Страница 13 из 27
Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 09 дек 2013, 17:44
2 квт асинхрон , да еще с повышением оборотов, на низах будет мертвяк
Добавлено: 09 дек 2013, 18:49
aegis
nik1, а что ты на низах будешь делать? резьбу до шага 2 я сейчас режу на 400 оборотах, правда на небольших диаметрах... серва не спорю что лучше, но она порой избыточна в данном случае как мне сейчас кажется
Добавлено: 09 дек 2013, 18:58
Как что делать на низах, например зажму железяку диаметром 100 мм и привет
Добавлено: 09 дек 2013, 19:24
aegis
nik1, я писал про цветнину и 50мм... для того чтобы обрабатывать и сверху и снизу нужно ставить перебор хотя бы 1:8. в моем случае это слабо исполнимо, хотя тоже реально. такая железка по габаритам на кашку должна идти с ее 7кВт приводом. каждому станку свой круг задач и впихнуть невпихуемое как бы немного неправильно
Добавлено: 09 дек 2013, 20:05
Мне хочется что то среднее по мощностям
Хотя в основном в планах обработка цветнины, но всеже изредка требуется железо
Добавлено: 11 дек 2013, 14:43
Смонтировали шкаф в станок , прокинули чутка проводов и проверили в работе, все ок
DSC_7590 copy by
GTimofey, on Flickr
А вот так было раньше, ацкий сгусток
DSC_6278 copy by
GTimofey, on Flickr
Панель на законном месте, естесно подключена
DSC_7582 copy by
GTimofey, on Flickr
Добавлено: 11 дек 2013, 15:25
Я предлагаю как только nik1 завершит восстановление станка, занести его в список объектов охраняемых
ЮНЕСКО cnc-club, поставить станок под стеклянный колпак и запретить ему на нем работать!
Добавлено: 11 дек 2013, 15:26
Ахаха
Я уже жду не дождусь, когда начну на нем токарить
Добавлено: 11 дек 2013, 15:29
evgenyjp
Nick писал(а):Я предлагаю как только nik1 завершит восстановление станка, занести его в список объектов охраняемых
верно говоришь! нельзя на такой чистоте и белизне токарить !!!
Добавлено: 11 дек 2013, 15:31
sr480
Предлагаю сделать обои рабочего стола! Прям аж всё внутри шовелится от таких красивых фоток!
Добавлено: 11 дек 2013, 15:34
Спасибо парни за такие отзывы, они очень воодушевляют
Добавлено: 11 дек 2013, 15:46
nik1 писал(а):А вот так было раньше, ацкий сгусток
На фото, если не ошиибаюсь, просматриваются тепловые реле, а в новом шкафу вы их поставили? Вопрос не из праздного любопытства.
Добавлено: 11 дек 2013, 15:58
evgenyjp писал(а):верно говоришь! нельзя на такой чистоте и белизне токарить !!!
И СОЖ запретите ему использовать!
Добавлено: 11 дек 2013, 17:12
А зачем они, разве частотник не должен контролировать нагрузку мотора?
Сож скорее всего не будет применяться, но на всякий случай кнопочка есть
Добавлено: 12 дек 2013, 16:25
IGon
nik1 писал(а):Сож скорее всего не будет применяться
Отлегло
Добавлено: 15 дек 2013, 20:15
Малость подсобрали
Немного научился шабрить, а что делать, вариантов не особо
Но вот дошли до подгонки поперечной подачи и тут незадача, нужна линейка на 55 градусов
Пошел искать в нете, мда- цены не хилые, новая стоит 15 тыр
Немного фоток
Задняя бабка, повозились с ней прилично
DSC_7616 copy by
GTimofey, on Flickr
Зачистка винтов не особо напряжная работа
DSC_7610 copy by
GTimofey, on Flickr
На фартуке тоже хватает всяких деталек, тоже пришлось повозиться
DSC_7620 copy by
GTimofey, on Flickr
Ответная часть винтов
DSC_7605 copy by
GTimofey, on Flickr
Добавлено: 16 дек 2013, 18:22
Примеряю линейки , как то все не так как хочется одни сплошные компромиссы
Видимо придется чем то жертвовать ради линеек
вот как то так пока наметилось
Добавлено: 16 дек 2013, 20:03
aegis
вполне нормально все выходит. кстати не надо СОЖ бояться, она зачастую хорошо станки вымывает если правильная
Добавлено: 16 дек 2013, 20:15
А разве сож краску не разъедает?
Добавлено: 16 дек 2013, 20:56
aegis
nik1, разве что гуашью покрасили))) не должна
