Страница 13 из 25
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Добавлено: 24 июл 2016, 17:01
def
Может быть мы не там роем?
Если посмотреть на схему подключения моего блока питания к моему старому контроллеру, то там K+ и K- вообще не использовались.
От контроллера на блок питания приходили только следующие сигналы:
5V
24V
GND
L
И контроллер умудрялся как то управлять блоком питания. Как я понимаю, он делал это по каналу L. Интересно, как? Понятно, что только включал и выключал... Может в этом блоке питания TTL идёт по каналу L?
Добавлено: 24 июл 2016, 17:24
arkhnchul
тут уже на совести китайцев, чего и как они называют.
Куда на блоке питанич приходил оный L?
Добавлено: 24 июл 2016, 17:28
def
arkhnchul писал(а):тут уже на совести китайцев, чего и как они называют.
Блок питания соединялся с платой управления одним большим 4-х пиновым разъёмом.
Он состоит из 4-х контактов.
24V
GND
5V
L.
Это единственный набор контактов, который соединял мой старый контроллер и блок питания.
Разъём K+ и K- как раз и использовался с механической кнопкой что бы стрелять для теста.
Он сейчас и работает.
Но опять таки возвращаясь к TTL на контроллере. Почему на нём ВСЕГДА 4.65В?!?!
Даже когда ставлю на резку тестовый файл, всё равно 4,65 и мёртво.
Добавлено: 24 июл 2016, 17:41
ultrus
def писал(а):Даже когда ставлю на резку тестовый файл, всё равно 4,65 и мёртво.
У меня в мануале на БП RECI про 5 вольт вот что написано:
"При подключении блока высокого напряжения через основную управляющую плату оборудования (ЧПУ), необходимо использовать клемму TH (или TL) в зависимости от используемой схемы подключения на основной управляющей плате (ЧПУ), клемму G, клемму IN для управления мощностью через основную управляющую плату (ЧПУ), и сделать перемычку (замкнуть) клеммы WP и G либо установить датчик воды.
Для тестирования блока высокого напряжения: необходимо замкнуть клеммы TL, WP и G (или замкнуть клеммы WP и G, а клеммы TL и G соединить через переключатель (выключатель)), при этом средняя нога потенциометра соединяется с клеммой IN, а две другие ноги соединены с клеммами 5V и G соответственно.
ШИМ также может быть подключён через клемму IN, но при этом максимальный импульс сигнала должен быть не более 5В, а частота должна быть не выше 20K. Если импульс сигнала менее 5В, поверните по часовой стрелке регулятор (переменное сопротивление) для настройки."
Добавлено: 24 июл 2016, 17:44
arkhnchul
там вроде несколько выходов, обозначенных Laser, на них то же самое?
Добавлено: 24 июл 2016, 17:49
Тенгель
def писал(а):То есть получается у меня выходы TTL на контроллере мёртвые?
:thinking:
А может блокируется поджиг по входу для датчика воды/дверцы и тому подобному ?
Ищи настройки этих входов отключай или перемыки кидай.
Добавлено: 24 июл 2016, 17:50
def
Спасибо!
Я видел это сообщение. Просто тут бы в начале его стрелять научить :) А до регулировки мощности дойти ещё надобно :(
def
arkhnchul писал(а):там вроде несколько выходов, обозначенных Laser, на них то же самое?
Да, у меня два выхода, поведение на них одинаковое :(
Добавлено: 24 июл 2016, 17:51
def
:thinking:
Посмотрел все настройки. Алерт по помпе - отключен. Дополнительно поставил перемычку.
Добавлено: 24 июл 2016, 17:52
def
Нашёл человека на англоязычном сайте с подобной проблемой, но нифига не могу понять, чем дело кончилось :(
Добавлено: 24 июл 2016, 18:00
def
Ещё новость.
Выкрутил подстроечный резистор на максимум, замерил напряжение на IN, получилось 5,06В. После чего подключил IN к контроллеру.
Теперь при замыкании физическом K+ и K- выстрел происходит. Если же подключить их на TTL, то при нажатии на Laser на пульте выстрела нет. Естественно, при резке труба тоже не работает...
Хоть какой то сдвиг :)
Добавлено: 24 июл 2016, 18:04
lexx_l
При смене, что Low Level, что High Level упорно между GND и TTL стоит 4,65.
ну это нормально - внутренняя подтяжка к питанию. Я не спец по контроллерам, но мне кажется что управление должно быть или по ттл или по шим.
Добавлено: 24 июл 2016, 18:11
lexx_l
def писал(а):Ещё новость.
ща точно чтото спалите. А куда подключен ин сейчас? на шим?
Добавлено: 24 июл 2016, 18:15
def
А может просто у меня нет общей земли между БП и контроллером?
Можно же так объединять?
взять от БП землю (которую он раньше на контроллер отдавал) и объединить с землёй контроллера (он работает от отдельного блока питания)?
Нет, проверил, есть у них общая земля :(
Добавлено: 24 июл 2016, 18:17
def
lexx_l писал(а):ща точно чтото спалите. А куда подключен ин сейчас? на шим?
Да. In подключен на ШИМ.
При этом на этот разъём навешан резистор, который регулирует амплитуду IN.
Ранее с его помощью регулировалась мощность.
Добавлено: 24 июл 2016, 18:56
dima7411
У меня так подключен:
PWM=IN
TTL=L
GND=G
Резистор, для начала, нафиг.
K+- это просто кн. ТЕСТ, ей на контроллер пофиг, но, возможно и если, не пофиг на D+-.
Попробуй так: не подключая ничего, (кроме 220В и трубы) замкни К. Если стрельнет, подключи как написал выше. Если НЕ стрельнет, замкни "D", а потом "К". Должно стрельнуть. Тогда по схеме выше, и пробуй стрелять с панели.
Добавлено: 24 июл 2016, 18:59
def
dima7411 писал(а):У меня так подключен:
PWM=IN
TTL=L
GND=G
Я писал выше, что если снять разъём с IN с блока питания и замкнуть K+ и К-, стреляет без проблем.
В общем, надо попробовать подключить TTL на L :)
Попробовал. Никакого эффекта :(((( С контроллера ни стреляет, ни режет. Попробовал и с резистором и без резистора. Попробовал выбрать высокий уровень для лазера и низкий уровень. Одинаково :(((
Добавлено: 24 июл 2016, 19:14
dima7411
Читал, но "смотреть - не значит видеть". Ждемс...
Да,и скорее всего, в БП тот же ШИМ преобразуется в те же 0...5В, как от резистора.
Добавлено: 24 июл 2016, 19:20
def
dima7411 писал(а):Читал, но "смотреть - не значит видеть". Ждемс...
Может быть и преобразуется.
Попробовал, никакого эффекта :(
Добавлено: 24 июл 2016, 19:29
dima7411
D+- Замкнуты между собой?
