Страница 13 из 13
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 23 дек 2021, 20:43
Кейси
Кейси писал(а): Если концевик механический, 5 вольт не подается, только GND и limit?
Сегодня тестировал, по такой схеме концевики работают.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 24 дек 2021, 09:46
Кейси
Кейси писал(а): Включаю авто парковку, начинает вращаться двигатель оси Z, при нажатии на концевик, мотор оси Z останавливается и вращаются 2 мотора оси Y, при нажатии на концевик моторы оси Y останавливаются и начинает вращаться мотор оси X, при нажатии на концевик мотор оси X останавливается и снова начинают вращаться моторы оси Y, и только при повторном включении концевика оси Y, моторы больше не включаются.
Доброе утро. Александр, подскажите, почему моторы оси Y при парковке включаются дважды и что с этим делать?
Re: Ncstudio 5.5.60 & ArtCAM 2012
Добавлено: 14 янв 2022, 08:28
MaxUpgrader
Удивительное дело, если в ArtCAM 2012 наклонное врезание выбрать что-нибудь, кроме зигзага, и сделать УП постом NC-Studio-Arc.con, то Ncstudio 5.5.60 выдает ошибку "NC file parsing error line .... Arc Circle Programming Error, please change IJK parameter mode then try again" :)
Весь моск сломал себе сегодня, пока не понял в чем дело. ;)
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 29 авг 2023, 21:30
vto83
Добрый день,народ подскажите пожалуйста новый станок управление ncstudio, станок обрабатывает 3д модель и бывает по 5-10 часов работает при работе может траекторию поменять и поехать в другом направление обрабатывать, может скажете куда копать?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 29 авг 2023, 21:54
lkbyysq
Фото результа есть?
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 29 авг 2023, 21:59
vto83
А какой фото нужен, он просто может поработать часов 3 или 1.5 и координат сбиваются едет куда захочет что делать незнаю
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 29 авг 2023, 22:01
lkbyysq
Ну тогда по колесу попинайте.
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 29 авг 2023, 22:18
vto83
А как ещё объяснить, он обрабатывает и в какой-то момент просто меняет свои координаты в любом хаотичном направление
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 30 авг 2023, 05:26
Лодочник
vto83 писал(а): 29 авг 2023, 22:18 А как ещё объяснить
Скорее всего только так: https://test.mascloud.ru/?q=%D0%B3%D0%B ... 1%89%D0%B5
Re: Ncstudio 5.5.60
Добавлено: 16 апр 2025, 19:53
ilay
Случайно нарвался на описание кодов ncstudio (англ) Здесь
