фрезерный 6720вф2
Кварк
Re: фрезерный 6720вф2
Сообщение Кварк »
niksooon писал(а): 27 май 2020, 20:42 Новая порция фото для посмотреть
и далее порция карточек как в итоге поломал хороший станок-
и опять из серии Before and After-
Продолжение попозжее будет.......
Я правильно понимаю, что двигатели устанавливаются заместо маховиков? Сервы действительно стоят того, по сравнению с шаговиками? По ссылке проходил тутошней, сервы стоят 50 т.р. Это они и стоят на станке?
ШВП и направляющие оставили старые? Двигатель главного движения тоже не трогали, просто частотник к нему подвели?
niksooon
Сообщение niksooon »
Да, маховик демонтируется и вместе с ним тормозная электромуфта и её корпус . Ну а дальше чешем репу и навешиваем привода на свой собственный вкус......
Кварк писал(а): Сервы действительно стоят того, по сравнению с шаговиками?
Даже не задумался ни разу о возможности вкрячить шаговик.
Швп остались родные , всего лишь помыл гайки, проверил полное наличие шариков внутрях и чуточку добавил натяг .......
Направляющие скольжения на станке остались разумеется родные..........
Последний раз редактировалось niksooon 27 сен 2020, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Кварк
Сообщение Кварк »
niksooon писал(а): 27 сен 2020, 09:00 Да, маховик демонтируется и вместе с ним тормозная электромуфта и её корпус . Ну а дальше чешем репу и навешиваем привода на свой собственный вкус......
Направляющие скольжения везде остались?
niksooon
Кварк писал(а): Направляющие скольжения везде остались?
разумеется да, я на них не обнаружил ни малейшего следа износа .
Franklin
Сообщение Franklin »
Здравствуйте, как ведет себя родная угловая передача на оси Z, не появляется люфт со временем? И как в плане шума этого узла?
niksooon
Пока не разболтался :hehehe: но по феншую лучше конечно от него избавиться, ибо если этого узла нет ,то ломаться и болтаться-люфтить будет нечему........
На счет шумности: на фоне работы остальных узлов-практически не слышно, от швп и то больше шума.
Franklin
Спасибо за ответ, думаю на ремне сделать но пока не придумал как мотор впихнуть, не хочется выносить его наружу.
