Страница 114 из 174
Добавлено: 04 ноя 2014, 20:10
дырки на поворотной ось делал?
Добавлено: 04 ноя 2014, 20:12
frezeryga писал(а):дырки на поворотной ось делал?
Так и хочется сказать, где «дырки» находятся!...
Не, так привязывался, на них большой точности не требовали
Добавлено: 04 ноя 2014, 20:40
nERV
Тоесть одно отверстие за один установ? Это ж сколько надо их крутить было
Добавлено: 04 ноя 2014, 20:44
Там 8 штук, на самом деле при определенном навыке не так и долго
Для поворотки надо было делать оснастку для зажима, а всего 2 детали, не целесообразно
Или делать деталь с с хвостиком, а после его удалить
Добавлено: 05 ноя 2014, 17:35
Наконец то приобрел ручной фаскосниматель, супер штука
Последняя работа, почти все детали либо под подшипники, либо под посадки на валы
Уже становится полегче, постепенно нарабатывается опыт
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:35
Atom42
nik1, ты что ракету строишь?
Сколько металла и времени нужно будет перевести что бы так красиво на станке вырисовывать?
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:41
Atom42 писал(а):ты что ракету строишь? Сколько металла и времени нужно будет перевести что бы так красиво на станке вырисовывать?
Зато качественно и ракета не упадёт, как у некоторых
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:44
До ракеты не дорос еще
По алюмяке там не особо дорого, на пару рублей вышло
Добавлено: 06 ноя 2014, 05:38
Atom42
nik1 писал(а):До ракеты не дорос еще
Ну-ну, так тебе и поверили все
nik1 писал(а):По алюмяке там не особо дорого, на пару рублей вышло
Я про деньги не спрашивал, я спрашивал о том как долго нужно практиковаться, чтобы подобные детали научиться изготавливать?
Сколько часов потрачено на них, если не секрет?
Добавлено: 06 ноя 2014, 08:05
В Чпу я не очень давно, где то года полтора - два
Но на ручных станках приходилось работать и раньше, это хорошее подспорье
Вообще как по мне, то основное это надо понимать как изготовить деталь от начала и до конца
В смысле крепления, переворотов, стратегий обработки , режимов резания в зависимости от жесткости
По времени вышло 56 часов, но многие детальки с неудобным креплением, много переворотов и довольно большая часть токарных работ, а это в рукопашную
Добавлено: 06 ноя 2014, 09:44
nik1 писал(а):По времени вышло 56 часов
Atom42 писал(а): на пару рублей вышло
А где ты таких бесплатных рабов нашел?
Добавлено: 06 ноя 2014, 10:17
Atom42
Nick писал(а):А где ты таких бесплатных рабов нашел?
Сразу видно, Nick умеет читать по диагонали
- все не так понял
Добавлено: 06 ноя 2014, 10:19
Это за материал
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:47
Парни, подскажите плиз как правильно редактировать В Уп смещение координат
Допустим надо сверлить две одинаковые детальки, в каждой 2-3 инструмента
Ща делаю Уп , после в редакторе копирую операцию и вставляю , меняю только g54-55
И удаляю М2 в первой операции
И так для каждого инструмента
В общем способ кривой
Добавлено: 12 ноя 2014, 13:02
elephant007
Если минимизировать движуху по смене инструмента - рисовать сразу N деталей в САМе.
Если минимизировать работу по моделированию ( к примеру тебе без разницы смена - автотулченьж работает на 5+)- после выполнения первого прогона привязаться к заготовке со смещением и на второй прогон.
Ну или попросить Гуру добавить к Мастерам для LinuxCNC новую фичу - матрицу из пользовательских деталей.
Добавлено: 12 ноя 2014, 13:08
Мне нужно минимизировать количество смен
Нужно что бы переход делался в одной Уп
То есть сверлим 2 мм в обеих деталях, потом смена, сверлим 3 мм итд
Если размножать в Каме, то без смещения не обойтись , если для каждой нужно свой 0
Добавлено: 12 ноя 2014, 14:25
Если деталей не много, то можно для каждого экземпляра задать своё смещение координат.
Многие CAM позволяют каждую операцию оформлять в виде подпрограммы.
В УП тогда достаточно будет основное тело переписать в виде:
G54
O<op1> call
G55
O<op1> call
G56
O<op1> call
G54
O<op2> call
G55
O<op2> call
G56
O<op2> call
Добавлено: 12 ноя 2014, 14:52
Спасиб, попробую
Добавлено: 12 ноя 2014, 18:17
Ух я разжился
Два набора трёхточечных нутромеров митутоя
С калибровочными кольцами , удлинителем , всё как надо
Ещё конечно надо на другие размеры, но пока и так хорошо
DSC_3281 by
GTimofey, on Flickr
DSC_3290 by
GTimofey, on Flickr
