Страница 13 из 14
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Добавлено: 18 апр 2017, 20:26
Вячеслав
dima7411 писал(а):
Вячеслав писал(а):причина рассеивания луча была в изготовленном алюминиевом держатель (оправка) блестящие стенки которого и рассеивали как-то луч, после прохода линзы.
Попробовал покрасить внутри термостойкой матовой краской черной, высохло, сунул линзу, и воо чудо) режет глубоко и не сеет луч так сильно!)) но все-же рез получается толще чем на 63мм линзе, незначительно))
дядя Слав, расскажи подробней, пока ничё не понял (
Тыж не один, запутаеж всех ж насчет краски... Возможно, дело не в краске, совсем? Могет линзочка чуть повернулась и ВУАЛЯ ?
суть в том что луч проходя через вот эту оправку см фото. уже после линзы которая в верху... начинал рассеиваться вокруг сфокусированой!!! линии реза и обжигать материал - при этом рез получался Сверху шириной 1,5 -2мм а снизу материала как положено 0,1-0,2мм
Но, после окраски этой трубки блестящей черной матовой краской рассеивание исчезло что удивительно! ведь соприкосновений с трубкой луча не было! предполагаю что какие то статические дела мешали лучу)))
Добавлено: 18 апр 2017, 20:29
Вячеслав
niksooon писал(а):
Вячеслав писал(а): режет МДФ 5мм толщиной на мощности 20% с скоростью 8 (9) м.с.
ежели 8-9 метров в секунду ,то явная брехня ,а если 8-9 мм\сек(более реальные цифры) то выспаться можно пока станок что либо вырежет.........
Каков сакральный смысл так ограничивать выходную мощность?
а вместо автомобильного клапана лучше взять пневмораспределитель c электропневматическим управлением..........у них потребляемая мощность совсем мизерная,что либо из festo или SMC.........
у меня блок питания от предыдущей трубы 130ват а труба сейчас 90ват. так что сейчас по амперметру стараюсь контролировать
Добавлено: 18 апр 2017, 20:33
Вячеслав
до окраски оправки вся конструкция разбиралась и собиралась с наладкой минимум раз пять но результат всегда был один) на счет повернулась тоже думал поначалу)) но в противном случае фокусировки не было бы вообще
Добавлено: 18 апр 2017, 20:34
niksooon
Вячеслав писал(а):Но сейчас уже уверено научился резать 10 мм.с.
на 80-ти Вт трубе раза в 3 должно быть быстрее
Добавлено: 19 апр 2017, 09:54
Valek811
Думаю тоже собрать лазерный резак без подъемного стола. Отвода дыма через низ хватает, через грибок ? Или все таки сделать вентиляцию по другому?[/quote]
только низом, пары смолы иначе будут налипать на все попавшиеся[/quote]
Спасибо за ответы! :good:
Добавлено: 21 апр 2017, 00:10
Вячеслав
на 80-ти Вт трубе раза в 3 должно быть быстрее[/quot
я не режу на придельных мощностях, стараюсь на минимальных мощностях, берегу трубу...
Добавлено: 21 апр 2017, 11:44
tommygun
Вячеслав писал(а):Но в перспективе экономия ресурса трубы!!! а то оправдывает все... на али продают держатели под эти линзы ~ 800$ но их реально изготавливать самим! кому нужно могу кинуть чертежи в автокаде.
Вячеслав, заранее спасибо, пришлите пожалуйста чертежи.
Добавлено: 23 апр 2017, 15:01
Вячеслав
Чертежи делал как - для знакомого токаря, особо не заморачивался...
Монтажные отверстия кронштейна и отверстия для воздуха не указывал в чертежах.
Добавлено: 23 апр 2017, 19:32
arkhnchul
не слишком переусложнено - делать целиком собственную голову? понятно если есть свои станки и скучно, но если отдавать на сторону - имхо хватило бы проставки 20мм высотой к обыкновенной голове под линзы 101/56, которую китайцы по 40$ торгуют.
Добавлено: 24 апр 2017, 22:10
Вячеслав
arkhnchul писал(а):не слишком переусложнено - делать целиком собственную голову? понятно если есть свои станки и скучно, но если отдавать на сторону - имхо хватило бы проставки 20мм высотой к обыкновенной голове под линзы 101/56, которую китайцы по 40$ торгуют.
эта линза должна быть с принудительным охлаждением ( жидкостным ) для работы с трубой 130ват, иначе перегревается сильно с корпусом и плывет юстировка конкретно(
Добавлено: 24 апр 2017, 22:18
Вячеслав
нашел фото до монтажа
Добавлено: 25 апр 2017, 12:21
Mutumbo
Добрый день, вот тут хотел станочек прикупить тем более на авито сейчас распродажи ценники за штуку баксов можно взять станок 60Вт но я вовремя призадумался а стоит ли с той стороны подходить, не лучше ли соорудить такой станок самому.Инструмент необходимый имеется, руки вроде более менее прямые, короче нуждаюсь я в вашей помощи ребята....
