Страница 13 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 17 авг 2019, 22:43
mikehv
Hugo писал(а):Фрезой можно разные отверстия сделать - не меняя фрезы, и если заготовка лежит на столе то сверло имеет угол заточки и сверлить надо глубже тем самым можно просверлить стол... с фрезой такой в проблем нету.
Сверлом быстрее намного. Можно, как выше писали, глубину и диаметр добить вручную.
Добавлено: 17 авг 2019, 22:48
Hugo
Gestap писал(а):Hugo щас пилю другими, у них угол канавок другой
Можешь ссылку дать где ты их покупаешь?
Ты когда сверлом сверлиш отверстия - какие обороты вставляешь и подачу? Дай примерные данные
Добавлено: 17 авг 2019, 22:53
Gestap
Hugo, я их в Москве у Маузера покупаю, он на директе есть,
Сверлю как мне советовали 3-3,5к оборотов, подача 45-60 мм/ мин.
Но мне все равно при сверлении приходиться это дело контролировать с ведешкой, нет у меня векторного режима и и все что больше 10 мм глубиной туго ему даеться, поэтому я по большей части досверливаю на сверлилке.
Добавлено: 17 авг 2019, 23:03
Hugo
Gestap писал(а):Hugo, я их в Москве у Маузера покупаю, он на директе есть,
Понял, спасибо.
У меня шпиндель почему-то ниже чем в 7.000 оборотов не крутится, наверное в конфиге что-то намудрили производители...
Один раз глубоко засверливался 5мм , стружки было никуда выходить , и фрезу обломало в отверстии, в итоге заготовка и фреза в помойку. Было печально
Добавлено: 17 авг 2019, 23:10
Gestap
Hugo, ну вот поэтому лучше руками досверлить)))
Добавлено: 17 авг 2019, 23:24
Hugo
Gestap писал(а):Hugo, ну вот поэтому лучше руками досверлить)))
Ты перед сверлением, центровкой намечаешь отверстия?
Добавлено: 17 авг 2019, 23:25
Gestap
Hugo, нет, зачем?!
Добавлено: 17 авг 2019, 23:26
если у маузера покупаешь то бери те что типа антивибрационные у них на кромке есть небольшая фаска и она очень помогает. если простая фреза то фаску можно чиркнуть самому на алмазе с ней налипания будет меньше.
Добавлено: 17 авг 2019, 23:32
Gestap
frezeryga, я их беру, у него ещё обниженные есть, взял себе парочку)
Добавлено: 17 авг 2019, 23:35
Hugo
Gestap писал(а):Hugo, нет, зачем?!
Типа чтобы сверло не съехало
Добавлено: 17 авг 2019, 23:39
они же и обниженые. самые норм фрезы для работы через жопу тоесть без сож и на легких режимах.
Добавлено: 18 авг 2019, 07:40
Gestap
frezeryga писал(а):они же и обниженые. самые норм фрезы для работы через жопу тоесть без сож и на легких режимах.
Кто-то так много лет работал
Добавлено: 18 авг 2019, 09:19
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):на легких режимах.
Это каких?
Добавлено: 18 авг 2019, 12:25
да я и сейчас так работаю и это не мешает признавать что это через жопу. просто такой стиль работы имеет свои плюсы.
Добавлено: 18 авг 2019, 13:16
gess05
В какой программе траектории делаете?
С проекта автора темы пробовал перекидывать в ArtCam 18 в stl и в step , не все грани отображаются.Потихоньку начал изучать Mastercam.
Добавлено: 18 авг 2019, 13:18
Gestap
gess05, в солиде,
Добавлено: 18 авг 2019, 13:24
gess05
Gestap, в солидкам?
Добавлено: 18 авг 2019, 13:25
Gestap
gess05, да, солидкам, а проект в солидворксе 16м.
Добавлено: 18 авг 2019, 13:27
gess05
Я 19 поставил, может 16 попроще?
Добавлено: 18 авг 2019, 13:40
Gestap
gess05, незнаю, у меня и тот и другой есть, мне 16 больше нравиться, потому что на ноуте тока 16 стоит, а на компе оба, я уп все на ноуте делаю и таскаю его с собой, наверное поэтому он мне больше нравиться))))
