Страница 14 из 27
Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 16 дек 2013, 21:14
Просто сколько смотрел станочки типо Оц, у них внутри краска как бы отсутствует, хотя видно что раньше была
Ну и наверное надо делать какую то защиту, видимо брызги будут лететь по сторонам?
Добавлено: 16 дек 2013, 22:02
aegis
nik1, я думаю там стружка по сторонам летит)))
Добавлено: 17 дек 2013, 06:18
TAV
Давно я суда не заглядывал, а тут такое!!!!!!
Все очень понравилось! респект и уважуха))))
Единственное что не могу понять - как потом на таком станке работать, уж слишком красивый. Ключ от патрона уронил и сколол краску, потом ночь не спать от кошмаров.
Добавлено: 17 дек 2013, 07:25
Спасибо
Всяко может быть, убиваться не будем
На злачные места наклеим прозрачную пленку, по идее частично будет спасать от падений
Работать станок будет время от времени , у нас токарка не основная в детальках
Да и все же хочется чпу токарный , токарить не особо люблю
А там будем делать без наворотов
Добавлено: 17 дек 2013, 12:47
TAV
nik1 писал(а):На злачные места наклеим прозрачную пленку
круто, а можно карбон?
На такую красоту можно все!
Добавлено: 17 дек 2013, 14:28
А че такого, вполне нормальное решение закрыть спец пленкой
Не нравится когда станки ободранные
Добавлено: 17 дек 2013, 14:33
elephant007
Если покрасить полиуретановой мастикой, будет вечно. Ни ключ, ни стружка ей не повредят. Колеруется в какой хочешь цвет. такое покрытие на полу проверили 10-тонным грузовиком с камнями в колесах и шипованной резиной на Више. Ноль повреждений.
Добавлено: 17 дек 2013, 14:34
sr480
Вот бы посмотреть на нового Ижака.... а еще лучше на завод Ижа отправить твои фотки - пусть локти кусают
Добавлено: 17 дек 2013, 17:27
Краска полиуретановая двухкомпонентная, она в принципе спецом идет для станков , довольно прочная
Но вот шпаклевка слабое место, особенно жидкая
Вот она самая слабое звено
будь она не ладна
Ну и по хорошему надо пескоструить и обжигать перед покраской, тогда будет вообще хорошо
Про обжиг узнал поздно , когда уже покрасили
Дима, думаешь на заводе озабоченны внешним видом станка?
Я думаю им похфиг на эту красоту
Потому как там знают, что промышленные станки стоят на заводах и отношение к ним у рабочих не айсовое
А вот если смотреть б,у станки у буржуев , то там с краской все в порядке , культура что ли другая
Добавлено: 18 дек 2013, 13:14
TAV
Краска неизбежно сотрется от стружки. у самого на фрезере облезает, но у меня краска копеешная.
ник я не против пленки, ту не понял я только за! причем под карбон))))))
Добавлено: 18 дек 2013, 14:56
Потом посмотрим что выберем, я пока не особо изучал технологию нанесения пленки и сами пленки
Ща ставлю Уци, та еще затеваха
Добавлено: 18 дек 2013, 17:43
Не много про установку линеек, пока на поперечную подачу
Сделал такие зажимы, что бы крепить в паз
DSC_7710 copy by
GTimofey, on Flickr
По этой фотке видно как крепится
DSC_7720 copy by
GTimofey, on Flickr
Для каретки сделлал такую держалку
DSC_7707 copy by
GTimofey, on Flickr
Крепим каретку
DSC_7695 copy by
GTimofey, on Flickr
DSC_7702 copy by
GTimofey, on Flickr
Одеваем чехол
DSC_7700 copy by
GTimofey, on Flickr
Как то вот так
Добавлено: 19 дек 2013, 18:03
Ух, поставил мелкую линейку
Запилил такие деталюхи, уголок и кабель каналы
DSC_7726 copy by
GTimofey, on Flickr
Крепление уголка оптической каретки
DSC_7730 copy by
GTimofey, on Flickr
Крепление линейки и каретки
DSC_7732 copy by
GTimofey, on Flickr
Крепление кабельканалов, они нужны что бы провод был подвижный
DSC_7734 copy by
GTimofey, on Flickr
Пришлось делать два, целиком делать сложнее
DSC_7737 copy by
GTimofey, on Flickr
А вот зачем подвижный кабель, при провороте для точения конуса кабель двигается следом
DSC_7736пр copy by
GTimofey, on Flickr
DSC_7735 copy by
GTimofey, on Flickr
Ну и сверху чехол
DSC_7741 copy by
GTimofey, on Flickr
Осталась последняя линейка
Добавлено: 22 дек 2013, 19:08
Покончил с последней линейкой, тоже были нюансики
Основной , станина конечно не ровная поэтому пришлось делать наклонные шайбы под линейку
Как обычно, сперва пильнул детальки крепления
DSC_7789 copy by
GTimofey, on Flickr
К ним же прикрепил кабели на стяжки , эти стяжки с крепежным отверстием
DSC_7791 copy by
GTimofey, on Flickr
Потом промерил кабели , что бы оные меньше болтались
DSC_7793 copy by
GTimofey, on Flickr
Ну и протянули кабель канал с проводами к месту , там где планируется установка вертикальной стойки для монитора
Осталось сделать крепление монитора и все, с уци поконченно
DSC_7796 copy by
GTimofey, on Flickr
Сегодня дали напрокат трехгранную линейку на 55 градусов, теперь можно пришабривать поперечку
Добавлено: 25 дек 2013, 14:36
Ну все, полностью закончил с Уци
Осталась практически последняя сложная работка
Проверка геометрии и шабровка поперечной подачи, вот это будет иэхх
Для установки монитора пришлось пильнуть 4 хомута
В качестве стойки подошла хромированная труба от пылесоса,ее диаметр позволяет пропустить кабели с разъемами внутри трубы
В таком варианте монитор настраивается в любое положение
DSC_7826 copy by
GTimofey, on Flickr
Вид сзади
DSC_7836 copy by
GTimofey, on Flickr
Те самые хомуты
DSC_7837 copy by
GTimofey, on Flickr
Добавлено: 25 дек 2013, 14:55
aegis
nik1, гофра защиты кабеля уци где брал? или в комплекте была?
Добавлено: 25 дек 2013, 15:26
Они сразу в этих чехлах идут
Причем гофра навита каленным железом, пробовал пилить ножовкой - не берет
Вообще сделаны не плохо, внутри идет кабель в экране , оптическая каретка на подшипниках, декоративные чехлы
И ценник очень бюджетный
Добавлено: 26 дек 2013, 19:17
Сегодня немного занимался замерами, что бы подгонять поперечку
Точность станка весьма неплохая
Например биение на шпинделе всего 2 микрона
Отклонение продольного хода на длине 150 мм около 3-5 микрон
Еще повезло, задняя бабка практически совпадает по высоте со шпинделем, разница около полусотки
Вот так , казалось такая старая машина , а еще огого какая точная
Добавлено: 30 дек 2013, 11:47
Приехала скалка, сделал новые замеры, стало еще точнее
На данном этапе мучаюсь с шабровкой и с подгонкой геометрии поперечной подачи
Походу это будет последний станок на ластохвостах
Рельсы это тема, пусть даже меньше жесткость, но без таких танцев с бубнами
Добавлено: 30 дек 2013, 12:07
Сделай видео, как шабришь! Жутко интересно!
