Страница 14 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Добавлено: 04 мар 2019, 11:14
Argon-11, покажи какой именно а то думаю купить.
Добавлено: 04 мар 2019, 11:16
NKS
frezeryga писал(а):Я понимаю но сколько народу реально это делают?
Имхо, реально это будет делать ровно столько народу, сколько купят данный датчик
Добавлено: 04 мар 2019, 11:24
Думаю большинство их будет лепить на вектроников или станков типа моих где точность хоуминга и позиционирования на шаговиках и с7 швп не позволяет с нужной точностью мерить диаметр. Да и не многие имеют достаточно знаний чтобы это настроить и использовать. Потому для 90% пользователей это просто мерилка длинны альтернатива таблетке.
Добавлено: 04 мар 2019, 11:36
verser
Про точность китайских toolsetter-ов от продавцов чпу комплектующих
https://www.youtube.com/watch?v=N2yIWE1BF54
Может у кого есть возможность выложить фото контактов внутри корпуса?
Добавлено: 04 мар 2019, 11:41
verser, если куплю то обязательно разберу.
Добавлено: 04 мар 2019, 11:44
что то точность их не впечатлила, 5-8 сотых
Добавлено: 04 мар 2019, 11:45
Да похоже они от балды сказали.
Добавлено: 04 мар 2019, 12:20
sima8520 писал(а):что то точность их не впечатлила, 5-8 сотых
Надо думать. Авторы видео совершенно не поняли назначения контактов, утверждая, что первый контакт - предварительный, а второй - для точного измерения. На самом деле для измерения используется только первый контакт, он-то как раз точный. А второй - аварийный, заводится на E-stop, чтобы фрезу и сам датчик не сломать.
Добавлено: 31 мар 2019, 18:19
Fusion
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом выставляется шарик центроискателя? Вижу, что это делается теми же винтами, которыми крепится верхняя крышка, но не могу понять кинематики.
Вопрос не из праздного любопытства, хочу сделать себе подобный датчик, но как-то кинематика выставления не "лезет в голову".
Заранее благодарен за ответ.
Добавлено: 31 мар 2019, 18:49
Fusion писал(а):Всем добрый день!
https://www.youtube.com/watch?v=K3ppZhCYHHU
Добавлено: 31 мар 2019, 18:52
кинематика вся в изменении наклона всего стакана относительно крышки со стержнем.
Добавлено: 31 мар 2019, 19:17
Fusion
shalek писал(а):кинематика вся в изменении наклона всего стакана относительно крышки со стержнем.
То есть, за счет "сжатия" уплотнителя? А центруется по шарику? Тогда, по идее, "шайба" должна подпираться снизу пружинами...
Добавлено: 31 мар 2019, 20:55
Fusion писал(а):То есть, за счет "сжатия" уплотнителя? А центруется по шарику?
На сайте Vers-a есть видео про замену батарейки у беспроводного центроискателя, там видна кинематика.
Добавлено: 01 апр 2019, 13:11
Fusion
xvovanx писал(а):На сайте Vers-a есть видео про замену батарейки у беспроводного центроискателя, там видна кинематика.
Я видел это видео, но не до конца всё понял, по этому и возникли вопросы.
Добавлено: 01 апр 2019, 21:38
Fusion
Есть еще вариант с подпружиненым шариком... Ладно, буду думать..
Добавлено: 15 апр 2019, 13:47
Покупал кто-нибудь относительно недавно индикатор для "калибровки" ?
У моих пружина оказалась сильновата, хотелось бы какой-то уже проверенный вариант.
Добавлено: 15 апр 2019, 16:20
У меня как-то сдох индикатор - применил "нищебродский" способ:
тонкий неизолированный проводок (одну жилку от многожильного) намотал пару витков на основание стилуса около корпуса датчика, второй конец намотал на то, что зажимается в цангу, далее "крокодил" на шпиндель, батарейка, лампочка, пластинка в штативе для индикатора. Пластинкой слегка касаемся шарика и крутим датчик - смотрим в каком месте шарик касается пластинки (лампочка загорается) и крутим соотв. юстировочный винт... Получается не хуже, чем с индикатором.
Добавлено: 15 апр 2019, 16:47
Я пробовал просто подъезжать к стеке вертикальной (тиски шлифованные) и крутить.
Но как-то геморно получается, и не слишком точно.
С индикатором кажется, должно быть получше.
А эээ.. если одну цангу и гайку использовать, всё-равно придется каждый раз подправлять ?
Добавлено: 15 апр 2019, 17:07
SVP писал(а):А эээ.. если одну цангу и гайку использовать, всё-равно придется каждый раз подправлять ?
Я так и пользую и ещё метки есть на валу шпинделя и на датчике - в районе 5 микрон погрешность. Но у меня самодельный на основе LP2.
Добавлено: 14 май 2019, 09:45
inFamous
Хотелось бы какой то оперативной реакции на вопросы и проблемы, хотя бы в чате. По поводу подключения к плате BL Mach 1.1 беспроводного приёмника мой вопрос в Телеграме был проигнорирован, настроил сам, хорошо хоть не спалил. Спасибо за то, что заменили TSm глюкавый, это да, очень хорошо, я правда по не зависящим от меня причинам задержал отправку обратно поломанного, каюсь. Но датчиков куплено 1 TS, 1 WL, 1 TSm, и один датчик нуля оси, и TSm перестал отдавать сигнал на контроллер, т.е. сам датчик рабочий, светится когда надо, всё такое. Виноват не станок, проверили на другом станке, та же ситуация. Задал вопрос тут в ЛС и в Телеграмме - тишина, хотя сообщения пришли, здесь сообщения прочитаны. В итоге отдал на починку человеку который чинит разные платы, видимо NPN отдал богу душу. Не надо так, вы хотя бы отписку сделайте в духе - увидели, ответим скоро, а не тотальный игнор.
