Страница 13 из 35
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Добавлено: 27 фев 2014, 18:40
vovafed
черный наклееный пластик и есть жертвенный стол
Добавлено: 27 фев 2014, 18:45
kindred писал(а):Aftaev, контейнер как резервуар? А насосы аквариумные ок? Надо посмотреть мощность..
Да как резервуар, только он маловат. Нужно взять конистру пластиковую чем больше тем лучше. Ее разрезать сверху, но не до конца так чтобы можно было отогнуть как крышку. Тыды кидается насос с подключенными трубками и все это выводится через горлышко канистры. Разрез заклеиваете скотчем. Главное чтобы в канистру стружка не попадала.
kindred писал(а):А какой толщины и размеражертвенная подкладка должна быть?
она у вас уже есть, черные резиновые штуки приклеены к столу. Можно конечно еще что нибудь сверху прилипендить.
kindred писал(а):Толщину в программе поправить, материал + жертвенный стол?
материал положили на стол, закрепили. Подводите вращающуюся фрезу к верху заготовки и медленно опускаете на материал. Как только конснулась фреза и царапнула - это и есть ноль заготовки. В программе сбрасывает Z. В программе задаете только толщину материала.
Добавлено: 27 фев 2014, 18:52
LA-STIK
Ой, ну здорово!!! Теперь вам главное все правильно подсоединить и можно обкатывать
Добавлено: 27 фев 2014, 19:05
LA-STIK
kindred, кстати, в какой программе будешь первую УП писать? Если что можем поэтапно помогать с задаваемыми параметрами для первой УП... Короче просто наверное каждый хочет свою лапу приложить к вашему новехонькому чпушнику
Добавлено: 27 фев 2014, 19:13
kindred
LA-STIK, Спасибо огромное! Ох, я даже не знаю с чего начать, попробовать все подсоединить надо.. Пробовала на днях арткам, по части управляющей программы но вот не вышло
)) Как говорили? 75% ошибок софтвара сидит перед монитором.. Мой случай. Очень тяжело сходу все сделать))
Добавлено: 27 фев 2014, 19:24
kindred писал(а):Пробовала на днях арткам, по части управляющей программы но вот не вышло
Я арткам использую для подготовки УП обработки по векторным чертежам. На мой взгляд - это самая удобная и простая программа для таких задач.
Сохраняю файл чертежа в DXF (если в CorelDraw - тогда DXF 2004), открываю файл в ArtCAM, ну а дальше, вроде, уже разобралась.
Проще всего установить и использовать ArtCAM 2008 (к нему есть обновление SP5).
Скорее всего достаточно все сделать снова внимательно по шагам, и должно получиться.
Добавлено: 27 фев 2014, 19:31
kindred
Наверное нужно сделать реинстал и заново попробовать.
Насоса аквариумных 2, и контейнера тоже оказалось 2)) И будильника 2.. Надо купить утром завтра контейнер для воды большие, установить можно попробовать без них, и включить?
Добавлено: 27 фев 2014, 19:57
kindred писал(а):Насоса аквариумных 2, и контейнера тоже оказалось 2))
один комплект под СОЖ. Возле шпинделя есть трубка гибкая синяя для СОЖ.
kindred писал(а):Наверное нужно сделать реинстал и заново попробовать.
Нужно запустить станок чтобы он хотябы пока ездил с клавиатуры. Gcode на форуме кто нибудь на пишет на попробовать.
Добавлено: 27 фев 2014, 19:59
Поздравлямс
На короткое время конечно можно включить и без воды
Я использовал штатный тазик, за пару часов не грелось
Добавьте в воду немного антифриза, от микробов
Добавлено: 27 фев 2014, 20:05
kindred писал(а):Вика жадина Вика поставила 2011 с надеждой, что он новее
С 2011 тоже все замечательно. Тем более, если удалось установить!
В принципе он и с 2008 нормально уживается.
Я просто подумал, что могла установить что-то древнее. Почему-то многие так поступают.
Не, если работает, то не нужно.
Добавлено: 27 фев 2014, 23:42
kindred
Aftaev, Не вышло сегодня включить, завтра будем искать переходник с китайской вилки
Неожиданно, правда? Или перепаивать что есть. Аквариумные насосы тоже с китайской вилкой... Им жалко что ли?
Nik1, спасибо!
Добавлено: 27 фев 2014, 23:59
kindred писал(а):завтра будем искать переходник с китайской вилки Неожиданно, правда?
отрезать и припаять! Переходники могут не контачить и может что нибудь сгореть в том числе и то куды розетка вмонтирована
а зачем переходник? отрезаете что есть ставите свою вилку, делов минуты на 2-3 с перекурами
Добавлено: 28 фев 2014, 00:03
kindred
Аааа... хорошо
Я попрошу кого поймаю.. Может даже еще сегодня..
А воду лучше дистиллят использовать, или все равно?
Добавлено: 28 фев 2014, 00:07
kindred писал(а):А воду лучше дистиллят использовать, или все равно?
все равно для станка, а по деньгам ощутимо.
А для СОЖ нужно СОЖ покупать если будите использовать.
в идеале дистилят, плюс немного антифриза\тосола (тот что в машине) чтоб бактериев небыло.
kindred писал(а):Аааа... хорошо Я попрошу кого поймаю..
а муж? отвертку держал в руках?
Добавлено: 28 фев 2014, 00:11
aftaev писал(а):по деньгам ощутимо
сколько у вас дистилят стоит?
у нас $2 3 литра, и ведь не каждый день его менять....
а стонок ведь... как родной! скажут "водка идет лучше всех!" налью ведь!!!!
Добавлено: 28 фев 2014, 00:17
NightV писал(а):сколько у вас дистилят стоит? у нас $2 3 литра, и ведь не каждый день его менять....
Я его могу сделать сам у меня его в день по литров 50 сливается
Зачем дистилят нужен в станке когда отлично и вода из под крана хорошо работает. Дистилят так же вызывает коррозию, и так же тухнет вода.
NightV писал(а):а стонок ведь... как родной! скажут "водка идет лучше всех!" налью ведь!!!!
налить водочки меньше тухнуть будет.
Добавлено: 28 фев 2014, 00:22
kindred
aftaev, у нас дистиллята есть запас некоторый, он по нашей технологии необходим, для табличек.. Потому закупаем периодически. 20 литров конечно не так мало, но если критично, то как надо так и сделаем.
NightV, муж отвертку да, конечно. И не только ..
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Сейчас перечислю заслуги - ламинат себе сами стелим, и мебель собираем, лобзиком работаем
. А вот паять не очень как-то приходилось. Пробовала, не понравилось.. а мужу даже не знаю приходилось ли)))
Его отец сделает наверное, он радио инженер..
20 л. водки это ух)) Только вот главное что б фреза ровно двигалась, не петляла после
Добавлено: 28 фев 2014, 00:31
kindred писал(а):20 л. водки это ух)) Только вот главное что б фреза ровно двигалась, не петляла после
а ты думаешь почему большинство не какие-то полезные детали на станках режет, а всякие кружева выпиливает?..
