Страница 14 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 30 дек 2018, 20:27
Re: Сковородочка
Добавлено: 30 дек 2018, 21:19
Непонятен смысл фрезы на видео. Ластохвосты ток делать.
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 янв 2019, 18:40
Ну вот и испытал сковородочку которая превзошла все ожидания. Хавает 0.5мм за проход за милую душу, идет мягче чем 32мм, поверхность огонь,стружку кидает далеко :hehehe: https://youtu.be/FFcWK2VccIU
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 янв 2019, 18:53
Malyarka74
:good:
Это с каким шпинделем?
Ну и ссылку требо на сие чудо)
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 янв 2019, 19:08
dpss-2
У меня сейчас задачка нарисовалась. Нужно купить BT50 с посадкой 60мм под фрезу. По случаю купил не дорого пластиковый чемоданчик с немецким девайсом 250мм диаметром на 12 пластинок. Попробовать на дюрале хочется.
Re: Сковородочка
Добавлено: 05 янв 2019, 19:36
Ссылка 1 983,24 руб. | Алюминиевый сплав KM 45 градусов хорошее качество 50 мм 63 м 80 км лицо Мельница Фреза фрезерные инструменты для вставки SEKT1204
https://s.click.aliexpress.com/e/cBNiJTP8 как расточено показывал выше. Шпиндель GDK 3квт
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 13:07
Навалил падачу до 1500 это 5 соток на зуб выходит. Полет нормальный дальше наваливать небуду поскольку то что сейчас уже оч круто.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 13:13
Сколько скорость резания?
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 13:38
Много :hehehe: обороты 8 тыщ
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 13:46
похоже без сож пластинок надолго не хватит :freak:
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 13:51
А что поделать. Снижу обороты момент потеряю и шпинделю нехорошо будет ну и подача будет неинтересная.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 16:26
Smlua
а шпиндель с постоянным моментом или мощностью? если постоянный момент, то частотник нужно настроить чтоб момент на низких оборотах держал. Мой на низких оборотах поднимает ток довольно сильно, на 8 напимер до 2А скинуть до 3-х, то 3.5-4А выдает, момент при этом остается неплохой довольно. на 6-ти можно 8-кой алюминий сверлить без проблем. Те что с постоянной мощностью вообще для сверления - у них момент выше в 2 раза на низах, но они 4-х полюсные на 800 герц
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 16:53
Не пробовал двумя пластинами фрезеровать?
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 17:47
dima138
Попробовать то можно но тогда при его параметрах уже 0.1 мм на зуб получится а это многовато будет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 18:03
Почему многовато?
Для таких фрез подача 0.2-0.6 на зуб
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 18:21
dima138
главное чтоб мощности шпинделя хватало при таких подачах на зуб. У Макса то всего 3квт. Думаете хватит? Диаметр то 50мм - не маленький. У меня "скавородочка" Ф32 мм с тремя зубами со шпинделем 2,2 кВт умудрялась останавливаться :)))
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 18:30
Не могу точно сказать, где будет больше затрачиваться мощи
В первом случае подача 0.05 и 4 зуба
Во втором случае подача 0.1 и 2 зуба
Может вобще одинаково :)
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 18:35
dima138
Думаю Макс опробует и две пластинки и поделиться инфой!!!! Он и меня возбудил на такую фрезу - пришлось заказать ::)))
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 янв 2019, 21:22
Не 2 небуду пробовать мягкость хода пропадет будет долбить. У меня задача была сьем 0.3 получить а оно 0.5 тянет потому наглеть пока небуду фреза уже стратегическая и ей предстоит много работы.
Re: Сковородочка
Добавлено: 09 янв 2019, 09:38
nik1 писал(а):похоже без сож пластинок надолго не хватит
чой то ? это ж не по жаропрочке работа.. по люминю они очень долго живут.
