- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Насколько я понял, большинство довольно текущими визардами, и менять ничего не нужно. Во-первых, тем, кто всё настроил, эти упрощения уже не нужны. Во-вторых, набранный опыт в этой области позволяет брать за это деньги с тех, кто ковыряться не желает.
Походу, надо под все новые софт проекты придумать какую-ньть ненапряжную коммерческую модель. Чтобы не цеплять за живое текущих юзеров и спецов, дать новичкам более простые и понятные инструменты, и, чтобы у авторов был доп. интерес.
- Serg
Ну так за последние 10-15 лет явно прослеживается эволюция софта в сторону использования механизма плагинов - это позволяет не только "облегчить" и соотв. повысить надёжность каждого конкретного экземпляра, но "снять обязательства" с автора и ограничения с продукта по реализации самых разнообразных функций.
- Гадкий Я
- Настоящее имя: Sergey
Пере прошил апельсин, установил из репов OpenScad - он и запустился... FreeCad - тоже... в library info GL Vendor: VMware OpenGL, Version:3.0 ну и дальнейшая инфа по GL Extension.
glxgears крутятся 190 FPS. Скомпилил linuxcnc axis запускается, правда не совсем лезет на мой маленький монитор 800х600, симуляция плавненько отрисовывается. Я так понимаю это некий эмулятор OpenGl но он работает.
- MX_Master
а чем перепрошил?Гадкий Я писал(а):Пере прошил апельсин
- Гадкий Я
Armbian текущую версию. Перед EMC2 скомпилил OpenScad, у него там есть скрипт ставит зависимости.MX_Master писал(а):а чем перепрошил?
Kovus2
- Настоящее имя: Олег
О, добрый человек, может ты меня надоумишь как мне исправленный Keystick GUI для EMC2 скомпилить? Или хоть носом тыкни как это сделать. А то во всех сборках он с багами. Мне поправленный исходник подогнали.Гадкий Я писал(а):Armbian текущую версию. Перед EMC2 скомпилил OpenScad, у него там есть скрипт ставит зависимости.MX_Master писал(а):а чем перепрошил?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Ctrl+C, Ctrl+V теперь называется прошивкойMX_Master писал(а):а чем перепрошил?
Перепутаны понятия Firmware и Software
- MX_Master
На досуге повторю, заценюГадкий Я писал(а):Armbian текущую версию. Перед EMC2 скомпилил OpenScad, у него там есть скрипт ставит зависимости.
- ua3nbw
это софтовая реализация mesa https://www.mesa3d.org/vmware-guest.htmlГадкий Я писал(а):VMware OpenGL
запустите glxgears, а в другом терминале htop и смотрите загрузку процессора.
- Serg
Это доступ к железу хоста (которое должно поддерживать OpenGL) для гостевой ОС. Работает только в пределах хоста, работа по сети вроде даже и не планировалась.ua3nbw писал(а):это софтовая реализация mesa https://www.mesa3d.org/vmware-guest.html
Софтверная реализация MesaGL есть в дистрибутиве Debian и называется libgl1-mesa-swx11
- ua3nbw
на наших платах OpenGL софтверная реализация из коробки:UAVpilot писал(а):Софтверная реализация MesaGL есть в дистрибутиве Debian и называется libgl1-mesa-swx11
OpenGL Information
GL_VENDOR: VMware, Inc.Кстати с драйвером mali, glxgears на старом ядре с прослойкой glshim выдавал:
glxgears
LIBGL: Initialising glshim
2074 frames in 5.0 seconds = 414.688 FPS
2071 frames in 5.0 seconds = 414.085 FPS
2070 frames in 5.0 seconds = 413.915 FPSIMHO: С OpenGL неоднозначная ситуация, юзать староё ядро или ждать пока допилят lima
https://gitlab.freedesktop.org/lima/mesa.
- Гадкий Я
35-45% на кадждое ядро. на оранже прайм, отрисовка симуляции в AXIS 25%ua3nbw писал(а):софтверно 190 FPS тоже хорошо, но на 100% загрузит CPU.
- MX_Master
А засними нам небольшой видос. Покрути, помасштабируй траекторию во время выполнения УП. Интересно.Гадкий Я писал(а):35-45% на кадждое ядро. на оранже прайм, отрисовка симуляции в AXIS 25%ua3nbw писал(а):софтверно 190 FPS тоже хорошо, но на 100% загрузит CPU.
- Гадкий Я
https://www.dropbox.com/s/405e6862eq939vz/out.ogv?dl=0MX_Master писал(а):А засними нам небольшой видос. Покрути, помасштабируй траекторию во время выполнения УП. Интересно.
В розовом цвете
Kovus2
Картинка гладкая. А что со скоростями по осям, какие вообще скорости и ускорения стоят в конфигурации? Что Latency Test показывает?Гадкий Я писал(а):https://www.dropbox.com/s/405e6862eq939vz/out.ogv?dl=0MX_Master писал(а):А засними нам небольшой видос. Покрути, помасштабируй траекторию во время выполнения УП. Интересно.
В розовом цветеНу уж как получилось...
Или это просто демонстрация OpenGL была?
- Гадкий Я
Была просто демонстрация.Kovus2 писал(а):Или это просто демонстрация OpenGL была?
Компилировалось только с configure --enable-simulator, ни каких RT, стоковое ядро.
- going
- Настоящее имя: Леонид
Интересное обсуждение получается.Гадкий Я писал(а):Была просто демонстрация.
Попробуйте РТ ядро собрать без аппаратного ускорения. Прогоните latency-test.
Затем, РТ ядро с поддержкой аппаратного ускорения. Прогоните latency-test.
Сравните! Что получится?
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
- going
Поправленный исходник в виде патча? Если да то заверни в архив и выложи тут.Kovus2 писал(а):как мне исправленный Keystick GUI для EMC2 скомпилить? Или хоть носом тыкни как это сделать. А то во всех сборках он с багами. Мне поправленный исходник подогнали.
Будет хорошо если туда же положишь файлик с описаниями багов.
Kovus2
Вот тут, в сообщении №33 архив с исправленным Кейстиком:going писал(а):Поправленный исходник в виде патча? Если да то заверни в архив и выложи тут.Kovus2 писал(а):как мне исправленный Keystick GUI для EMC2 скомпилить? Или хоть носом тыкни как это сделать. А то во всех сборках он с багами. Мне поправленный исходник подогнали.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p478346
Эта ветка Кейстику и посвящена. Сам патч мне наложить не удалось - ошибки сыпались, так я там и попросил исходник. Что ребята любезно и предоставили.
Основная проблема Кейстика всех сборок в том, что не работают кнопки ручного перемещения шпинделя. В этой ветке этот баг победили.
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
У меня почему то видос не получилось посмотреть....может потому что с телефона пытался......есть сдвижки по адекватной работе gui axis или это опять обман? Я когда запускал на своём апельсина, так у меня там очень скудно все работало....как то даже желания не появилось станок привязывать к таким "тормозам"....
