Страница 13 из 16
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Добавлено: 26 май 2015, 13:41
putman
nik1 писал(а):Как вариант, берешь фрезу с обнижением и небольшим радиусом на кончике
Потом задаешь спиральную обработку и получишь вполне отличную поверхность
Заглубление даешь по длине рабочей части, 10 мм уже нормально
Ничего не понял, что такое обнижение, спиральная обработка ?
Я пробовал за 2-3 прохода с режущей частью 20 мм, но когда самый низ обрабатываю, та часть фрезы, где уже нет режущих кромок трёт об деталь и поверхность получается разная.
Вот тут ровненько получилось, как делал ?
Добавлено: 26 май 2015, 13:44
putman
megagad писал(а):
Хм, 3/4" ну НИКАК не могут быть 12мм
Смотрите на 1/2"(пол дюйма) - это 12.7мм
Это я для примера качества поверхности фрезы дал ссылку =).
Первую я тоже нашел, добавил в корзину, спасибо.
Вторая хорошая на вид.
Фото даже не знаю делал ли, дома посмотрю.
Добавлено: 26 май 2015, 14:17
putman
Прочитал об обнижении.
Разве на "стыках" обработки, через каждые 10 мм не будет полоски ?
Добавлено: 26 май 2015, 14:36
megagad
putman писал(а):Разве на "стыках" обработки, через каждые 10 мм не будет полоски ?
если заточка сделана правильно - не будет, ибо "шейка" у таких фрез имеет меньший на десятку-две диаметр. На буржуйский такая фреза переводится как "лонг милл"(удлинённая).
Добавлено: 26 май 2015, 15:13
Обнижение можно сделать самому, десятки достаточно
Чтобы снизить видимую полоску от кончика , желательно применять фрезу с радиусом на кончике
А саму обработку вести по спирали
На той фотке чистовая делалась за один проход на глубину 46 мм
Добавлено: 26 май 2015, 18:59
putman
Спасибо, понял, буду пробовать.
Добавлено: 26 май 2015, 19:01
putman
nik1 писал(а):А саму обработку вести по спирали
Тоесть не на фиксированную глубину обрабатывать за несколько проходов, а постепенное снижение ?
Не знал что так можно, как это сделать в солидкаме ?
Добавлено: 26 май 2015, 20:16
В технологии вкладка
По дефолту стоит ,, постоянная ,,, тыркни на меню и увидишь спиральную обработку
Подачу по Зет ставь равной подачи по Х и У
Добавлено: 27 май 2015, 07:16
putman
megagad писал(а):если заточка сделана правильно - не будет, ибо "шейка" у таких фрез имеет меньший на десятку-две диаметр. На буржуйский такая фреза переводится как "лонг милл"(удлинённая).
Обыскался весь, никак с занижением не ищется.
Набираю long mill, выдаёт с удлиннённой режущей кромкой, это то что надо, но с завышением не ищет.
Добавлено: 27 май 2015, 07:51
Плохо ищешь
Вот отличная фреза и задаром, брал, пользуюсь
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=571936
Добавлено: 27 май 2015, 07:59
putman
А я дурачина на ебее ищу =).
Только у неё рабочая поверхность всего 26 мм, а потом сужения 20 примерно, всего 46 получится, а у меня есть детали в высоту 80 мм.
Будет царапать.
Добавлено: 27 май 2015, 08:04
Тогда ищи что то на диаметр 16 мм
Поройся на чипмейкере в барахолке, вроде видел там длинные фрезы нашего производства
Добавлено: 27 май 2015, 15:42
putman
Нашел фрезу с режущей кромкой 50 мм.
http://ru.aliexpress.com/item/12mm-Four ... 39149.html
Посмотрите, подойдёт она для получения хорошей поверхности на финишной обработке ?
Добавлено: 27 май 2015, 15:44
"Алтын покрытия"... говорит.
Яб с искаром это не ровнял
Добавлено: 27 май 2015, 15:45
Как бы она не по железу идет
Добавлено: 27 май 2015, 15:59
putman
Едрит - мадрит, чтож делать то.
А вот эта тоже не подойдёт -
http://ru.aliexpress.com/item/Long-leng ... 15665.html ?
putman
SVP писал(а):"Алтын покрытия"... говорит.
Как понимать Алтын покрытие ?
И кто такой Искар ?
Добавлено: 27 май 2015, 16:10
Искар был в ссылке с чипмейкера, а про алтын покрытие - это не ко мне, это по вашей ссылке с алиэкспресса
Добавлено: 27 май 2015, 16:57
Добавлено: 27 май 2015, 17:46
putman
Cудя по описанию, этот Алтын весьма крепкий, думаете к алюминию он неприменим ? или это как из пушки по комару стрелять ?
Блин, вроде нашел требуемую длину и по внешнему виду похоже, что поверхность будет хорошая, а вы забраковываете.
Вот нашел и диаметр нужный и 60 мм поверхности обрабатывает за раз.
Тут тоже этот гадский Алтын, потянет он алюминий, и какова будет поверхность, а то читаю на странице, нифига не пойму.
Продавец в переписке просит 45$, доставка бесплатная.
