Страница 130 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 09 май 2019, 02:36
CNCStart писал(а):Достаточно мощности будет в Orange pi one с процом H3 ? Задача простоя крутить 3 шаговика на очень малых подачах, и выводить изображение с веб-камеры на монитор.
Камеру лично я не тестировал, а на всё остальное должно хватить.
Добавлено: 09 май 2019, 14:37
CNCStart
Буду пробовать! Как можно финансово поддержать проэкт?
Добавлено: 09 май 2019, 18:29
На официальном сайте есть кнопочка поддержки проекта и список всех, кто поддерживает (:
Добавлено: 09 май 2019, 18:42
CNCStart
Понял, уже установил, все работает, буду разбираться с подключением драйверов к гребенке.
Добавлено: 13 май 2019, 11:05
svb
Я вернулся из больнички домой, на долечивание ... Думаю, в ближайший месяц систематизирую все наработки и после этого попробую запилить новый релиз. (Почему так долго? Врачи не разрешают подолгу находиться в сидячем или стоячем положении)
ЗЫ: Для H5 сборка пакета MK производилась мной собственно на PC2, после чего пакет перемещался на систему сборки образа и там включался в образ.
Добавлено: 13 май 2019, 11:26
daemon78
svb писал(а):Врачи не разрешают подолгу находиться в сидячем или стоячем положении)
Операция на позвоночнике?
Выздоравливай быстрее!!!
Добавлено: 13 май 2019, 11:34
svb
daemon78 писал(а):Операция на позвоночнике?
3
daemon78 писал(а):Выздоравливай быстрее!!!
Спасибо, очень постараюсь....
Добавлено: 14 май 2019, 16:17
daemon78
Всем привет.
Хочу начать подключения апельсина к плате опторазвязки для Mach3 через порт LPT (DB25).
Есть ли у кого схема, что приходит от компа на каждый пин DB25 платы опторазвязки чтобы так же подключить апельсин вместо компа.
Нашел в инете три варианта и слегка запутался, если кто делал подобное, ткните в рабочую распиновку пожалуйста.
Добавлено: 14 май 2019, 16:33
daemon78
Вот это годный вариант?
Добавлено: 14 май 2019, 16:48
solo
daemon78 писал(а):плате опторазвязки для Mach3 через порт LPT (DB25).
может надо мануал на плату опторазвязки посмотреть
Добавлено: 14 май 2019, 16:54
daemon78
У меня "народная" плата, не встречал на нее мануала по распиновке входа DB25
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MAC ... 88657.html
Добавлено: 14 май 2019, 16:56
solo
ну и че тут не понятно
Добавлено: 14 май 2019, 17:00
NikolayUa24
daemon78 писал(а): ткните в рабочую распиновку пожалуйста.
ткнул ;)
Добавлено: 14 май 2019, 22:20
CNCStart
Добрый день, собираю ЧПУ систему на Orange Pi H3 для трехкоординатного фрезера. Вопрос: можно ли подключить к оранджу энкодер, и кнопки (шпиндель старт-стоп, пуск-пауза програмы, переход в режим MDI). Все это прописывается в HAL файле? И как обстоят дела с подключением сервы и частотника?
Добавлено: 14 май 2019, 22:23
daemon78
solo писал(а):ну и че тут не понятно
По нижней стороне Вы можете определить значение каждого входящего пина DB25 порта?
Добавлено: 14 май 2019, 22:24
daemon78
ткнул ;)
Это распиновка выходов, а мне нужны входы DB25(LPT)
Добавлено: 15 май 2019, 00:33
Гадкий Я
daemon78 писал(а):Всем привет.
Есть Mach3 под ARM? И маздай на апельсин?
Добавлено: 15 май 2019, 05:18
CNCStart писал(а):Добрый день, собираю ЧПУ систему на Orange Pi H3 для трехкоординатного фрезера. Вопрос: можно ли подключить к оранджу энкодер, и кнопки (шпиндель старт-стоп, пуск-пауза програмы, переход в режим MDI). Все это прописывается в HAL файле? И как обстоят дела с подключением сервы и частотника?
Желательно, между апельсином и прочими устройствами воткнуть какую-ньть развязку - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&#p502876
А процесс подключения и настройки точно такой же как на настольном ПК. Прописываем всё в HAL файлах, изучая по ходу доки для соответствующих компонентов LinuxCNC/Machinekit (:
Если нужно управлять чем-то с помощью RS485, берём переходик USB-RS485 и настраиваем соответствующий компонент для LinuxCNC/Machinekit.
Как я и говорил ранее, вместо LPT развязки лучше всего юзать любые недорогие модули - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&#p502876
Добавлено: 15 май 2019, 08:34
daemon78
Прочитал ответы и понял, что я всех запутал.
Попробую нормально сформулировать вопрос.
Смотрите, плата опторазвязки (ОР) в упрощенном виде, это всего лишь посредниик между компьютером и драйверами ШД.
Все выходы/входы платы ОР расписаны и по ним есть куча мануалов.
Я хочу узнать, какому входу/выходу платы ОР соответствует какой вход со стороны компьютера через LPT порт.
Для примера. На плате ОК есть STEP по оси X, он подписан, но какой пин LPT (DB25) соответсвует этому выходу со стороны компьюетра?
DB25 имеет четкую нумерацию пинов. И мне надо карту соответсвия выходов (STEPXYZA,DIRXYZA, ENABLEXYZA ...)
Что то в таком духе
DIR X - Pin2
STEP X -Pin3
ENABLE X - ?
и т. д.
Добавлено: 15 май 2019, 08:38
daemon78
MX_Master писал(а):Как я и говорил ранее, вместо LPT развязки лучше всего юзать любые недорогие модули - viewtopic.php?f=41&t=16788&p=502876&#p502876
Все верно, именно они и закуплены (конвертеры уровней).
Так же закуплен вот такой адаптер https://ru.aliexpress.com/item/1-DB25-2 ... 33ede5MZdv
Именно через него, посредством конвертера уровней, хочу подключить плату опторазвязки.
У меня будут две три независимые ящечка:
1 - Драйверы (DM542)
2 - БП (48, 12, 5)
3 - Плата опторазвязки
Идея в следующем. Я могу на плату опторазвязки подать сигнал через LPT с компа (Mach3, LCNC), с ноута (Mach3, LCNC), с апельсина (MAchineKit) и т.д. А он уже через опторазвязку пойдет по цепочке. То есть я хочу сделать возможность подключать через порт LPT разные управляющие проги без изменения схемы, просто переткнул источник и все дальше работает. Именно поэтому, апельсинку хочу через LPT порт подключить.
