Страница 12 из 14
Re: SprutCAM
Добавлено: 26 сен 2017, 17:33
DoodleJump
dinkata писал(а):odekolon писал(а):
никак не могу совладать с токаркой
Установил SprutCAM 7 , хотел протестироват , пока начал изучат .
Встретил етот проблем .Решение нашел ?
https://www.youtube.com/watch?v=fB4IKhJrgxc
Re: SprutCAM
Добавлено: 26 сен 2017, 17:36
DoodleJump
Бармалей писал(а):как мне задать обработку только одной поверхности? Торца, выделенного зеленым.
В черновой послойной используй рабочую зону.
Надо выделить ребро (грань модели), и создастся зеленый прямоугольник, внутри которой будет вестись обработка..
Re: SprutCAM
Добавлено: 28 сен 2017, 12:38
DoodleJump
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 окт 2017, 19:50
Бармалей
Как сделать обработку области, заданной 2D-контуром? Когда в проект вообще не загружено никаких моделей, просто пройтись по плоскости. Ну как бы жертвенный стол пройти фрезой.
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 окт 2017, 20:28
Бармалей писал(а):Как сделать обработку области, заданной 2D-контуром? Когда в проект вообще не загружено никаких моделей, просто пройтись по плоскости. Ну как бы жертвенный стол пройти фрезой.
Такую УП в блокноте быстрее написать, чем в спруте
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 окт 2017, 20:49
Бармалей писал(а):просто пройтись по плоскости. Ну как бы жертвенный стол пройти фрезой.
В новых версиях, вроде бы с 10-й, есть специальная операция - торцевание.
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 окт 2017, 21:45
Бармалей
MX_Master писал(а):Бармалей писал(а):Как сделать обработку области, заданной 2D-контуром? Когда в проект вообще не загружено никаких моделей, просто пройтись по плоскости. Ну как бы жертвенный стол пройти фрезой.
Ну это только часть задачи...
Я схитрил - сделал контур и минусовой припуск огромный, 2.D фрезерование, он его внутрь контура направил и считает, что надо срезать. Работает.
Re: SprutCAM
Добавлено: 20 дек 2017, 18:53
Бармалей
Что такое "установ" и "СК заготовки"? Как они влияют на результат?
Re: SprutCAM
Добавлено: 21 дек 2017, 07:11
Frezer_PU
Бармалей писал(а):Что такое "установ" и "СК заготовки"? Как они влияют на результат?
влияют так что без них результата не будет вообще не какого!
Установ - это позиционирование детали в станке
СК- это система координат (привязка) от которой будет идти отсчет координат после установа детали !
Re: SprutCAM
Добавлено: 21 дек 2017, 09:18
Бармалей
Это никак не объясняет то, как именно это влияет на выдаваемый спрутом результат.
Re: SprutCAM
Добавлено: 23 дек 2017, 15:01
Бармалей
Можно ли как-то в спруте написать программу целиком машинных координатах(G53)? У меня постпроцессор для мача, как ни кручу - все в G54 выходит. Ну или какую-то инструкцию прописать, чтобы задать для G54 заданное смещение через G10?
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 дек 2017, 14:36
Бармалей
Вопрос. Как обрезать деталь по контуру из листовой заготовки? На текущий момент я знаю 2 способа - чистовая послойная и 2D-контур. Обе обладают тем недостатком, что в них нет такой опции как подача врезания - оно идет на рабочей подаче. Что не есть гуд вообще ни разу. Как еще можно получить вот такой результат? Черновая послойная удаляет всю заготовку, это долго и расход большой.
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 дек 2017, 14:45
Бармалей писал(а):Черновая послойная удаляет всю заготовку, это долго и расход большой.
Надо в черновой послойной задать рабочую зону по внешнему контуру.
Выделяем ребра на верхней поверхности, ограничивающие деталь, и в «Рабочем задании» щелкаем «Рабочая зона». Затем двойной клик по «Цепь...». Откроется окно «Свойства объекта», в котором надо задать -
Припуск - 0
Касание инструмента — внутри
и установить галочку «С обратной стороны»
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 дек 2017, 15:22
Бармалей
я импортирую туда тело в IGS и parasolid, и не могу почему-то выделить кривые. только поверхности. а вот на 2D контуре кривые выделяются...
Из мануала
Операции объемной обработки характеризуются тем, что для них в качестве рабочего задания указываются поверхности и сеточные объекты.
Как следует поковырявшись, я смог ограничить деталь поверхностями. но это неудобно. Плюс такой глюк - надо делать приипуск, иначе фреза туда не лезет....
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 дек 2017, 15:39
Бармалей писал(а):не могу почему-то выделить кривые
Надо включить фильтр выбора граней.
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 дек 2017, 15:46
Бармалей
Да он в принципе и по поверхностям сработал. Но! Странный глюк. Надо задавать касание инструмента снаружи и большой припуск. Иначе фреза не лезет в щели.
PS. по граням пишет что вырождается.
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 дек 2017, 15:52
Бармалей
Во. Если припуск у рабочего задания задать равным 1, фреза перестанет резать бока.Интересно почему.
Re: SprutCAM
Добавлено: 25 дек 2017, 16:17
Включите в параметрах операции эквидистантную стратегию обработки (а не HSM) и отключите сглаживание углов.
Re: SprutCAM
Добавлено: 06 фев 2018, 20:19
Бармалей
ВОт как заставить эту шляпу вырезать мне эти 3 отверстия?
Это углубления под шарики 6,35, они погружены не до конца, диаметр окружности 5,72. По идее, можно неплохо сделать радиусной фрезой 5 мм, погрузив её по максимуму, но она либо вообще не погружается туда, либо делает там круг, оставляя пипку посередине.
Re: SprutCAM
Добавлено: 07 фев 2018, 11:53
DoodleJump
А за 1 проход не получится наверно..
Попробуй включить галочку "по гребешку"
