Страница 120 из 174
Добавлено: 03 дек 2014, 08:50
Один индуктивный стоит на метку, в принципе можно сигнал разделить с него
Допустим первый старт, где метка неизвестно, значит надо крутить до метки, после делать пол-оборота
Тоесть с проводом надо что то делать, может намотать постепенно
Минимальная частота 3 гц, если я правильно насчитал , то после метки надо остановиться за 0,16 сек
Я пробовал ставить разное торможение, быстрее чем за 0,5 сек вроде не получалось
Добавлено: 13 дек 2014, 12:43
Померил биение на фрезе по просьбе товарища, заодно посмотрел на конусе шпинделя
Картина такая, на шпинделе на удивление практически 1 микрон гуляет
на фрезах, вылет 65-80 мм от конуса шпинделя, на гидропатроне биение 3 микрона, на Ер 10-15 микрон
Добавлено: 13 дек 2014, 21:49
skyAlex
nik1 писал(а):, на гидропатроне биение 3 микрона, на Ер 10-15 микрон
Как кстати гидропатрон в работе? Имеет смысл на станочках такого класса? И какой брали если не секрет?
Добавлено: 13 дек 2014, 22:24
Малость поменьше вибраций с ним, чутка поточнее
Этот тайваньский, вышел чуть больше 300 бак
Фирменный конечно подороже
На чипмейкере писали , что гидропатроны приличные только фирменные
По новому курсу уже наверное не стал бы брать
Добавлено: 17 дек 2014, 13:04
Вот такие детальки попались, сцепление и подгонка зубчатого шкива
DSC_3422 by
GTimofey, on Flickr
Шкивы из заготовки, делал типо разрезной цанги и в ней шла обработка
DSC_3423 by
GTimofey, on Flickr
DSC_3428 by
GTimofey, on Flickr
Реборда пресуются на локтайд во внутрь шкива, держится очень хорошо
DSC_3442 by
GTimofey, on Flickr
Типо готово
DSC_3446 by
GTimofey, on Flickr
Добавлено: 26 дек 2014, 18:34
Делал такие детальки, с виду не особо сложные , но провозился
пришлось делать блоки и после уже делать детальки, иначе ни как не мог обеспечить перепендикулярность основания к отверстию под подшипник
Добавлено: 26 дек 2014, 19:59
Наконец то попробовал пневмоподдержку Зет
Фотки чуть позже закину, надо чутка причесать
В общем система работает это точно
Теперь погоняю так , посмотрю на поверхность при торцевании
Рессивер 3 литровый от огнетушителя, чутка маловат
Перепад давления между верхом и низом 0.4 бара, это около 7-8 кило
В общем давит 54 и 61 кило на полных ходах
Работает вобще не слышно, максимум разгонял 6 метров
Пока очень доволен
Добавлено: 27 дек 2014, 17:24
фотки процесса
сперва сделал все детали , делал так что бы было легко монтировать и быстро снимать при необходимости
как по мне , то вышло очень даже неплохо
DSC_3499 by
GTimofey, on Flickr
Осталось купить или сделать обратный клапан, что бы блокировать воздух при отключении шланга с компрессора
Ну и можно добавить краник, что бы отключать рессивер если надо будет снять цилиндр
Добавлено: 27 дек 2014, 22:37
а что дает пневмоподдержка?
Добавлено: 27 дек 2014, 23:34
master_70
красная штука - это что такое?? фильтр?
Добавлено: 28 дек 2014, 00:02
Askov
master_70 писал(а):красная штука - это что такое?? фильтр?
Ресивер для воздуха.
Добавлено: 28 дек 2014, 08:51
frezeryga писал(а):а что дает пневмоподдержка?
Много чего
основное это снижение веса, по подсчетам вес около 65-70кг
Меньше вес, значит меньше подвижная масса и энерция, на 3д полегче будет
Да и на швп и опорный подшипник снижена односторонняя нагрузка
Ремешок практически перестал подзуживать, наверное можно чутка добавить гейнов на серве
Добавлено: 28 дек 2014, 09:48
nik1 писал(а):Меньше вес, значит меньше подвижная масса и энерция
Вот насчет массы и
инерции - физика не согласна
Никуда они не денутся, даже если полностью скомпенсировать вес.
nik1 писал(а):Да и на швп и опорный подшипник снижена односторонняя нагрузка
Это да. И будет меньше статическая нагрузка на серву, соответственно уменьшится потребление и нагрев.
Добавлено: 28 дек 2014, 13:08
Согласен, масса осталась
подтупил
Но в любом случае так лучше разгоняется и тормозит, видимо чутка не хватало серве по моменту
Добавлено: 28 дек 2014, 13:39
john1987887
А как она работает? Воздух по замкнутому циклу ходит? Или просто за счет сжатия воздуха как на пружине?
Добавлено: 28 дек 2014, 15:56
Да, типо как в пружине
Только избыточное давление идет в рессивер
Добавлено: 28 дек 2014, 20:22
john1987887
А как произвести калибровку? Я так понимаю, что чем больше рессивер, тем лучше пружинит? И зачем глушитель на свободном конце цилиндра?
Добавлено: 28 дек 2014, 20:40
Чем больше рессивер, тем меньше перепад давления между низом и верхом
у меня разница где то в 13 раз по объему, разница по давлению около 7 кило
Калибровка простая, надо знать вес оси и сколько хочешь компенсировать
ну и надо знать площадь цилиндра, что бы знать сколько он давит
ну можно и на глаз все настроить, но мне с цифрами как то удобнее что ли
Глушитель в основном в качестве фильтра , цилиндр двухходовой
Добавлено: 28 дек 2014, 21:11
master_70
Askov писал(а):master_70 писал(а):красная штука - это что такое?? фильтр?
изагнетушителя ? сколько литров?
Добавлено: 28 дек 2014, 21:15
Этот 3 литровый, но лучше 5 литровый