Продал что то не нужное и пока есть деньги надо заказать комплектуху, да так чтобы побыстре иначе деньги утекают сквозь пальцы как обычно 8(
Размер стола даже не знаю.... взял у товарища на пробу китайца 60х40 брал он его месяц назад за 84тыщи, его мне было пока достаточно, но пришлось резать фанеру на мелкие части 50 на 50 и это было не совсем удачным решением, надо было резать хотя бы 50х40, всегда остается часть которую невозможно обработать.
Я когда то купил фрезер маленький и он 3 года простоял я так и не смог сделать ничего стоящего а тут бац и за один вечер наклепал кучу добра а самое главное я понял что есть очень удобная штука как макетирование, т.е. прежде чем резать железку я в размер делаю ее макет и примеряю, плюс как стапель приварить что то ровно что не просто в пространстве выставить, короче применений найду кучу главное собрать станочек хороший и не профукать то что есть на запчасти. Не знаю как я жил без него раньше но товарищу надо отдавать уже станок а мне следовательно делать свой.
Добавлено: 25 апр 2017, 13:05
Mutumbo
По размеру общему рамы в принципе придумал меня устраивает 1200х800 это сама рама а внутри уже сама область получается меньше на допустим 1000 на 600
Добавлено: 25 апр 2017, 13:12
Вячеслав
Mutumbo писал(а):Добрый день, вот тут хотел станочек прикупить тем более на авито сейчас распродажи ценники за штуку баксов можно взять станок 60Вт но я вовремя призадумался а стоит ли с той стороны подходить, не лучше ли соорудить такой станок самому.Инструмент необходимый имеется, руки вроде более менее прямые, короче нуждаюсь я в вашей помощи ребята....
Размер РАБОЧЕГО поля нужно делать 800 х 1300 самое оно - покупая фарену в размере 1550х1550мм её режу на 4ре части получается ~725 х 725мм также любой МДФ режу на 8 частей получается 1033х697 лист, и все отлично...
Добавлено: 25 апр 2017, 13:40
Mutumbo
сейчас некуда такой поставить, я думаю что позже переделать стол на более большой не составит проблем, меня больше интересует самые основные к заказу позиции чтобы я сейчас уже все заказал и начал собирать, ну рельсы понятно а вот по шестеренкам самой головке и.т.д. вопрос
Добавлено: 25 апр 2017, 13:57
Mutumbo
да еще раз посмотрел мне идеальный размер с палет а это 1200 на 800, тут я так понимаю долго будет общение идти можешь скинуть какой нибудь номер вибера, вацапа, или где еще можно оперативно переписываться
Добавлено: 25 апр 2017, 14:25
Mutumbo
Вот накидал что бы хотелось, подскажите может что более правильно надо подобрать или что заменить, конечно хочется удешевить т.к. финансов в данный момент меньше указанной суммы, я так понимаю что основное из этого списка купить чтобы механику собрать а там уже походу докупить лазер и контроллер к нему в первой колонке на все есть ссылки наводишь и появляется.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Добавлено: 25 апр 2017, 15:47
Terminator
моё скромное мнение: БП для лазера можно взять подешевле без экрана, например http://ali.ski/f0451 или помощнее http://ali.ski/Q6dbH, трубку можно заказать в ЮСТО и даже не RECI, тогда получится сэкономить 15-20 тысяч http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ (но см. срок службы!), на сэкономленное взять компрессор, ремни http://ali.ski/5CcQY, БП для шаговиков, зеркала http://ali.ski/HgvFP линзу http://ali.ski/FK_aW и пару метров кабель-канала http://ali.ski/Z5tuFu. Рельс 15мм достаточно, я не знаю какие у вас задачи, но, по-моему, практичнее и дешевле выйдет 2х600+1х1200 или 2х1200, а потом распилить.
Добавлено: 25 апр 2017, 16:37
Mutumbo
Да если что все цены просто первое попавшееся смотрел у одного продавца думаю скидку сделает и доставка одна будет. По трубке я не спешу, пока не соберу механику. А вот по поводу 600х600 и 1200 не подумал, реально же дешевле 8)
Добавлено: 25 апр 2017, 17:05
Mutumbo
Terminator писал(а):моё скромное мнение: БП для лазера можно взять подешевле без экрана, например http://ali.ski/f0451 или помощнее http://ali.ski/Q6dbH, трубку можно заказать в ЮСТО и даже не RECI, тогда получится сэкономить 15-20 тысяч http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ (но см. срок службы!), на сэкономленное взять компрессор, ремни http://ali.ski/5CcQY, БП для шаговиков, зеркала http://ali.ski/HgvFP линзу http://ali.ski/FK_aW и пару метров кабель-канала http://ali.ski/Z5tuFu. Рельс 15мм достаточно, я не знаю какие у вас задачи, но, по-моему, практичнее и дешевле выйдет 2х600+1х1200 или 2х1200, а потом распилить.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing подправил бп только для шаговиков выбрать
