Страница 12 из 28
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Добавлено: 09 июл 2014, 18:52
Kulibin74
Я в отпуске до 27 июля, инета нету... Приеду, замучаю вопросами..
Добавлено: 28 июл 2014, 10:00
Kulibin74
Привет всем, вернулся из отпуска.
Nick писал(а):Из этого меняем SCALE оси на (шагов на оборот) / (мм на оборот)
это меняется в pncconf ?
не запускается linux CNC.
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
my_LinuxCNC_machine.hal:134: parameter or pin 'hm2_5i25.0.7i76.0.1.spinout-minlim' not found
1904
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Добавлено: 28 июл 2014, 16:55
Kulibin74
разобрался добавил в ini следующее:
# Spindle
[SPINDLE_9]
ENCODER_SCALE = 4000.0
OUTPUT_SCALE = 10.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -10.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 10.0
нет не разобрался, если в pncconfig на вкладке tb4 указать вывод на шпиндель, то запускается с ошибкой..
Добавлено: 28 июл 2014, 18:15
Kulibin74
как в axis увеличить скорость обработки? у меня 15мм/мин !!!
Добавлено: 29 июл 2014, 09:35
Kulibin74 писал(а):как в axis увеличить скорость обработки? у меня 15мм/мин !!!
Где именно?
вопервых надо, чтобы максимальные скорости по осям соответствующие были, во строых написать F1000, в третьих проверить feed-override.
Добавлено: 29 июл 2014, 09:57
Kulibin74
Nick писал(а):во строых написать F1000, в третьих проверить feed-override
Где все это написать? в одной УП F6000, а аксис все равно 15мм/мин показывает
Добавлено: 29 июл 2014, 10:01
Сделай скриншт...
и скинь файл ini ...
Добавлено: 29 июл 2014, 10:43
Kulibin74
как в Ubunte скриншот (чего) делать?
Добавлено: 29 июл 2014, 10:47
Кнопка prt scr - рядом с F12, все как в винде, только удобнее :)
Добавлено: 29 июл 2014, 10:49
Kulibin74
А я через стандартные приложения снимок экрана :D
Добавлено: 29 июл 2014, 10:51
Слева ползунок скорость перемещений 15мм/мин, поставь по больше.
Добавлено: 29 июл 2014, 10:53
Kulibin74
до 60мм/мин больше не идет
Добавлено: 29 июл 2014, 10:59
Kulibin74
еще вопрос ЕСТОП должна отрубать все питание? И шпиндель и приводы? т. е. обесточить станок?
Добавлено: 29 июл 2014, 11:00
Да. По ней должно отключаться все...
Это аварийная кнопка!
Добавлено: 29 июл 2014, 11:02
Kulibin74
Понял, спасибо, что про АКСИС?
Добавлено: 29 июл 2014, 11:09
Kulibin74
а что же такое f2 и для чего она?
Добавлено: 29 июл 2014, 11:12
Вкл станок.
Kulibin74 писал(а):Понял, спасибо, что про АКСИС?
в ini надо поправить максимальные скорости:
Кстати, почему это в [DISPLAY]?
[DISPLAY]
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 0.250000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.000000
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.010000
и в [TRAJ]
[TRAJ]
DEFAULT_VELOCITY = 10.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 100.00
Добавлено: 29 июл 2014, 11:16
Kulibin74
не знаю, все делал через pncconf
Добавлено: 29 июл 2014, 11:33
ммм.. там тоже должно было быть что-то подобное... только надо искать...
Добавлено: 29 июл 2014, 11:51
Kulibin74
исправил, на 6000 летает, только начал углы срезать... и с отображением скорости не все понятно
