Добавлено: 21 сен 2015, 19:04
Так я и не говорю, что ты об этом говоришьaegis писал(а):я и не говорю что кфлоп надо гонять с мачем
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Затем что в Маче можно легко и просто морду перересовать и макросов нарисовать быстро, красяво и удобно. Мач медленно работает через LPT, а КФЛОП шустрее.Predator писал(а):Ага, купить Kflop и гонять его через Mach - зачем? Мне кажется, что родное ПО лучше!
Там все так плохо?aegis писал(а):мдя. я только не понимаю зачем это все скрещивать
netraider писал(а):посмотреть на эту связку
Там не плохо. там единственный для вас путь. вы же не будете покупать софт за три килобакса... а без родного софта вы и четверти возможностей не используете. поверьте. конкретно с галилом не работаю, но есть много других контролеров такого же или более высокого уровня. да, можно запустить и работать через мач, подавая сигналы степ-дира на пины например серийного порта.. но тогда сам контролер превращается в банальный "япс".. только дорогой.. а все его аппаратные возможности, планировщики траекторий, коррекции, алгоритмы, все то что стоит денег вы просто не используете, полагаясь на математику мача... сам же контролер тупо отрабаывает полученные сигналы степ-дира..netraider писал(а):Там все так плохо?
Я ведь написал для чего:
Я бы не был столь категоричен. Описание языка управления контроллером полностью открыто.там единственный для вас путь
О каком именно "родном" софте идет речь?а без родного софта вы и четверти возможностей не используете.
Я не говорил что буду использовать mach3. Я просто хочу посмотреть на то, что и как реализовано сделано в том плагине (он кстати, сделан не галиловцами).а все его аппаратные возможности, планировщики траекторий, коррекции, алгоритмы, все то что стоит денег вы просто не используете
Предположу, что речь идет о постпроцессоре, который будет генерировать код на языке Галила. Я не нашел ничего для существующих CAMов в открытом доступе. Есть открытый софт, который генерит УП, но только для 2,5D обработки.netraider писал(а):О каком именно "родном" софте идет речь?
И для галила?SVP писал(а):Вроде бы в солидкаме довольно могучие можно постпроцессоры воротить...
Я специально "родной" выделил. Галил не выпускает софта (был давно какой-то под DOS, но его прикрыли) за три килобакса. Подозреваю что речь идет про какой-нибудь camsoft и прочие, но они сторонние по отношению к галил и так же управляют контроллером с пощью galil language (даже упомянутый выше плагин преобразует step-dir signals в linear interpolated moves in the Galil command language).mhael писал(а):Предположу, что речь идет о постпроцессоре, который будет генерировать код на языке Галила. Есть открытый софт, который генерит УП, но только для 2,5D обработки.netraider писал(а):О каком именно "родном" софте идет речь?
Это понятно. Но кто будет выводить УП в "linear interpolated moves in the Galil command language". Самому писать конвертер или постпроцессор? Можно конечно, даже думал заняться на досуге (есть у меня тоже контроллер галиловский), но что-то никак не соберусьnetraider писал(а):Все что можно сделать с контроллером - делается с помощью этого языка. А это значит, что ограничений на использование всех возможностей контроллера нет.
Ну если нет готовых, то самому писать, куда деваться-то ?mhael писал(а):Это понятно. Но кто будет выводить УП в "linear interpolated moves in the Galil command language". Самому писать конвертер или постпроцессор? Можно конечно, даже думал заняться на досуге (есть у меня тоже контроллер галиловский), но что-то никак не соберусьnetraider писал(а):Все что можно сделать с контроллером - делается с помощью этого языка. А это значит, что ограничений на использование всех возможностей контроллера нет.
Так плагин к mach3 это и делает.mhael писал(а): Но кто будет выводить УП в "linear interpolated moves in the Galil command language".
Для тестов я и в консоли гонял. Работает. А толку?SVP писал(а):Для тестов полагаю десятка с запасом хватит...В общем-то для тестов и вручную ведь можно написать...
Делает. Но как я понял делает это "на лету", по одной команде, нет возможности сохранить готовую УП на галиловском языке для использования контроллера в "stand alone" режиме и перечень контроллеров ограничен. Например для одной из ISA версий контроллера галил, которая у меня пылится, этот плагин не подходит.netraider писал(а):Так плагин к mach3 это и делает.
Плагин там в каком виде... нет ли исходников ?mhael писал(а): Делает. Но как я понял делает это "на лету", по одной команде, нет возможности сохранить готовую УП на галиловском языке для использования контроллера в "stand alone" режиме и перечень контроллеров ограничен. Например для одной из ISA версий контроллера галил, которая у меня пылится, этот плагин не подходит.
Я его не качал, мне хватило описание работы и списка совместимых устройств.SVP писал(а):Плагин там в каком виде... нет ли исходников ?
Во времени и желании. Времени как всегда на все не хватает, а желание отбивает тот факт, что не "по феньшую" в лоб переводить стандартные строки Г-кода в коды Галил не задействуя при этом фишек галиловского языка, переменные, массивы и прочее.SVP писал(а):В чем проблема-то переделать Г-код известного формата в любой другой формат ?
Переделать-то не проблема...SVP писал(а): В чем проблема-то переделать Г-код известного формата в любой другой формат ?
Не, если вы в этом разбираетесь - ничего невозможного нету. люди вон сетевые протоколы сервопаков потрошат... я просто исходил из того что подобное железо покупается всетаки для постройки станка..netraider писал(а): Вобщем будет чем занятся (приблизительно этого я и ожидал).
Дык а для чего еще ?Hanter писал(а):Не, если вы в этом разбираетесь - ничего невозможного нету. люди вон сетевые протоколы сервопаков потрошат... я просто исходил из того что подобное железо покупается всетаки для постройки станка..netraider писал(а): Вобщем будет чем занятся (приблизительно этого я и ожидал).
