Страница 14 из 21
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Добавлено: 03 июн 2015, 12:33
Чето я упустил такую красоту :good:
Добавлено: 03 июн 2015, 12:54
mikehv
Бармалей писал(а):Хотел спросить... В отливке портала 2 перпендикулярные плоскости с закладными - как выравнивали друг относительно друга?
Опоры портала шабрил по месту. Заранее ровно уложить не получится, т.к. всё равно уведет.
Добавлено: 03 июн 2015, 13:17
Бармалей
это я понимаю... У меня просто тут проект зреет, там получаетя что на отливке в 3 перпендикулярных плоскостях закладные(буквой П). Обдумываю, как их выровнять. Шабрить в плоскость или шлифовать проблемы не вижу, но вот как сделать все 3 плоскости соответственно параллельно/перпендикулярно между собой...
Добавлено: 03 июн 2015, 14:30
mikehv
Бармалей писал(а):все 3 плоскости соответственно параллельно/перпендикулярно между собой...
Ну так после отливки и делать. На плиту и по угольникам/уровням и тд. А до отливки смысла нет точно выставлять.
Добавлено: 03 июн 2015, 15:00
Бармалей
Хочу ручных операций к минимуму свести.
Добавлено: 03 июн 2015, 17:21
Если будешь фрезеровать - то под фрезеровку надо минимум пару мм оставить = можно выставить все по строительному угольнику и уровню :)
Добавлено: 03 июн 2015, 17:23
Бармалей
Nick писал(а):Если будешь фрезеровать - то под фрезеровку надо минимум пару мм оставить = можно выставить все по строительному угольнику и уровню :)
Отливка получается где-то 550х175х220. Не уверен, что удастся фрезернуть с 3 сторон такую...
Добавлено: 03 июн 2015, 17:47
Не такая уж и большая.
А какие три стороны?
Добавлено: 03 июн 2015, 17:51
mikehv
Сразу с трёх сторон и не надо фрезеровать. Главное нормально забазироваться
Добавлено: 03 июн 2015, 17:58
Бармалей
Nick писал(а):Не такая уж и большая.
две торцевых и одна длинная. Торцевые как отфрезеровать за одну установку? Надо большой ОЦ искать...
mikehv писал(а):Сразу с трёх сторон и не надо фрезеровать. Главное нормально забазироваться
каждая перестановка - плюс сотка-другая погрешности. Вылет консоли полметра, плюс сотка-другая при сборке всего и - сотка превращается... превращается сотка.... в элегантную десятку...
Добавлено: 03 июн 2015, 18:01
Бармалей писал(а):каждая перестановка - плюс сотка-другая погрешности.
Каждая перестановка - геморрой в серийке, т.к. теряется время. А в штучке если откататься как следует никаких лишних погрешностей не набежит... Главное правильный спец... У нас вон на некоторых корпусных деталях перед чистовой фрезой на приспособах гайки прижима ослабляют, иначе деталь в брак... Тонкости казалось бы, а влияют...
Добавлено: 03 июн 2015, 18:10
Бармалей
А вдруг мой 2хшпиндельный монстр будет востребован? Готов делать серийно ))
Что значит "откататься"?
Добавлено: 03 июн 2015, 18:15
Бармалей писал(а):две торцевых и одна длинная. Торцевые как отфрезеровать за одну установку? Надо большой ОЦ искать...
Две тоцевых, это опора портала?
Так там размер 600 - не большой фрезер.
А потом ставишь на опоры и фрезеруешь длинную ось.
Добавлено: 03 июн 2015, 18:23
Бармалей писал(а):Что значит "откататься"?
После переворота выставить по базовам поверхностям обработанным на предыдущем установе... Т.е. Если есть возможность, то как Nick писал ставим на них, если нет - ставим индикаторную стойку и катаем параллельность в нужных плоскостях... После этого точность будет достаточная...
Бармалей
Неа, это где оси Z висеть будут )
Добавлено: 14 мар 2016, 03:26
pup
я так понял, особого смысла нести железяки на фрезеровку-шлифовку до литья нет - все равно усадка, какие-нибудь ошибки, и дорога опять на фрезеровку?
фрезеровщикам по барабану, какую сталь обрабатывать? (внезапно выяснилось, нужный прокат на месте еще не так-то просто приобрести). если получится - куплю бу квадрат 75 хз из чего.
