Страница 13 из 13
Re: ЧПУ на сварной раме.
Добавлено: 10 май 2020, 10:12
paganel
Михаил 7к писал(а):Мне кажется,что алюминиевые плиты - та,которая ездит по горизонтальной поперечке, и та,на которой закреплен шпиндель, должны поменяться местами,либо должны иметь одинаковую длинну,потому что в случае варианта на фотографии,когда шпиндель при работе будет подниматься в верхнюю точку, фреза спрячется за противоположную(длинную)плиту.Это скрадет полезную высоту обработки детали. Хотя,может быть, в данной конструкции вылет режущего инструмента за пределы края плиты достаточен. Кто что думает по этому поводу?
Как вам уже ответили , максимальная высота заготовки ограничена плитой по Х а если инструмент ниже этой плоскости то и заготовка будет ограничена вылетом инструмента.
У меня расстояние от стола до плиты по Х чуть больше 90 мм а инструмент из шпинделя может выходить на 28мм .
Добавлено: 10 май 2020, 11:15
а если сверло 6-7мм вставить?
Добавлено: 10 май 2020, 11:55
Михаил 7к
Я не критикую конструкцию, просто говорю о том, что поменяв местами плиты, можно немного увеличить высоту и ход "z". И согласен, что при ваших параметрах оси "z", ничего менять не надо.
Добавлено: 10 май 2020, 12:23
paganel
sima8520 писал(а):а если сверло 6-7мм вставить?
Вставил.
Добавлено: 10 май 2020, 14:24
paganel писал(а):sima8520 писал(а):а если сверло 6-7мм вставить?
Вставил.
Я так понял, что вопрос был про сверло диаметром 6-7мм и длинной 60-80+ мм, тогда просвет над столом будет....
Добавлено: 10 май 2020, 16:31
Ну конечно же 6-7 мм диаметром. Оно 93 и 109 мм длиной соответственно
Добавлено: 10 май 2020, 17:48
paganel
Если бы мне нужно было использовать инструмент такой длинны Я бы делал другой станок .
А этот станок для гравировки деревяшек.
Добавлено: 18 май 2020, 21:37
vtorkalo
А как на счет аллюминия и стали (мягкой типа ст3 и в легких режимах)?
Хватит жесткости для хоббийной обработки?
Понравилась идея такой сварной рамы - как то привычнее сварить чем возится с полимергранитом
только высоту Z больше делал бы.
или для металлов сильно лучше гранитный?
Добавлено: 20 май 2020, 21:43
Михаил 7к
Для металлов жёсткость побольше требуется, поэтому гранитный, наверное, получьше будет. Высота "z" тоже на жёсткость повлияет. Я на своём собираюсь сделать чуть побольше, но ненамного.
