Страница 126 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 19 апр 2019, 09:12
daemon78
svb писал(а):В сборках OrangeCNC основной акцент сделан на максимальное увеличение производительности.
В доках прямо нарисованы и радиаторы, и вентилятор как необходимое условие работы девайса с этими сборками, поэтому предлагаю к вопросу о перегреве системы больше не возвращаться. Кто захочет - заменит governor на другой, не performance.
А где доки по радиаторам лежат? Ссылка мертвая
solo
часто на входе плат опторазвязки стоит триггер типа (sn74hc14n) который может не захотеть переключатся от 3.3 В , как было у меня , по этому пришлось подпаиваться апельсинку напрямую к оптронам
Добавлено: 19 апр 2019, 09:47
По большому счёту, эти платы развязки для
LPT порта апельсину не подходят. И по разъёму, и по кол-ву пинов, и по кол-ву периферии. Если нужно непременно что-то развязать, намного практичнее взять жменьку недорогих модулей прямо под ваши задачи.
Опторазвязка
https://www.aliexpress.com/item/-/32672253659.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32799595153.html
Конвертеры уровней
https://www.aliexpress.com/item/-/1985250189.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32995069429.html
Опторазвязка + реле
https://www.aliexpress.com/item/-/32649659086.html
Dupont кабель, 2.54 мм
https://www.aliexpress.com/item/-/32854553966.html
Добавлено: 19 апр 2019, 09:49
daemon78 писал(а):А где доки по радиаторам лежат? Ссылка мертвая
Всё плавно переехало на страницы сайта -
http://orange-cnc.ru/docs/quick_start.html
Радиатор - любой. Главное, чтобы он обязательно был. Я себе прикупил
большой радиатор и от него на всякие апельсины отпиливаю в размер. Сажаю на
термонаклейки.
Добавлено: 19 апр 2019, 12:27
daemon78
Осилил всю тему (ууууффффффф)
Автор проделал просто титаническую работу, даже словами не выразить.
Я вот только не понял две вещи:
1. Куда дели SVB с его сборками?
2. Зачем всем нужна отрисовка траектории? Ее ведь можно в любой CAM проге визуализировать, или я чего то не понимаю?
Очень бы хотелось помочь, но я начинал свою карьеру разработчиком под Винды на C++ + Asm, хотя как раз по теме RT, а вот в потрохах линюкса я полный ноль
Добавлено: 19 апр 2019, 12:39
merkwurdigliebe
daemon78 писал(а):Хочу спросить, как удалось решить проблему согласования логических уровней сигналов на Pi (3.3В) и платы опторазвязки для Mach3 (5В)?
MX_Master писал(а):Входы чипа толерантны к 5V.
а про какой чип речь? на Allwinner H3 (и на большинстве подобных) входы
не 5В-толерантны
Добавлено: 19 апр 2019, 12:42
daemon78
merkwurdigliebe писал(а):а про какой чип речь? на Allwinner H3 (и на большинстве подобных) входы не 5В-толерантны
Ко мне едет Pi Orange PC (H3).
Хотел спросить, а в текущих сборках есть Python?
Добавлено: 19 апр 2019, 13:34
Наверняка я их с
STM'ами попутал. Последний раз смотрел
datasheet на
H3 очень давно. Перечитал. Максимум
3.6V на вход.
daemon78 писал(а):Хотел спросить, а в текущих сборках есть Python?
Есть. Без него LinuxCNC работает очень плохо
daemon78 писал(а):Я вот только не понял две вещи:
SVB поправляет здоровье. Недавно отписывался об этом.
Ну и все любят отрисовку траектории (:
Добавлено: 19 апр 2019, 14:02
daemon78
MX_Master писал(а):Наверняка я их с STM'ами попутал. Последний раз смотрел datasheet на H3 очень давно. Перечитал. Максимум 3.6V на вход.
Засада, придется теперь отложить девайс пока какой нибудь конвертер заказывать буду.
Добавлено: 19 апр 2019, 14:19
Если по-быстрому, можно резистивный делитель (2 резистора) на каждый вход повесить и пользоваться.
Добавлено: 19 апр 2019, 14:31
daemon78
MX_Master писал(а):Если по-быстрому, можно резистивный делитель (2 резистора) на каждый вход повесить и пользоваться.
То же об этом подумал в первую очередь. Потом, подумал что детвора явно внесет коррективы в макетку, и придется опять ждать оранж из за попадания 5в на лапу процессора.
Подожду пару недель конвертер
Добавлено: 19 апр 2019, 14:38
MX_Master писал(а):(2 резистора)
Одного хватит.
Добавлено: 19 апр 2019, 15:00
daemon78
UAVpilot писал(а):Одного хватит.
Какого номинала?
Добавлено: 19 апр 2019, 15:49
daemon78 писал(а):Какого номинала?
1k..2k
Добавлено: 19 апр 2019, 16:35
merkwurdigliebe
это если между входами и VCC_IO есть clamp диоды.. но datasheet про это молчит
Добавлено: 19 апр 2019, 16:38
Что-то я не знаю такой схемы (: Может в неё что-то ещё входит?
https://www.tansi.org/rp/interfacing5v.html ?
Добавлено: 19 апр 2019, 19:22
alaken
Вот это вот все желательно в первый пост, в спойлер
сопутствующее чтобы не потерялось, туда же шлейф для пинов от вывода от камеры и гребенку к нему.
я себе кстати такие
радиаторы брал. И
вентиляторы к ним.
Добавлено: 19 апр 2019, 22:30
going
daemon78 писал(а):Потом, подумал что детвора явно внесет коррективы в макетку, и придется опять ждать оранж из за попадания 5в на лапу процессора.
Если не секрет, что за детвора и что вы в жизнь воплотить хотите?
daemon78 писал(а):Очень бы хотелось помочь, но я начинал свою карьеру разработчиком под Винды на C++ + Asm, хотя как раз по теме RT
Любая помощь приветствуется. "Потроха" Linux быстрее познаются при реализации. Кодовая база для этих чипов, "немного" сыровата.
Добавлено: 19 апр 2019, 23:18
merkwurdigliebe писал(а):это если между входами и VCC_IO есть clamp диоды.. но datasheet про это молчит
Должны быть, иначе эти входы долго не проживут.
Ну вот по этой ссылке есть соотв. картинка, только диоды уже есть внутри.
Добавлено: 20 апр 2019, 00:36
merkwurdigliebe
UAVpilot писал(а):merkwurdigliebe писал(а):это если между входами и VCC_IO есть clamp диоды.. но datasheet про это молчит
у xilinx spartan-6, например, верхних нет. и ниче, живут, если 5В не подавать
точнее есть, но подключаются только когда для пина установлен стандарт ввода-вывода PCI
