Страница 13 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 14 сен 2016, 13:29
Вайпер
Столкнулся с одной проблемой. Пытаюсь резать тонкие листы от 0.5 мм до 4 мм (стоит расходник FineCup, т.к. пока под рукой на этот метал других нет). Все сначала нормально идет - ищет металл, начинает резать и в какой-то момент (в основном при длинном резе) соплом начинает задевать металл (клюет носом как слепой котенок). При этом на панели Мача моргают лампочки "подъем"/"снижение"-т.е. вроде бы корректирует высоту, но на деле водит мордой по металлу. Игрался в Маче с настройками чувсвительности системы контроля ТНС и AUTO ТНС - ничего не меняется.
Меняю расходник на 105А и ставлю 10мм лист с большим радиусом кривизны (на 100мм -9мм кривизны). Смотрю через маску - станок прекрасно обыгрывает этот бугор, зазор всегда постоянный.
Теперь вопрос. Ранее писалось, что почти никто не использует FineCup. С чем это связано? И может этот расходник быть виноватым в том, что не "обыгрывается" тонкий металл? Или копать проблему нужно в другую сторону?
Добавлено: 14 сен 2016, 15:30
FLUKE
Вайпер писал(а):почти никто не использует FineCup. С чем это связано?
Я говорил, что я не видел, а ни кто не использует! Эти расходники дорогие, если оригинал. Быстро кончаются если китайские. Расходники 45А более универсальные (на мой взгляд).
Вайпер писал(а):может этот расходник быть виноватым в том, что не "обыгрывается" тонкий металл?
Расходник уж точно не причём. Если он, конечно, без мех повреждений и нет дыры в 3мм.
Вайпер писал(а):Или копать проблему нужно в другую сторону?
Предположу, что нужно копать в скорость слежения при резе. Т.е. не скорость холостых перемещений, а именно скорость с которой резак ездит во время реза. У меня эти скорости настраиваются отдельно и отдельно на каждый металл.
Попробуйте увеличить скорость реза. Так же можно сделать 0,5 металл более кривым и посмотреть будет ли ТНС успевать на нужной скорости отрабатывать.
Добавлено: 15 сен 2016, 07:41
Eduard2014
Подскажите пожалуйста. Такая проблема винда сама обновилась и щит влетел поставил. Не знаю какой постпроцессор выбрать в мастере настроек, выбераю но G код не тот.то дугу не включает , то неподнимает голову при выезде из точки 0-0 в точку реза. И после обработки чертежа в щите в мач3 этот чертёж не реагирует на скорости и безопасный проезд. Может я что-то недовключил. Помогите пожалуйста я уже неделю бьюсь над ним а результата нет.
Добавлено: 20 сен 2016, 15:22
Вайпер
Eduard2014 писал(а):Подскажите пожалуйста. Такая проблема винда сама обновилась и щит влетел поставил. Не знаю какой постпроцессор выбрать в мастере настроек, выбераю но G код не тот.то дугу не включает , то неподнимает голову при выезде из точки 0-0 в точку реза. И после обработки чертежа в щите в мач3 этот чертёж не реагирует на скорости и безопасный проезд. Может я что-то недовключил. Помогите пожалуйста я уже неделю бьюсь над ним а результата нет.
Была та же проблема - пока не решил все с постпроцессором (в моем случае пришлось выпрашивать его у изготовителя станка)...из стандартного набора процев ничего не подошло
Добавлено: 22 сен 2016, 21:23
Eduard2014
Форумчане поскажите!! Пропала командой поиска металла до срабатывания датчика. Где её можно найти и вернуть помогите прошу.
Добавлено: 22 сен 2016, 21:27
Eduard2014
Вайпер писал(а):Eduard2014 писал(а):Подскажите пожалуйста. Такая проблема винда сама обновилась и щит влетел поставил. Не знаю какой постпроцессор выбрать в мастере настроек, выбераю но G код не тот.то дугу не включает , то неподнимает голову при выезде из точки 0-0 в точку реза. И после обработки чертежа в щите в мач3 этот чертёж не реагирует на скорости и безопасный проезд. Может я что-то недовключил. Помогите пожалуйста я уже неделю бьюсь над ним а результата нет.
