Страница 14 из 17
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
Добавлено: 18 дек 2013, 22:05
Кстати, у vovafed все напрямую из 5i25 выходит, у него нет sserial. Хотя это принципиально ничего не меняет - все равно будет очень медленно...
Добавлено: 18 дек 2013, 22:50
Тогда ограничение - частота servothread
Добавлено: 19 дек 2013, 16:31
vovafed
два дня с интерфейсными платами промучался из четырех вариантов:
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf, самодельная плата,
http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-55.pdf и прямое подключениек драйверам, подошла только плата пурелоджика видимо это связано с входными цепями платы
9 ось пока на лпт висит не успел к месе подключить
Добавлено: 19 дек 2013, 16:34
А почему остальные не подходили? Ты сам делал разводку контактов или нет?
По идее распиновка разъема на твоей прошивке подогнана под gecko... по крайней мере с его многоосевым драйвером совпадает.
Добавлено: 19 дек 2013, 17:18
vovafed
похоже что входное сопротивление платы коммутации давит сигнал
смотрел стареньким осцилографом при подключении плат уровень сигнала падает на четверть
на прямую тоже не получилось драйвера
http://darxton.ru/files/pdf/stepperdrive/AM882.pdf очень капризные к входному сигналу половина драйверов работает
половина нет
распиновку подгонял под плату распайкой кабеля
Добавлено: 19 дек 2013, 17:40
Нагружать выходы LPT на светодиод оптопары не стоит.
Добавлено: 19 дек 2013, 17:44
vovafed
я MESA 5i25 пытался нагружать
Добавлено: 19 дек 2013, 17:53
На месе эти выходы гарантированно слабее.
Добавлено: 17 янв 2014, 10:25
vovafed
попробовал перекинуть переключатель w3 амплитуда с 3 вольт выросла до 4 вольт
возможно осциллограф не точно показывает длительность импульса маленькая
попытался увеличить длительность пока не получилось
опробовать с платами которые не работали с месой тоже пока не получилось все заняты на других станках
Добавлено: 17 янв 2014, 10:34
Вот тут в разделах [AXIS_X] указываются тайминги в наносекундах:
DIRSETUP = 1000
DIRHOLD = 1000
STEPLEN = 1000
STEPSPACE = 1000
STEPLEN и STEPSPACE могут быть от 2500 до 7000
DIRSETUP и DIRHOLD около 5000.
Надо смотреть параметры конкретных плат.
У новых драйверов от пурика:
DIRSETUP = 200
DIRHOLD = 200
STEPLEN = 2000
STEPSPACE = 2000
Но лучше поставить с небольшим запасом
Добавлено: 17 янв 2014, 10:43
vovafed
эти драйвера в общем работают нормально
по осцилографу видно что длительность шага можно в 2-3 раза увеличить
после выходных попробую сегодня не успею небольшой завал на работе
Добавлено: 17 янв 2014, 10:52
В этом мануале написано:
Для стабильной обработки сигнала его длительность должна быть не менее 5 мкс
по обоим каналам Step и Dir.
Хотя в оригинале по step:
For reliable response, pulse width should be longer than 2.5μs. (2.5мкс)
по dir:
5 мкс.
Добавлено: 20 янв 2014, 07:25
vovafed
вот после настройки амплитуда 4 вольта
DIRSETUP = 5000
DIRHOLD = 5000
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
Добавлено: 20 янв 2014, 10:19
vovafed
а это с лпт пляшут немного
Добавлено: 20 янв 2014, 12:21
vovafed писал(а):вот после настройки амплитуда 4 вольта
Джамперы как стоят? И на каком выводе мерилось?
Добавлено: 20 янв 2014, 16:56
vovafed
точно не помню положение w3 но как то так:
w3 в верхнем положении
сигнал снимал с разъема кабеля на месе это IO19 и общий месы
к выходу подключена плата пурелоджик
когда w3 был в нижнем положении показывал что то около 2.8 вольт
надо проверить осциллограф нет уверенности в точности показаний
если встроенному генератору верить не врет
Добавлено: 21 янв 2014, 11:46
DIRSETUP = 5000
DIRHOLD = 5000
STEPLEN = 6000
STEPSPACE = 6000
И как теперь с этим твои платы? Нормально работают?
По идее у плат развязки логическая 1 должна быть от 3.3 вольта и выше.
Кстати, а как питание подается на плату?... хотя у тебя же там сейчас только одна 5i25 включена...? тогда наверное все от pci...
А не может вольтаж падать из-за подключенной нагрузки?
Добавлено: 21 янв 2014, 12:18
vovafed писал(а):сигнал снимал с разъема кабеля на месе это IO19 и общий месы
Хмм.. Появится свободна плата - попробую...
Добавлено: 21 янв 2014, 12:27
У меня 5i25 показывала что-то около 5В - вот тут есть скрин с осциллографа:
Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих #1
или вот он же
Добавлено: 21 янв 2014, 15:44
vovafed
с другими платами пока не пробовал все в работе
