Страница 13 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 25 авг 2014, 23:23
незнаю какие там. и еще где можно купить трубки под такие разьемы быстросьемные?
Добавлено: 25 авг 2014, 23:29
frezeryga писал(а):подскажите знающие люди зачем этому шпинделю 4атмосферы воздуха?
В мануале что сказано про назначение шпинделя? Не похож он для металлу ;) Странно как то что шпиндель на 40000 об/мин. Если в нем airbearing то он не для фрезеровки, а пневмоподшипам как раз нужно давление воздуха ;)
Добавлено: 26 авг 2014, 03:15
TAV
4атм маловато для пневмо подшипников
На моем шпинделе еще есть пневмоподпор, так называемый
чтобы сож и всякая кака внутрь не лезла, из всех щелей воздух дует, но там явно меньше 4 атм
Добавлено: 26 авг 2014, 05:33
TAV писал(а):На моем шпинделе еще есть пневмоподпор
Похоже, он и есть. Одно из значений pressurization - "наддув".
Добавлено: 26 авг 2014, 07:06
Скорее всего это поддув на подшипники, для сдува срани и охлаждения
На моем как 4 атм для этой цели
Добавлено: 26 авг 2014, 07:18
nik1 писал(а):На моем как 4 атм для этой цели
У тебя вроде как автосмена, там еще и конуса продуваются.
Кстати, посмотрел сайт Elte :thinking: Фирма вроде серьезная, а сайт - :idiot:
Добавлено: 26 авг 2014, 07:47
Езе интересует момент. Помпа охлаждения должна работать постоянно или можно зделать включение помпы вместе со шпинделем? Просто у меня станок может включеным целый день и ничего неделать. Нехотелосьбы чтобы помпа впустую пахала.
Добавлено: 26 авг 2014, 07:54
frezeryga писал(а):Помпа охлаждения должна работать постоянно
Зачем?
frezeryga писал(а):включение помпы вместе со шпинделем?
Так и надо.
У меня в частотнике есть реле, которое можно настроить так, чтобы включалось а режиме "Run". Через него и работает помпа.
Добавлено: 26 авг 2014, 08:08
Ну на управление реле включения охлаждения можно взять управляющий сигнал на вкл шпинделя который на частотник идет.
Добавлено: 26 авг 2014, 08:14
frezeryga писал(а):Ну на управление реле включения охлаждения можно взять управляющий сигнал на вкл шпинделя который на частотник идет.
Да по всякому можно, кому как удобнее. Но у меня управление частотником сделано через модбас, а реле в частотнике без дела стояло :)
Добавлено: 26 авг 2014, 09:20
Это так, но тем не менее подшипники тоже охлаждаются
В мане кстати написано , что поддув работает постоянно
Но я его включаю тока при смене и если обороты больше 10 тыр
Добавлено: 26 авг 2014, 11:43
Система охлаждения.
Добавлено: 26 авг 2014, 12:07
Не забудь тосолу подлить, что бы не зацвела водичка
Добавлено: 26 авг 2014, 12:13
Так я антифриз лью как в машину.
Добавлено: 26 авг 2014, 12:38
frezeryga писал(а):Так я антифриз лью как в машину.
как в машину слишком "густой", можно меньше, лиш бы вода не зацвела (как яд для растительности и бактерий), я не думаю что станок будет стоять где температура меньше нуля :)
Добавлено: 26 авг 2014, 12:54
Можно спирт залить и норм будет умаю литровки хватит.
Добавлено: 26 авг 2014, 13:11
можно, но лучше антифриз, в нем есть антикорозионые и антибактериальные добавки
Добавлено: 26 авг 2014, 14:04
NightV писал(а):лучше антифриз, в нем есть антикорозионые и антибактериальные добавки
Это точно, есть там такие, только антифриз хороший нужен и желательно концентрат, чтобы самому развести, а то к уже разбодяженным доверия нет :think:
Добавлено: 26 авг 2014, 17:31
tooshka
mhael писал(а):Может там воздушные подшипники?
Сто пудов шпиндель на 40000 оборотов.
Добавлено: 27 авг 2014, 02:51
TAV
Тоже антифриз залил в систему, правда дороговато вышло
110л и это еще не полный бак, 8р только на антифриз ))))
Если лить меньше то тогда змеевик холодильника в воздухе частично будет висеть
Ну и швейцарцы сделали видимо с запасом, что бы можно было неделю без остановки пилить
