Страница 13 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 22:41
leprud
artclonic писал(а):Так как будет выглядеть команда на подъем (поворот) сервы в G коде? М03 М05?
В текущей реализации это M340
http://reprap.org/wiki/G-code#M340:_Control_the_servos
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 22:43
artclonic
Полиграф, полиграфом меня мысли посещают свой станок по выкладки бисера сделать вот по этому типу на Ардуино. (а не на ШД на Мач, как сейчас) Интересно что будет надежнее при работе 2-ух суток...
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 22:55
leprud
Кстати, ща глянул, а ведь для этого устройства прекрасно подойдет Inkscape с плагином laserengraver! (бесплатно, просто и быстро) В моем микролазерном выжигателе эта связка показала себя прекрасным инструментом
Но нужно будет руками править г код.. Хотя это и просто
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 22:58
artclonic
leprud писал(а):Но нужно будет руками править г код.. Хотя это и просто
Не руками МАКРОСОМ например!
Смотрю Инскаа а у меня есть только Engraving расширение...
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:03
leprud
Я ща для теста (что все движется как надо) за 2 минуты с проверками все поправил методом "заменить все"
Да, плагин для инкскейпа вот:
http://www.slackersdelight.com/instruct ... graver.zip
PS, а он же не бинарник! Тогда его можно поправить, чтобы сразу все делал как надо. Посмотрел - и правда
Буду наверное его использовать
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:08
artclonic
А как работать через SD?
Концептуально
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:11
leprud
Вставить карту, выбрать энкодером файл с карты, начать работу
Вот на такой плате
http://www.ebay.com/itm/LCD-Intelligent ... 5d4d064f35
Или сделать ее самому, благо что она простая
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:14
artclonic
Если LCD нет и файл один только SD слотом можно обойтись?
файл по блютузине можно передать на ардуино?
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:25
leprud
artclonic писал(а):Если LCD нет и файл один только SD слотом можно обойтись?
Без правки прошивки - нет.
artclonic писал(а):файл по блютузине можно передать на ардуино?
Можно: блютус модуль на rx tx ардуины, поправить в прошивке скорость порта под скорость этого модуля, на передающей стороне открыть соединение SPP (serial port) и гнать туда строки файла
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:30
artclonic
leprud писал(а):и гнать туда строки файла
Только с Репетиера?
Или на SD карту можно этим путем загнать файл G кода?
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:33
leprud
С любой программы, умеющей подключаться к блютусу и отправлять строки файла. Т.е. почти любым терминальным приложением
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:34
artclonic
leprud писал(а):С любой программы, умеющей подключаться к блютусу и отправлять строки файла. Т.е. почти любым терминальным приложением
ВОТ ОНО!!!!!!!! Интересно а с Андройда можно?
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:42
leprud
Если напишете под него такую программу - то да.
Я таких готовых не видел и под андроид писать не умею..
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:44
PKM
leprud писал(а):Да она же элементарная, тем более это же инверсная кинематика, поэтому просто все:
Точно, там же прямой нет, это не LinuxCNC...
А как думаешь, хватит Меги на кинематику гексапода?
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:46
artclonic
Скажите а почему до конца не рисовалось? В чем может быть причина? Не в программе линии эмблемы ни фактически (моторы остановились)
Re: Полиграф
Добавлено: 29 янв 2015, 23:54
leprud
Если у которого движение фрезы только в 3 плоскостях - то это уже сейчас есть, называется delta
А вот если она еще и отклоняется от вертикали... По идее ресурсов должно хватить, но я, честно говоря, не знаю, насколько существующая прошивка грузит процессор и какие еще остались вычислительные резервы. И как, кроме как экспериментально это можно проверить - тоже..
Re: Полиграф
leprud
artclonic писал(а):Скажите а почему до конца не рисовалось? В чем может быть причина? Не в программе линии эмблемы ни фактически (моторы остановились)
Чет я не понял из вашего описания ничего
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 09:29
artclonic
Добрый день.
Останавливалось не проработав все линии эмблемы
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 09:31
leprud
Причин полно может быть - от кривого файла, до потери сигнала платой
Вы свой файл сделайте лучше и на нем попробуйте.
Re: Полиграф
Добавлено: 30 янв 2015, 09:55
artclonic
Хорошо попробую!
Хочу я соорудить следующее -
"Рисование" линии - осуществить, как не просто опущенным пером, а постоянно опускающим пером (по принципу машинки для наколок)
Тут все дело будет в коде т.е.
Команда Z на опускание -должна не просто опуститься, а опускаться циклично (быстро) пока рисуется линия. На рисунке это приблизительно потом скоростями"кружочки" можно подкорректировать - ближе друг от друга - дальше.
Соответственно, когда холостой ход Z просто всегда в поднятом положении
В этой связи два вопроса:
1. Как будет выглядеть G код (прям вот отрывочек в 5 строк) Возможно тут какой то цикл или подпрограмка должна быть?
2. И какой привод целесообразней для циклической работы Z мини серво или мини шаговый?
