Страница 12 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер
Добавлено: 08 сен 2011, 10:08
vld писал(а):по У круглые направляющие диаметром 25мм с подпорками (лучше не связываться)
Эмммм... а здесь где-то запятая пропущена? Или почему с ними лучше не связываться? И какие подпорки, на фото их не видно?
Добавлено: 08 сен 2011, 21:54
vld
На первом фото, если знать где искать, то видно нормально. Под направляющей видно два треугольника золотистого цвета (такие же, по цвету, как и пластик на столе) из них вырезаны "временные" подпорки под рельсу.
Не связываться с круглыми потому что: во первых их тяжело высверлить под опоры (у меня их нет), во вторых они гнутся абсолютно одинаково в любую сторону и добиться параллельности на них тяжелее чем на рельсах.
Добавлено: 08 сен 2011, 22:09
Так это ж надо знать, где смотреть :hehehe:!
Я на самом деле сейчас думаю на ось Y поставить две цилиндрические направляющие Ф20 от purelogic, опоры возьму у них же. Сильно привлекает цена в 4000р. с небольшим за
2 направляющих 750мм, 2 удлиненных каретки (в низ сразу по два линейных подшипника) и 4 опоры.
Тем более пролет у меня меньше и вес портала будет тоже меньше. В качестве опоры для оси Х, думаю взять усиленный станочный алюминиевый профиль 30х30, или если его не будет, то 40х40. Думаю, что весь портал будет весить около 5кг.
Добавлено: 08 сен 2011, 22:21
vld
А какое поле планируется? Я точно уверен что какое не сделай то всеравно не хватит пару сантиметров.
А можна ссылку на направляющие?
Добавлено: 08 сен 2011, 22:30
Поле где-то 1200 - ширина каретки, т.е. около 1050 на 700мм. Я расчитываю на листы 3050х2050мм, чтобы из резать на 4 или 6 частей. И чтобы стол был как у тебя - не ограничен размерами станка по короткой оси.
Кстати, а как ты сделал подвижную голову по Z?
Направляющие вот тут:
Вал: http://purelogic.ru/Netshop/linperem/cillinper/polival/
Опора: http://purelogic.ru/Netshop/linperem/ci ... /dervalsh/
И каретки которые LUU: http://purelogic.ru/Netshop/linperem/cillinper/opmod/
Добавлено: 08 сен 2011, 23:26
vld
http://www.ebay.com/itm/THK-SR15-Linear ... 415bea4a94
Следующий я буду делать на таких однозначно
http://purelogic.ru/Netshop/linperem/re ... relnaptbs/
а вы может посмотрите в сторону этих - они сильно упростят настройку
знакомый размер листов :) если есть место может тогда делать 800-1000 на 2050 поле? ведь самопальные станки тем и ценны что их можно делать под конкретные задачи.
ось Z у меня собрана из какого то мусора ее не повторить направлющая от станка или микроскопа уже не помню
Добавлено: 08 сен 2011, 23:58
Nick напомни зачем тебе нужен 100ватный лазер, почему пока 40 ватный не пойдет?
Добавлено: 09 сен 2011, 00:01
vld писал(а):http://www.ebay.com/itm/THK-SR15-Linear ... 415bea4a94
Nick Когда надумаешь на таких пиши мне мож с китая тебе закажем :) Хотя нужно щас узнать цену, мож сразу купишь :)
Раньше брал б/у на евау, оно того не стоит ни по цене ни по выработке, можно нарваться на мертвые рельсы.
Добавлено: 09 сен 2011, 00:05
vld писал(а):http://purelogic.ru/Netshop/linperem/re ... relnaptbs/а вы может посмотрите в сторону этих - они сильно упростят настройку
Их устанавливать будет не менее запарно - во-первых нужно найти подходящий профиль, с двумя пазами на расстоянии 37мм, во вторых нужно будет их как-то фиксировать.
А с цилиндрическими нужно выставить всего 4-ре опоры. А если схалявить, то всего одну, т.к. три других по-любому будут лежать в одной плоскости.
Если выйдет хреново, то куплю профильные рельсы, как на ось Х.
vld писал(а):знакомый размер листов если есть место может тогда делать 800-1000 на 2050 поле? ведь самопальные станки тем и ценны что их можно делать под конкретные задачи.
