Страница 12 из 21
Re: Выбор 3D принтера
Добавлено: 27 авг 2017, 09:30
cnc3426
Подскажите, сколько грамм пластика за сутки печатает принтер? Понятно, что при большом сопле - больше, а при меньшем - точнее
Диапазон в граммах какой и какая точность в мм.
Добавлено: 27 авг 2017, 10:36
PKM
В секунду от 12 до 25 мм3.
То есть до 2 кг в сутки.
Добавлено: 27 авг 2017, 10:40
cnc3426
Это уже интересно. А с точностью как? Например, шестерню с зубами можно отпечатать, чтобы сразу в работу? Или надо доработать напильником?
Добавлено: 27 авг 2017, 12:26
PKM
Смотря в какую работу. Для простейших применений вполне подойдёт.
Точность разная, примерно 0.1мм и хуже.
Добавлено: 27 авг 2017, 13:01
cnc3426
3000 оборотов в сек, соседние шестерни из металла. Т.е. распечатка "предохранительных" шестерней.
А если печатать заготовку и потом фрезеровать?
Добавлено: 27 авг 2017, 14:16
Для придания стойкости к мех. нагрузкам, я детали из ABS ещё в ацетоновой ванне выдерживаю, но в любом случае с первого раза нужную шестеренку сложно сделать, т.к. итоговый размер немного отличается, и приходится либо напильником, либо во второй раз при печати чуть уменьшать модель.
Добавлено: 27 авг 2017, 15:31
cnc3426
Т.е. усадка куда большая проблема, чем точность печати. Понятно. Конечно должны быть безусадочные пластики, но вряд ли они ударопрочные.
Видел в ютубе кто-то печатал скрученным прутком от полторашки. Вот интересно, кто-нибудь пробовал печатать полиэтиленом высокой плотности. Из него канистры делают для автомобильного масла.
Добавлено: 27 авг 2017, 20:17
test3210
нормальные шестерни в основном из нейлона печатают ...
а от усадки никуда не деться, в экструдере 200+ градусов, деталь после остывания 90 -110 (если повезет есть термокамера и стол нормально греется) так что 100 градусов разницы как ни крути а сое влияние имеет. Плюс усадка после полного остывания
Добавлено: 27 авг 2017, 20:42
cnc3426
Да, шестерни из нейлона. А вот измельчённый или гранулированный пластик для промышленности (термопласт автоматы и подобное) нашёл пока полиэтилен. Где-то был АБС. Цена там меньше 100р за кг. При том что пруток для принтера минимум 500р/кг.
Добавлено: 27 авг 2017, 21:57
PKM
Есть инженерные пластики для печати, но цена в несколько раз выше обычного АБС.
Добавлено: 28 авг 2017, 15:35
arkhnchul
cnc3426 писал(а):измельчённый или гранулированный пластик для промышленности (термопласт автоматы и подобное) нашёл пока полиэтилен.
в гранулах существует практически любой пластик. Проблема купить мешок)
Добавлено: 28 авг 2017, 21:16
PKM
В обычный 3Д принтер гранулированный пластик не засунешь, к сожалению
Добавлено: 28 авг 2017, 22:16
cnc3426
И вот тут нужен экструдер. Народ их делает их весьма примитивных и распространённых деталей, а остальное печатает или фрезерует. Например: шаговик через редуктор вращает сверло, которое затягивает гранулы в трубу. А на трубе затянут нагреватель. На конце трубы закручена заглушка с отверстием, из которого выдавливается пластик... толщина прутка зависит от натяжения. Умный народ пропускает горячий пруток над вентиляторами, потом в "подаватель" (блин, не могу сейчас найти ссылку на статью, проще было бы показать... ведущий ролик от шаговика, а ведомый подпружинен, между ними - пруток), который тянет с заданной скоростью. Дальше на катушку.
При цене 1кг ПЛА/АБС пластика 500р - не имеет смысла мастерить свой экструдер. Разве что при большом кол-ве принтеров, чтобы брак перемалывать и печатать. Или на втор сырье печатать. А вообще, мысль была собрать такой. Но к нему ещё сушилка понадобится, потому что сушка - самый медленный процесс.
Добавлено: 28 авг 2017, 22:19
PKM
Пруток нужен стабильного диаметра, с дешёвым экструдером этого сложно добиться.
Круче в принтер поставить экструдер для гранул. Но они тоже специфичные и дорогие.
Добавлено: 28 авг 2017, 22:33
cnc3426
А чем дешёвый экструдер от дорогого отличается?
И потом, есть ответственные детали, а есть остальное
Добавлено: 29 авг 2017, 01:34
PKM писал(а):Круче в принтер поставить экструдер для гранул.
А как подачу гранул "откатывать"?..
Добавлено: 29 авг 2017, 10:17
cnc3426
Нашёл резину в прутках для принтеров. Возник вопрос: а можно регулировать мягкость резиновой детали? Например: кастомная ручка для инструмента. И чем ближе к руке, тем более мягкий слой.
Корпус принтера из фанеры - это нормально? Как сильно будет изменяться геометрия при скачках влажности?
Добавлено: 29 авг 2017, 20:47
cnc3426
PKM писал(а):Пруток нужен стабильного диаметра, с дешёвым экструдером этого сложно добиться.
Нашёл измерения диаметра на самодельном экструдере
Там продавцы (ага-ага
)уверяют:
1) нить падает на пол +-0,05мм
2) работает автонамотчик на катушку +-0,03мм
Какой-то производитель обещает до +-0,015мм, но там держат стабильное давление расплава. Способ не называют, типа ноухау
Добавлено: 30 авг 2017, 01:37
arkhnchul
вообще цифры неудивительны (разве что не в состоянии из коробки, да). Неравномерность в десятку (+0.05...-0.05) не считается среди самодельщиков каким-то выдающимся достижением.
Добавлено: 18 сен 2017, 21:52
test3210
пользовался китайским пластиком, все хорошо, цвет обалденный яркий , не воняет и ложится хорошо, но блин диаметр .... гуляет от 1.63 до 1.9 , ладно есть датчик филамента и я на это биение могу закрыть глаза, но без датчика детали разваливаются и местами переэкструзия дикая. Биение в 5 соток это уже достаточно хороший пластик, у инденерно-конструкционного которым пользуюсь биение в пределах 2 соток ...
