Страница 12 из 14
Re: DeKart S4040. Самый дешёвый чугунник.
Добавлено: 20 мар 2024, 22:41
lkbyysq
ЛеонидЗахаров писал(а): Амперы этот частотник не показывает.
Показывает. По крайней мере умеет.
Параметр 00.24 можно поставить в положение 2, чтобы по дефолту частотник показывал ток на дисплее.
Добавлено: 21 мар 2024, 00:18
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): Параметр 00.24 можно поставить в положение 2,
Ставил. Нули показывает.
Менюха у этого скалярного ПЧ как у векторного ПЧ, но амперы он не кажет, не работает функция. Так мне объяснили.
Частотник отметается. Поиратил час, прицепил второй шпинд, выставил всё по инструкции, работает идеально. Шепчет.
Затем опять везде поменял 400Гц на 200 , и 2 полюса на 4 (амперы во всех случаях стоят 8) и хромой шпинд так же хромает опять. Кстати, в первый день запуска шипинделя точно так и сделал, после 400 герцового, работал нормально.
Есть ещё варианты, что дело не в подшипниках?
Да, померил сопротивления на обмотках.
Между 1и2 -0,6 ом, между любыми другими -0,4 ом.
Это пределы нормы, или патология?
Добавлено: 21 мар 2024, 00:33
lkbyysq
Патология скорее.
Добавлено: 21 мар 2024, 00:38
lkbyysq
Если представить, что каждое ребро треугольника состоит из двух запараллеленных обмоток, то если в одном ребре обрыв одной обмотки, то сопротивления распределятся примерно в таком соотношении.
Добавлено: 21 мар 2024, 04:48
Cvazist
Очень похоже на умирающий подшипник.
Добавлено: 21 мар 2024, 10:27
alex_sar
может быть такое из-за убитой обмотки запросто. Нездоровая разница в сопротивлениях.
Добавлено: 21 мар 2024, 10:29
mikehv
Тоже склоняюсь к обмотке
Добавлено: 21 мар 2024, 10:31
lkbyysq
Взять токовые клещи и промерить токи каждой фазы на шпинделе.
Если результат будет разный... то хз...
Знать бы как устроен двигатель, как коммутируются обмотки, как группируются они по полюсам.
Пока что я не вижу связи между перегрузкой по току и полуобрывом обмотки.
КЗ обмотки иначе себя проявляет...
Добавлено: 21 мар 2024, 10:45
ЛеонидЗахаров
lkbyysq писал(а): Взять токовые клещи и промерить токи каждой фазы на шпинделе.
Без клещей, мультиметром получится померить?
Добавлено: 21 мар 2024, 10:49
lkbyysq
ЛеонидЗахаров писал(а): 21 мар 2024, 10:45 Без клещей, мультиметром получится померить?
Катастрофически неудобно, ибо надо вставлять в разрыв фазы, а значит выключать инвертор.
Добавлено: 21 мар 2024, 11:17
lkbyysq
lkbyysq писал(а): 21 мар 2024, 00:38 Если представить, что каждое ребро треугольника состоит из двух запараллеленных обмоток, то если в одном ребре обрыв одной обмотки, то сопротивления распределятся примерно в таком соотношении.
С учетом погрешности измерения обычным мультиметром таких маленьких сопротивлений, не могу сопротивляться тому, что одна обмотка в треугольнике может быть вообще разорвана. Поведение шпинделя этому также не противоречит.
Добавлено: 21 мар 2024, 11:29
sinkacnc
надо индукцию измерить
Добавлено: 21 мар 2024, 11:49
ЛеонидЗахаров
Буду тогда покупать клещи.
Если подтвердится прогар обмотки, то такое реально перемотать?
И как она могла сгореть?
Добавлено: 21 мар 2024, 11:52
alex_sar
ЛеонидЗахаров писал(а): И как она могла сгореть?
а вот запросто. если это шпиндель 12000 об - 400 гц - 220вольт (как я выше писал) то он ещё долго продержался.
не доводилось мне видеть шпинделей в этом формате на 6000 оборотов. и на али их просто не найти. так что это какой то грязный маркетинговый трюк.
Добавлено: 21 мар 2024, 14:41
ЛеонидЗахаров
alex_sar писал(а): не доводилось мне видеть шпинделей в этом формате на 6000 оборотов. и на али их просто не найти. так что это какой то грязный маркетинговый
На корпусе выбит производитель. Но в каталоге у них такого продукта нет.
Добавлено: 21 мар 2024, 14:56
lkbyysq
Частотник согласно заданным настройкам пихает туда при 200Гц 220В, ибо написано 220 200 6000
А если бы на корпусе было бы написано 220 400 12000, тогда пихал бы при 200Гц примерно 110В.
Это по приведенным мною выше графикам также видно.
Добавлено: 21 мар 2024, 15:21
alex_sar
ЛеонидЗахаров писал(а): Но в каталоге у них такого продукта нет.
удивительно, правда?
Добавлено: 21 мар 2024, 15:50
ЛеонидЗахаров
alex_sar писал(а): Частотник согласно заданным настройкам пихает туда при 200Гц 220В, ибо написано 220 200 6000
Хорошо, предположим текущую проблему со шпинделем устраним.
Что тогда пихать в него частотником после, чтоб он работал эффективно и не умирая?
Связался с подавшим менеджером, после чего мне перезвонил сервис менеджер. Ему описа́л смптомы, скинул видео.
Жду.
Добавлено: 21 мар 2024, 16:28
lkbyysq
ЛеонидЗахаров писал(а): Что тогда пихать в него частотником после, чтоб он работал эффективно и не умирая?
Ну так для этого надо знать ИСТИННУЮ причину смерти.
Пока же мы можем пихать в частотник только то, что написано на шильдике производителем.
PS Пацаны на днях рассказывали, что в 90-х на рынке радиодеталей барыги успешно перебивали маркировку транзисторов с буквы "В" на букву "А". Может конечно и целиком маркировку перебивали, не суть.
Суть в том, что напряжение верхнее увеличивалось в два раза.
Добавлено: 21 мар 2024, 17:38
ЛеонидЗахаров
Явный запах палёнки из под разёма((
Если откажут в гарантии, то перемотать реально такой движок?
