Страница 12 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 11:36
Я пока сам ещё утираю :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 12:23
konyshevk
nik1 писал(а):Наконец то приехало Револьверка Прагати 63 и стальной 160 бизон 1 класстеперь ждём диск на 8 позиций под держалки VDI 30 и сами держалкиДиск под заказ, 3 месяца ожиданий
Незнаю как горизонтальная "Прогати" я брал вернтикальную на 4 положения , один раз оператор в нее "вьехал" - лежит на складе (отремонтировать пока не удалось )
горизонтильная думаю покрепче , хотя надежной защиты от "дурака" еще не придумали.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 14:34
По идее здесь должен смещаться диск или сдвинется на креплениях при столкновении
Фирма не рекомендует ставить штифты на диск и платформу
Ну и конечно смотря как заехать , это основное :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 14:54
konyshevk
Вот такая , попорчен венец червячный и подклинивает иногда, сробатывает токовое реле и ЧПУ "думает" что "башка" наместо встала а она просто заклинила.
Думаю на поворот шаговый поставить (родной асинхронник) у него момент больше а на управление отдельный ПЛК. (когда-нибуть руки дойдут)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 14:58
Я понял про какую ты говорил :)
Шаговик полюбому сдёрнет , так что шансы есть оживить механизм
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 19:21
aleha
если сдернет не факт что затянет назад - шаговик срач если честно (там асинхронник не напрямую а через редуктор).
токовое реле у меня получает приоритет после того как геркон скажет что головка примерно в позиции.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 19:33
aleha писал(а):если сдернет не факт что затянет назад - шаговик срач если честно (там асинхронник не напрямую а через редуктор).
:wtf: ду ю спик рашн? парлер ле руссе? ехарный бабай?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 19:54
aleha
что несильно рашн? Уже отвык ?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 26 сен 2014, 20:21
о я я.. нихт ферштейн руссиш :cry:
особенно такой :hehehe:
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 18:17
По возможности собираем, пока так
Жду супер смазку для подшипников шпинделя , 2 недели везут :)
Снял крышку с револьверки, для ознакомления
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 18:59
а нафига на ней энкодер? :thinking:
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 19:01
konyshevk
Герконы прошлый век - только на УГ
на всех современный энкодеры , а с приводным инструментом вообще серводвижки
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 19:18
Возможно потому что так точнее контролировать и считать позицию
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 19:31
konyshevk
Фотка перевернута
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 19:42
Какая перевернута? , у меня кажет всё правильно
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 20:13
konyshevk
Вот у меня так
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 20:14
Прикольно, у меня правильно стоит, даже не знаю , что это такое :thinking:
Ща перефотаю и поменяю
А щас как?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 20:21
konyshevk
Не помогло , какой то глюк
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 сен 2014, 20:27
Ну фигзнат почему так, завтра еще раз попробую
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 сен 2014, 13:11
nik1 писал(а):Возможно потому что так точнее контролировать и считать позицию
Судя по картинке, те же герконы, только оптические, на валу и в отдельной коробке :).
nik1 писал(а):По возможности собираем, пока так
Надо сказать поставщикам, чтобы смазку еще подзадержали, чтобы ты механическую часть тоже разобрал :).
Кстати, а там не надо смазку менять?
