Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Добавлено: 06 июл 2018, 18:57
Уже писал что с ним не так.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Длиный и тонкий?..Длина здесь не играет роли так как точки крепления стола всегда напротив шпинделя, а что происходит на другом конце не важно, он не учавствует в работе..frezeryga писал(а):Уже писал что с ним не так.
ээээхmaagalex писал(а):он не учавствует в работе..
Если карандаши это типа рельсы то они как бы расположенны не поперек а вдоль стола, то есть как я писал выше длина стола никак не связанна с этим..расстояние между рельсами не зависит от нееNonstopich писал(а):ээээхmaagalex писал(а):он не учавствует в работе..
Возьмите два карандаша, положите на расстояние 10см, положите на них картонку и надавите в центр пальцем.
Гляньте чё произойдёт с "концами" стола.) Потом разрежьте картонку пополам и проведите тот же эксперимент.
Сильно удивитесь
то есть все новое, все отличное от шаблона это изврат?..Шаблоны и существующие решения это просто возможные примеры реализаций со своими плюсами-минусами..а голова дана чтобы думать..frezeryga писал(а):Зачем страдать таким извратом еще и деньги платить за непонятные худодества. Специально для тех кто не умеет проектировать и незнает что проектировать выложил проекты уже проверенные чистая класика без извратов http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=16219
Не знаю что там устаканилось-мир постоянно меняется, а малоформатных готовых станков по дюрали типа того что делаю я нет в принципе..Мир перешел с силовой фрезеровки на скоростную, и компании динозавры не перестроились, эстафету приняли новые игроки..frezeryga писал(а):удачные схемы и конструкции станков давно устаканились и попытка изобрести велосипед означает пройтись по граблям по которым уже давно прошли.
я не видел легких и продуманных станков, поэтому и делаю такой сам..frezeryga писал(а):Полно легких станков делают и мой проект тоже такого плана.
Не вижу никаких преимуществ по сравнению с конструкцией, в которой стойки стоят прямо, а для их усиления прикручены ребра жесткости. Места занимают столько же, пилятся элементарно, а жесткость выше за счет увеличения площади сопряжений.maagalex писал(а):вот..боковые стойки повернуты каждая на 15 град
Я всего навсего не принимаю аргументы типа все уже сделали-вот делай так же, неконструктивно это, того что у меня прямо что то идеальное я не говорил, но какие то идеи показались интересными..Рукастый Колобок писал(а):Александр, Вы столь упрямо всех ниспровергаете, но ведь только опыт - критерий истины!
Постройте, запустите всем оппонентам вопреки, отснимите видео с нагрузками/отклонениями, и только тогда сможете аргументированно со всеми спорить.
Если иначе, картинки да болталки - это будет лишь пустой трёп!!!
" ...деть - не мешки ворочать!" - народная мудрость.
У меня отношение высоты портала к толщине и ширине стоек дотаточно низкое, не думаю что 20м пластины будут гнуться, но при прочих равных жесткость повернутых плоскостей будет выше, поэтому даже если взять 30мм, небольшой поворот стоимости практически не добавит, а жесткости да..Я бы сделал стойки в форме клина, заполнив внутренние пространства между столом и стойкой, но это уже будет 4я ось и удорожит цену тех стоек..lkbyysq писал(а):Не вижу никаких преимуществ по сравнению с конструкцией, в которой стойки стоят прямо, а для их усиления прикручены ребра жесткости. Места занимают столько же, пилятся элементарно, а жесткость выше за счет увеличения площади сопряжений.maagalex писал(а):вот..боковые стойки повернуты каждая на 15 град
А еще лучше просто стойки поставить толщиной хотя бы тридцать миллиметров. И на круг дешевле получится.
20мм толщины пластины портала - мало. О жесткости речи не будет. Конструкция стоек ничем ситуацию не исправит.
Замкнутая в кольцо каретка по жесткости практически такая же как и просто пластина.
Они не будут гнуться. Они, как гвоздодер, будут просто выдирать болты, опираясь на ребро. Резьба-то выдержит, а вот основное усилие придется на ребро торца, где и будет основное упругое смятие. Как результат - отсутствие жесткости. Поворот стоек никакого эффекта не даст, ибо точно так же основное усилие будет на ребро, а плоский портал и то на чем стоят стойки просто будут скручиваться винтом.maagalex писал(а):не думаю что 20м пластины будут гнуться
Это что тогда?maagalex писал(а):Каретка у меня не замкнута в кольцо..
Интересная мысль, думаю..20см ширина стойки и 5 болтов все таки не слабо нагрузку распределяют, а тот угол как бы шарнирное соединение и превращает в монолитное, винты уже расположенны не по одной оси ..lkbyysq писал(а):И совсем другой результат даст толстая стойка, где расстояние от ребра до болтов будет больше, а если поставить болты в два ряда, то вообще про эффект, указанный мною можно забыть, т.к. это можно будет считать не шарнирным, а монолитным соединением.maagalex писал(а):не думаю что 20м пластины будут гнуться
