, прям не знаю что и ответить.
Я вот весь в раздумиях, если варить, то есть вероятность крупно накосячить (поведет вал как пить дать, но может и не поведет), а если менять двигатель, то и ШВП надо менять, в принципе всё встаёт в 2500, но ждать придётся около месяца. Короче не знаю что и делать. Стремная ситуация складывается.
Добавлено: 23 сен 2014, 21:45
solanto
ok-evgenij писал(а):глянул на конструкцию станка, а может там гайка ШВП не соосна с подшипником? Может ослабить ее, подвести к подшипнику, покрутить, пошевелить, и будет нормально?
Надо попробовать. Завтра вечером займусь, сегодня уже поздно, да соседей жалко.
Добавлено: 23 сен 2014, 21:54
ok-evgenij
solanto писал(а):Я вот весь в раздумиях, если варить, то есть вероятность крупно накосячить (поведет вал как пить дать, но может и не поведет),
Так не грейте сильно, и не поведет. С дуру можно и ... всё сломать
Может есть автосервис/гараж где кузовщиной занимаются? Ткнут полуавтоматом - дел на 5 минут!
Или TIG есть у кого..
А к сонному дяде с электродом и перегаром лучше не ходить.
Добавлено: 23 сен 2014, 21:58
solanto
Надо в гаражи (там все кому не лень машина варят) сходить, мне там амортизатор варили, так он до сих пор нормально ходит. Да ещё и токаря там подскажут нормального.
Добавлено: 24 сен 2014, 12:33
solanto
Мне тут пообещали две доски буковые толщиной 22мм, хочу попробовать 3D гравировку. Тут возник вопрос: А какие фрезы использовать для черновой и чистовой обработки?
Есть кукурузки 1,5 и 3 мм, есть гравера с пяткой 0,1 , 0,2 , 0,3 , 0,8 , 1,2 мм.
Добавлено: 24 сен 2014, 13:56
solanto
Может купить эти?
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Фреза двузаходная плоский пятак
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 17410.html - 10шт 3,175 * 22 мм ... 628 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/3-pcs-4-2 ... 35104.html - 3шт 4 * 28 мм ... 437 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/10x-Doubl ... 54157.html - 10шт 3,175 * 17 мм ... 453 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/10x-Doubl ... 17907.html - 10шт 3,175 * 22 мм ... 453 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/10x-Doubl ... 99566.html - 10шт 3,175 * 12 мм ... 458 руб.
Фреза прямая, плоский пятак
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-3-17 ... 63865.html - 5шт 3,175 * 1,5 * 6 мм ... 516 руб.
Фреза двузаходная, сферическая
http://ru.aliexpress.com/item/3-175mm-2 ... 07467.html - 5шт 3,175 * 22 мм ... 588 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/3-175mm-2 ... 34664.html - 5шт 3,175 * 2 * 12 мм ... 608 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/3-175mm-1 ... 20214.html - 5шт 3,175 * 1 * 4 мм ... 608 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/3-175mm-1 ... 22827.html - 5шт 3,175 * 1,5 * 6 мм ... 608 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/3-175mm-1 ... 34753.html - 5шт 3,175 * 12 мм ... 539 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/3-175mm-1 ... 04463.html - 5шт 3,175 * 17 мм ... 539 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/12pcs-set ... 50708.html - 12шт 3.175 * 1.0 * 4 мм + 3,175 * 1,5 * 6мм + 3,175 * 2,0 * 12 мм + 3,175 * 2,5 * 22 мм ... 1170 руб.
Добавлено: 24 сен 2014, 19:33
solanto
Ослабил один винт на гайке ШВП и в итоге разогнал станок до 1800 мм/мин. Тут я думаю можно и остановится. Т.к. двигателя странные какие-то, низкооборотестые. Надо их менять на что-то получше, но это уже позже будет, а пока такая сторасть меня устраивает.
Добавлено: 30 сен 2014, 14:56
solanto
Получил сегодня по почте платку StepMaster. Вечером буду подключать и пробовать как движки будут бегать с ней.
Добавлено: 30 сен 2014, 15:01
solanto писал(а): StepMaster. Вечером буду подключать и пробовать как движки будут бегать с ней.
Не забудьте подробный отчет по ней сделать.
Всё таки нужно поддерживать немногочисленных производителей.
Добавлено: 30 сен 2014, 15:22
Если есть возможность сравнить с обычной интерфейсной платой - было бы шикарно!
Т.е. больше всего интересно - что изменится, если заменить обычную интерфейсную плату на StepMaster.
У меня у самого пока не хватило времени и сил такое попробовать с записью конкретных результатов.
т.е. если есть возможность сейчас записать максимальные скорости и ускорения, и после замены платы.
Добавлено: 30 сен 2014, 15:29
michael-yurov писал(а):Т.е. больше всего интересно - что изменится, если заменить обычную интерфейсную плату на StepMaster.
Если бы я купил StepMaster, то это сделал в первую очередь.
solanto поддержите своим тестом такой замечательный проект!
Добавлено: 30 сен 2014, 16:31
solanto
Попробую пощупать осцилом сигнал степ на интерфейске и на этой платке. И тогда выложу скрины сигналов, а если получится то и файлы сигналов.
Добавлено: 30 сен 2014, 16:35
solanto писал(а):Попробую пощупать осцилом сигнал степ на интерфейске и на этой платке. И тогда выложу скрины сигналов, а если получится то и файлы сигналов.
Осцилом не так уж важно. Важнее реальные изменения в работе станка.
