Страница 128 из 174
Добавлено: 20 май 2015, 16:23
Алексс
shnek2007 писал(а):http://tau-rus.com/Pnevmoklapan_redukcionnyi_P_KRM
Вот такой пневмоклапан, вроде должен пропускать обратно.
дык прямо написано
При давлении воздуха на выходе выше давления настройки пневмоклапана сжатый воздух поступает в подмембранную полость Д через канал А и поднимает мембрану с клапаном сброса 6. В результате сжатый воздух через клапан сброса и канал Г выпускается в атмосферу, снижая давление на выходе.
Добавлено: 20 май 2015, 16:25
Смотри, у меня работае так, (вдохновение брал у товарища с америкосовского станка)
В рессивер закачиваем давление , допустим 3 атм, редуктор держит это давление на входе
далее воздух ходит между рессивером и цилиндром, то есть при сжатии идет в рессивер, при подъеме вверх идет из рессивера
вроде все понятна :)
Добавлено: 21 май 2015, 08:20
shnek2007
Спасибо. Все правильно, редуктор ставлю до ресивера.
Добавлено: 21 май 2015, 17:49
/Ну и гуд :)
Запробовал такую держалку , для зажима при обработке обратной стороны деталюх, давно хотел но как то обходился
а тут попались такие не очень удобные и как раз запробовал
очень доволен, в конечном итоге по времени выиграл и вообще без брака :)
держат очень хорошо, легко чистить и быстрая смена детальки
что бы не переделывать каждый раз губки, сделал их составными, так что на следующий раз работки будет меньше
Добавлено: 10 июн 2015, 16:41
Такую штуку запилил :) , малость провозился
Небольшие огрешки есть , но в целом вполне хорошо вышла
ИзображениеDSC_4436 by GTimofey, on Flickr
ИзображениеDSC_4425 by GTimofey, on Flick
ИзображениеDSC_4417 by GTimofey, on Flickr
Добавлено: 10 июн 2015, 16:42
alexg-nn
nik1, очередная деталь космического корабля? )
Добавлено: 10 июн 2015, 17:15
Не , это на руль велика :)
Добавлено: 10 июн 2015, 17:16
alexg-nn
Крепёж под камеру?
Добавлено: 10 июн 2015, 17:46
Похоже что для регулировки и фиксации руля по высоте, но может и ошибаюсь, мопЭд не мой :)
Добавлено: 16 июн 2015, 17:25
Хаб на ротор , 8 посадок :freak:
Тоже такая капризная деталька :)
На краях резьба м1.7 , резал Тапматиком, вообще без проблемно :good:
ИзображениеDSC_4481 by GTimofey, on Flickr
Добавлено: 16 июн 2015, 17:50
Atom42
nik1, вот если бы ты еще и немного видео прицеплял, то вообще бы круто было, сильно стимулирует :hehehe: :hehehe: :hehehe: :good:
П.С. Думаю нет нужды говорить, что это очередной шедевр?! :good:
Добавлено: 16 июн 2015, 18:24
По возможности сниму что нибуть :)
Добавлено: 16 июн 2015, 21:29
balomut
nik1 писал(а):Хаб на ротор
А в чем УП делаете ?
Добавлено: 16 июн 2015, 21:55
Солид
Добавлено: 19 июн 2015, 09:20
balomut
в солиде создаете модель , а САМ какой ? делкам плагин к солиду ? или ещё что то ?
Добавлено: 19 июн 2015, 11:16
balomut, Так наверно связка SolidWorks+SolidCAM
Добавлено: 25 июн 2015, 16:32
Делал автомат перекоса, по спец заказу :) типо отличается от обычных
фотки процесса прилагаю, видео не получилось снять
Делал из кругляка 100мм в диаметре, в конечном итоге вес 14гр, остальное в мусор :)
Добавлено: 25 июн 2015, 16:55
john1987887
nik1 писал(а):остальное в мусор
Что значит в мусор? В пакетик, потом, когда наберется мешок, в приемку.
Добавлено: 25 июн 2015, 17:09
Опилки берут по 20 р за кило, поэтому в мусор, дольше ехать сдавать
Добавлено: 25 июн 2015, 17:25
john1987887
Верно. Поэтому копишь 100 кг и сдаешь.
