Страница 13 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 02 янв 2017, 23:41
frezeryga писал(а):плита 19. рельс на 2.5. под опорой 11.
Посадка на горячую добавит напряжений на одну сторону - плита попытается выгнуться...
Добавлено: 02 янв 2017, 23:43
Поперек должна была выгнутся но не выгнулась.
Добавлено: 03 янв 2017, 20:56
fabrikator66
А какой зазор в том месте где проходит лента оси Z, а то я как представлю как туда стружка понабьется и перетрет ее? Мне видится минимум 3мм от самой ленты.
Добавлено: 03 янв 2017, 21:13
Щель 2мм. Но если вдруг чего то можно увеличить.
Добавлено: 08 янв 2017, 08:34
Константин23
frezeryga писал(а):да это слабое место точнее сама опора слабое место. но не самое слабое место в станке. 20й винт конечно лучше 16го но конструктивно сделать нормально будет сложно.
Ты имеешь ввиду саму опору или все таки способ ее крепления к поверхности (именно BF-ки) ?
Добавлено: 08 янв 2017, 09:20
Сами подшипники. Если брать весь узел швп и давить то идет упругий прожим подшипников (не люфт)
Добавлено: 11 янв 2017, 21:38
Не все детали есть но многое уже можно собирать.
Добавлено: 11 янв 2017, 22:55
Portos
ух... процесс пошёл!! ура!
Добавлено: 13 янв 2017, 22:53
опыта с шаговиками у меня нету потому прошу совет.
1) драйвера у меня Leadshine ем705 моторы Leadshine 57HS09 работать буду на мелких микрошагах скорость до 6000. какой бп мне для всего этого нужен?
2) какое подключение шаговых двигателей в моем случае предпочтительней последовательное или паралельное? нужна максимальная плавность и точность.
3) нужен ли дампер? http://darxton.ru/catalog_item/damper-u ... -15a-200v/
4) какой тип БП выбрать? есть ли смысл ставить БП Leadshine? http://darxton.ru/catalog_item/lineynyy ... st-500-vt/
Добавлено: 14 янв 2017, 01:09
Chili
20 -70 V драйвера.че тут думать бери блок ледшайновский 48 вольт 10 ампер (по ссылке 300вт на даркстоне). Демпфер себе поставил,хотя пацаны ,которые помогали с монтажем ржали..я не пожалел.
Добавлено: 15 янв 2017, 16:57
ultrus
frezeryga писал(а):такой вопрос. какие разьемы применить для соединения станка с блоком управления?
Если "поезд ещё не ушёл", нарыл разъёмы немецкие с позолоченными контактами. Класс защиты IP67.
http://cnc-plus.de/en/CNC-Electronics/C ... ting-.html
Для такого гламура, 6 Евро не деньги! :hehehe:
Добавлено: 15 янв 2017, 17:00
да уже купил китайские и дырки под них сделал.
Добавлено: 15 янв 2017, 17:03
ultrus
frezeryga писал(а):да уже купил китайские и дырки под них сделал.
На этом сайте ещё много чего интересного.
Добавлено: 15 янв 2017, 20:51
engineer_78
frezeryga писал(а):4) какой тип БП выбрать? есть ли смысл ставить БП Leadshine?
Я брал такие http://darxton.ru/catalog_item/istochni ... ka-s-chpu/
Добавлено: 15 янв 2017, 23:07
такой нравится по исполнению http://darxton.ru/catalog_item/nereguli ... 48-v-7a_1/ моторы у меня маленькие 350вт должно хватить нормально.
Добавлено: 15 янв 2017, 23:38
ultrus
frezeryga писал(а):моторы у меня маленькие 350вт должно хватить нормально.
Я покупал у них такие же, только на 48 вольт, очень доволен.
Добавлено: 15 янв 2017, 23:39
ну у меня драйвер до 70в наверно есть смысл влупить 60в бп
Добавлено: 15 янв 2017, 23:43
raddd
Обмотки соединяй паралельно.
Получишь макс. Скорость без потери момента. По даташиту 4 ампера надо им при паралельном вклбчении.
Насчет дампера.
Собери лучше батарею кондеров. Он полезнее.
У меня 4 мотора по 3 ампера. Импульсник 38 вольт, лишайн дм442, т.е. блок питания почти впритык к драйверам и ниразу ни чего случилось. Холостой 4200 при шаге винта 5мм.
День целый фрезеровал 12мм фрезой нм глубину 12мм сосну. 15000об.мин. и тянет будь здоров!
Добавлено: 15 янв 2017, 23:45
raddd
Забыл написать подача 3600. Тянет будь здоров!
Добавлено: 15 янв 2017, 23:46
а кто обьяснит разницу между паралельным и последовательным включением? только не в теории а в том чем это отличается в работе.