А где этот поспроцессор можно взять? Станок самоделка
Добавлено: 25 сен 2016, 10:52
AndreyZeus
Доброго времени суток Господа )
Столкнулся с проблемой, расчитываю на помощь специалистов.
Sheetcam TNG не видит некоторые окружности которые имеются в чертеже.
Сталкивался кто с таким?
Добавлено: 25 сен 2016, 14:11
FLUKE
Сталкивались.
1. Обновиться до последней версии. Сайт с последними версиями -
http://www.sheetcam.com/downloads
2. В своей CAM поменять дуги с относительных на абсолютные, или наоборот.
3. Если это в твоей САМ сделать нельзя, тогда рисуй дуги микро отрезками.
Добавлено: 28 сен 2016, 21:09
Eduard2014
Прошу помощи кто может помогите после глюка на компе пропала команда поиска металла. Кто может помогите
Добавлено: 04 окт 2016, 21:50
suslik4you
Привет! Прошу прощения за возможно дурацкий вопрос, но как правильно задавать ширину реза и скорость прожига, откуда брать эти цифры? С плазмой столкнулся впервые, фрезеровщик
Добавлено: 04 окт 2016, 22:24
Евгений+++
suslik4you писал(а):Привет! Прошу прощения за возможно дурацкий вопрос, но как правильно задавать ширину реза и скорость прожига, откуда брать эти цифры? С плазмой столкнулся впервые, фрезеровщик
Как правило в нормальных (не китайских) источниках идут рекомендации производителя.
На китайцах такого нет.
У Вас какой источник? Какой метал резать будите?
Добавлено: 05 окт 2016, 21:21
suslik4you
плазма Hypertherm powermax 65, метал толщиной 2-10 мм. Станок под управлением матч3. В инструкции к плазме есть все режимы резки кроме этих!
Добавлено: 05 окт 2016, 21:37
Евгений+++
suslik4you писал(а):плазме есть все режимы резки кроме этих!
Нет режимов резки от 2мм до 10мм, или нет только 2 мм и 10 мм?
Добавлено: 05 окт 2016, 21:49
Евгений+++
Добавлено: 05 окт 2016, 22:03
suslik4you
Вы меня не правильно поняли....вот например я режу лист 3-ку ширина реза 2 мм, а вот когда режу 10-ку нада ли менять эту ширину или нет?
Добавлено: 06 окт 2016, 08:13
Евгений+++
suslik4you писал(а):Вы меня не правильно поняли....вот например я режу лист 3-ку ширина реза 2 мм, а вот когда режу 10-ку нада ли менять эту ширину или нет?
Да менять.
А что мешает сделать несколько прямых прорезов металла? Берем металл от 1мм до 10мм делаем на каждом полоску и смотрим по факту.
Добавлено: 07 окт 2016, 18:42
suslik4you
Спасибо за советы! Мы друг друга не понимаем, но я уже сам вроде разобрался
Проблема в том была что шиткам предлагает задать ширину реза + для каждой ширины надо расходники , как то так!
Добавлено: 07 окт 2016, 19:26
FLUKE
suslik4you писал(а):Спасибо за советы! Мы друг друга не понимаем
Как же понять что вы хотите если вы сами не знаете.
Добавлено: 07 окт 2016, 21:17
suslik4you
вот это и искал! А что я ищу, ясен ... что я не знаю ... у меня опыта работы с плазмой 2 часа! Спасибо большое!
Добавлено: 07 окт 2016, 23:10
FLUKE
suslik4you писал(а):у меня опыта работы с плазмой 2 часа!
Тогда крайне рекомендую -
http://www.hypertherm.wrs.ru/upload/ibl ... odstvo.pdf