Не, это много. И придется делать более мощную балку и всю конструкцию. Следующий сделаю большим :). Тем более я собираюсь спрятать лазер не на портале, а в корпусе станка, как это устроено в китайских лазерных граверах. А на таких размерах, наверное, лучик будет длинноват.
Я заказал 4 маленьких рельсы, думаю приспособить одну из них на ось Z... Когда придут, сделаю фотку.
Лазер хочу взять 80Вт. - он есть по приемлемой цене.
Nick Когда надумаешь на таких пиши мне мож с китая тебе закажем Хотя нужно щас узнать цену, мож сразу купишь
Узнай если не сложно, может и правда прямо сейчас куплю :).
Добавлено: 09 сен 2011, 00:12
цены весной на рельс АВВА
20мм = 480юаней/м, коретка за 250 юаней/шт
25мм = 520юаней/м, коретка за 285 юаней/шт
цены на безымянные рельсы:
25mm linear rail:USD53/m,and block is USD26.1/pcs,f
тобишь 25мм рельс 1метр стоит 53долл + 26баксов стоит карка
гугл поможет юани в рубли первести :)
Добавлено: 09 сен 2011, 09:25
PKM
aftaev писал(а):цены весной на рельс АВВА
а кто поставщик? дай координаты
Добавлено: 09 сен 2011, 09:51
Ну да, конечно дешевле, но не очень сильно. Не в 5 раз как хотелось бы :roll:.
У тебя брендовая 20-я рельса выходит 2 179 рублей за метр, и по 1 135 р. за каретку.
Мне в сервотехнике предлагают 3 500 за м и 1700 за каретку.
Да, в 1.5 раза дороже, но здесь и сейчас :).
Хотя, от ссылки тоже не откажусь :D!
Добавлено: 09 сен 2011, 17:34
Nick писал(а):Да, в 1.5 раза дороже, но здесь и сейчас .
да ток в моих ценах нет доставки и растаможки :)
Здесь и сейчас лучше !!!
Добавлено: 12 сен 2011, 13:54
Вопрос по алюминиевому профилю.
В Сервотехнике за "стол" (просто прямоугольная плоская рамка) размером 1320х670мм из профиля 50х50мм насчитали 10416 рублей за 4 метра профиля + 2 032 руб. за 4 уголка + 2 880 руб. за 40 закладных т-гаек. Итого 15 328 рублей только за стол..... Чего-то как-то дофига...
Я вот думаю может забить на "станочный" профиль и взять обыкновенный алюминиевый профиль для рекламных конструкций. Максимум, станочный взять на балку портала...
Вот такой профиль стоит по 150 р. за метр:
Добавлено: 12 сен 2011, 14:19
Дохловатый какой то. Мож оконный профиль. Фотку я выкладвал как рельс нанем лежит. И ширана у него 80-100мм
Добавлено: 12 сен 2011, 15:52
aftaev писал(а):Мож оконный профиль. Фотку я выкладвал как рельс нанем лежит.
А как его стыковать друг к другу?
Вот еще профиль нашел:
По цене он 1700р за палку 2750мм. И т-гайки у них по 4.5 рубля за шт :cheesy: !
Добавлено: 12 сен 2011, 17:42
Nick писал(а):А как его стыковать друг к другу?
Ну ты не догадливый:
1. заказываешь себе домой дверь из профиля
2. когда поставят - выдергиваешь дверь
3. разбираешь и смотришь как стыкуются :hehehe:
А если серьезно то там есть специальные крепежи, достаточно сходить в магазин где продают аксесуары и посмотреть. У меня есть огрызки Ал профиля вот их задолбался разбирать на переплавку :D
На 1м Ал профиль если я встану и попрыгаю ничего не будет.
Добавлено: 12 сен 2011, 17:43
Кстати, а твой профиль как крепится?
Добавлено: 12 сен 2011, 20:08
Там тоже спец уголки плюс Т-гайка или т-винт.
Я думаю, что за такие деньги его можно в несколько слоев положить :D. Позвонил на фирму, вообще шикарно, продают хоть от одной штуки и нарезать могут сразу. И это при том, что контора торгует оптом! Они говорят, что работают как "супермаркет" по профилям и листовым металлам.
Заеду к ним на неделе, узнаю все точнее.
Добавлено: 12 сен 2011, 21:28
PKM
Nick писал(а):По цене он 1700р за палку 2750мм.
так масса и момент инерции небось в несколько раз меньше станочного