если не секрет - на каком заводе обрабатывал, как искал нужных людей и сколько стоило. в квалитетах это как выглядит?
по уму, как я понял, нужно делать полочку-упор для рельса. на каждой из направляющих. и тут есть опасность, что оно разогреет смолу вокруг и всё поплывёт. с другой стороны массивная железяка не должна бы быстро нагреваться?
из опыта - как соотносился ход винта/длина рельсов/длина закладных и размер стола? (не хотелось бы ошибиться). уровни площадок под рельсы/крепления подшипников ШВП - нужно заранее с точностью счиать, или в принципе практикуется потом подгонка по месту? (наверное, удобнее, если корпус подшипника на заказ делать)
еще разглядывал картинки розового станка одного француза на французском форуме (перевод гуглотрнслейта не осилил) - у него отдельный низ, отдельные боковины, отдельный верх. но при этом никаких закладных в местах их сопряжения не было. то есть по-моему он просто стягивал шпилькой сквозной - сверху и снизу станка. и потом другой видел подобный станок -тоже без стальных площадок в боковинах. так ли уж они нужны?
по смолам нашел еще некую полиэфирку AROPOL S280E - несколько упоминаний вроде бы разными людьми. вроде бы недорогая и бывает в продаже. и вроде исключительно положительные отзывы.
Добавлено: 14 мар 2016, 05:52
john1987887
Как же много интересных открытий у вас впереди! Завидую. А вообще рано за такой станок хвататься. Начните с малого, когда разберетесь, потратите кучу денег на большой станок.
Добавлено: 14 мар 2016, 09:37
mikehv
Лучше фрезеровать после отливки конечно. Для охлаждения обычно применяют СОЖ. Мне шлифовали до и потом пришлось вручную по линейке и уровню выводить базы под рельсы. Ничего сложного, но нужен инструмент и немного терпения.
По длинам я прорисовывал все сначала в солиде. Уровни площадок под швп конечно сразу надо продумать. У меня стандартные опоры винта, а под гайки делал свои. Вот ими как раз и подгонял нужный размер.
Закладные я после отливки подшлифовывал, чтобы поймать геометрию. Можешь делать без закладных. Думаю что без разницы. После подгонки можно вообще все склеить.
pup писал(а):на каком заводе обрабатывал, как искал нужных людей и сколько стоило.
мне в общем то почти бесплатно все сделали знакомые. Цех недалеко был. Сейчас уже закрылись.
pup писал(а):в квалитетах это как выглядит?
Посмотри по требованиям для рельс.
Я лично не воспринимаю полиэфирную смолу как конструкционную. Работаю только с эпоксидами. Если хочется, то делай из полиэфирки. Но не понимаю зачем. Я с обычной ЭД-20 за 1 час отлил нижнюю часть станины. Мешал перфоратором в ведре. А вообще попробуй смешать сам и сделаешь для себя выводы.
Добавлено: 14 мар 2016, 13:41
engineer_78
mikehv писал(а):то делай из полиэфирки
Она очень вонючая!
Добавлено: 14 мар 2016, 22:12
pup
просто в соседней теме отговаривают от ЭД20..
про СОЖ думал, но почему-то не было уверенности, насколько хорошая идея - сож и смола вместе. хотя сейчас уже понял глупость подобных опасений - ведь тогда означает, что на будущем станке тоже сож нельзя будет использовать.
кстати, где приобретал смолу/отвердитель? со всеми этикетками? наполнители в иваново - со стройки отсеивал, или какие-то спецмагазы с доставкой небольшими партиями. похоже, предстоит поездка на север москвы за щебнем и песком.
mikehv писал(а):Работаю только с эпоксидами.
станины мелкими сериями? а состав один и тот же? или были эксперименты с разными?
перфоратором в ведре - примерно так себе и представлял. получается, пока утрамбованная схватывается, нужно успеть замесить новую порцию? по ощущениям в такую станину влезет вёдер пять.
вобщем, похоже пока что я всё более-менее верно мыслю. не ясно, как связывать арматуру/закладные. теоретически их можно вообще на болтах соединить (я имею ввиду под рельсы и под швп). тут, если не ошибаюсь, выфрезеровано и сварено было. кто-то просто кладёт рядом. планирую всё это действо где-то на конец мая. а пока нужно собрать всё необходимое и с габаритами определиться.
