Страница 12 из 15
Re: Грызля по дереву/люминю
Добавлено: 29 июл 2020, 10:52
выровнять стол небольшой фрезой 6мм например с небольшим шагом 3мм например.
Добавлено: 29 июл 2020, 10:55
Ваще-то надо выставлять не по столу, а по рельсам
Добавлено: 29 июл 2020, 10:56
MX_Master, профрезерованный стол какраз образует плоскость рельс. а выставлять по рельсам нет технической возможности.
Добавлено: 29 июл 2020, 10:59
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):профрезерованный стол какраз образует плоскость рельс
Точнее поверхность, если рельсы отностиельно друг друга установлены не одинаково в вертикальной плоскости.
Добавлено: 29 июл 2020, 11:03
Максим, что значит нет возможности? Линейки и угольники потерялись сразу после юстировки осей?
Добавлено: 29 июл 2020, 11:06
покажи мне этот разврат я хочу это видеть.
Добавлено: 29 июл 2020, 11:10
как помогут линейки и угольники если шпиндель не доезжает до рельс а рельсы портала вообще находятся выше шпинделя. все выставляют от стола и норм все придумано до нас.
Добавлено: 29 июл 2020, 13:31
Mamont
Сначала так. Потом выравнивается шпиндель относительно стола.
Потом в шпиндель длинный стержень, индикатор на стол. Поднимая, туда-сюда ось Z определяется завал оси Z относительно X и У
Проводится коректировка оси Z (пивные банки, обертки от шоколадок, подтачивание опор,если есть еще один станок)....
Опять выставляется шпиндель относительно плоскости стола.
Убеждаешся что все ок, и в чистовую пылится сам стол.
Добавлено: 29 июл 2020, 13:37
frezeryga писал(а):выровнять стол небольшой фрезой 6мм например с небольшим шагом 3мм например.
утопия, если завал на 0,1мм и более то получишь гребенку, непригодную для дальнейшей юстировки
Конусной фрезой тогда уж закатай стол
Добавлено: 29 июл 2020, 13:38
sima8520 писал(а):frezeryga писал(а):выровнять стол небольшой фрезой 6мм например с небольшим шагом 3мм например.
В чем проблема положить поверх любой плоский объект ?
Заодно и увидишь насколько всё криво сейчас
Добавлено: 29 июл 2020, 13:40
SVP писал(а):В чем проблема положить поверх любой плоский объект ?
да нафиг всё это, я по зеркалу выставился за пол часа и погнал работать, мне еще фрезеровать стол чтобы потом его еще раз в чистовую фрезернуть...
Добавлено: 29 июл 2020, 13:52
sima8520 писал(а):SVP писал(а):В чем проблема положить поверх любой плоский объект ?
Мне с зеркалом стрёмно само зеркало, онож вообще непонятно какие допуски имеет.
А линейка довольно ровная... должна... быть...
Добавлено: 29 июл 2020, 14:01
SVP писал(а):Мне с зеркалом стрёмно само зеркало, онож вообще непонятно какие допуски имеет.
не боись, первый раз всегда стрёмно
Добавлено: 29 июл 2020, 15:42
гребенка там будет в пару микрон что нестрашно.
Добавлено: 29 июл 2020, 16:05
daemon78
Проблема в том, что ровная поверхность ляжет на неровную. Либо жертвенник либо сам профиль не подготовлены и кривые. И если на них что то ровное ляжет, то, к сожалению не ровно.
Добавлено: 29 июл 2020, 16:36
daemon78 писал(а):Проблема в том, что ровная поверхность ляжет на неровную. Либо жертвенник либо сам профиль не подготовлены и кривые. И если на них что то ровное ляжет, то, к сожалению не ровно.
Т.е. отфрезерованная фрезой с поворотом шпинделя поверхность будет иметь неровно расположенные выступы ? С чего бы ?
Добавлено: 30 июл 2020, 05:54
Я делал проще. Прогонял самой мелкой фрезой (1мм вроде) окружность нужного диаметра для обкатки шпинделя - времени занимает намного меньше чем пылить целую плоскость. Затем прокатывал шпиндель на перпендикулярность оси к столу (к той окружности). Здесь главное знать на какой диаметр приспособа измерительная рассчитана, ну и делать поле +-5мм. Никаких существенных ступенек нет даже при отклонении в 1мм на 100м хода.
Ну а после выставления перпендикуляра шпинделя можно вчистовую пропылить стол и выставлять ось Z на перпендикулярность хода и все прочие операции.
Добавлено: 30 июл 2020, 10:19
ось Z на перпендикулярность хода выставлять нужно до шпинделя.
Добавлено: 01 авг 2020, 11:06
daemon78
Всем привет.
Возникла неприятная ситуация. По оси X, конец ШВП после резьбовой части не 10мм, а 9.4 муфты проскальзывают. Подскажите, можно как то без замены ШВП разрулить эту ситуацию?
Добавлено: 01 авг 2020, 11:15
Разрезная втулка из куска пивной банки.
А потом купи муфту другую меньшего диаметра и отдай токарю чтоб сделал на твой размер посадку
