Страница 12 из 43
Re: Бюджетный станок 1100*680 по алюминию
Добавлено: 17 сен 2016, 08:26
Как ты определил что он не болтается? 2 сотки люфта руками уже плохо заметно нужно ставить вал в подшипник и мерить индикатором. Конус в 3 сотки на такой маленькой высоте это сильно.
Добавлено: 17 сен 2016, 09:42
CNC-Logic
Подшипник в начале лезет легко, далее требуется всё больше усилия, чтобы его затолкать. Потому и не болтается.
И если если есть люфт в самом подшипнике - то индикатор тебе его и покажет
А я по моему нигде и не говорил что мой станок высокоточный или какой-нибудь супержесткий. Нужно чтобы конус был ещё меньше - флаг в руки: берётся отдельная фреза для чистовой обработки и вперёд. Я сейчас черновую и чистовую делаю одним инструментом - меня устараивает
Добавлено: 17 сен 2016, 09:48
AVK74
frezeryga писал(а):Как ты определил что он не болтается? 2 сотки люфта руками уже плохо заметно нужно ставить вал в подшипник и мерить индикатором. Конус в 3 сотки на такой маленькой высоте это сильно.
Ну все уже поняли что вы крутой перфекционист и т.д. и т.п.
Но ветка в целом называется станки по дереву и конкретно данная конструкция ни на какие сотки не претендует.
Так что, мне кажется дискурс уходит в сторону.
Добавлено: 17 сен 2016, 16:52
Rionet
donvictorio писал(а):ну тут речь о том, что проще и дешевле этого всего не делать, не снимать нулевой слой, не рихтовать листы, ибо его и так покрутит после кроилова. а накроить на чёрную деталек и уже каждую из них точно обрабатывать.к сожалению. пока у нас на рынке не будет качественной термообработки в подавляющем кол-ве предложений, придётся с этим мириться.
Все верно, я думаю что мое сообщение не относится к теме выложенных деталей, впрочем как и все остальные сообщения про посадку, кривизну, и т.п. Просто раз уж зашла тема я делюсь способом как я это делал.
Когда мне нужны были плоские детальки из листа, я _сначала_ вырезал детали, выпрямляя лист на станке прижимами, а _затем_ термообрабатывал их между чугунными плитами стопкой.
Детали из серии 200х200х3 с допуском плоскостности 0.1 чисто мех. обработкой будет получить гораздо труднее.
Добавлено: 17 сен 2016, 19:22
И я о том что станок чисто по дереву. Но автор позиционирует его как по металлу где станок уже неможет обеспечить качество. Это может ввести покупатела в заблуждение человек купит как по металлу и ничего путного сделать не сможет. Не все покупатели могут сами оценить по виду станка на что он способен.
Добавлено: 17 сен 2016, 19:29
CNC-Logic
По этому с продавца нужно брать гарантии и обещания, а в случае неисполнения - песочить продавца на форуме.
Фрезерюга, я тебе персонально доказывать ничего не собираюсь. Когда станок работает по металлу - я снимаю видео со звуком и выкладываю. На счёт того что я пишу про попадание в сотки и подшипник, который "нормально" сидит на своём месте - можешь не верить. Я к тебе в Жуковский с нутромером и деталью не поеду. Кто живет в Новосибе или рядом могут приехать и посмотреть на станок и как он работает.
Добавлено: 17 сен 2016, 19:31
Карабас
Я что-то не пойму, ты станочек продаёшь?
Добавлено: 17 сен 2016, 19:36
CNC-Logic
Карабас писал(а):Я что-то не пойму, ты станочек продаёшь?
Тот что в этой теме не продаю - я на нём делаю наборы собранной станочной механики и не только их. Он мне для работы нужен
Добавлено: 17 сен 2016, 19:41
Да мне доказывать и ненадо. У меня достаточно опыта чтобы знать на что оно реально способно. А тот визг и дребезг что на видео это не работа по металлу это насилование станка по дереву. Просто любят сейчас производители станков заливать лишнего русский маркетинг такой. Покупатель смотрит о круто станок по люминю недорого типа нафига переплачивать когда и этот может.
Добавлено: 17 сен 2016, 19:45
Карабас
Ну и работай спокойно. frezeryga а ты почему так уверен, что твой станок по металлу?
Добавлено: 17 сен 2016, 19:51
CNC-Logic
Скажу про себя так: мои познания в области маркетинга очень слабы - можно считать что их практически нету. По этому поступаю очень просто: показываю о продаваемом объекте максимум информации: видео, фото, характеристики, реальную цену и тд. Чтобы у человека сложилось максимально полное представление о том что я продаю.
И ещё хочу добавить на тему маркетинга:
У нас в Новосибе есть организация которая тоже делает гравировально-фрезерные ЧПУ станки. Мой сосед по гаражному кооперативу купил у них станок с полем что то около 1м*2.5м. У станка по всем осям Хайвины, по Х-У реечная косозубая передача. По z -ШВП . Производитель пишет в красивом буклете что станок даёт точность в 0.05.
Станок покупался по цене что то около 600 000 руб
Когда у меня не было станка, нужно было фрезернуть отв. под подшипник ф26мм. Пошел к соседу. Задали диаметр фрезы в арткаме 6мм, черновые и чистовые проходы. Фреза новая - острая как бритва. Фрезернули - диаметр получился что то окол 26.15 - 26.20 то есть ещё и не постоянный. Штангелем конечно точно не померить. Но подшипник там болтался со страшной силой. Пришлось переделывать чтобы хотя бы стоял плотно.
Через месяц я прихожу к нему с деталью и подшипником, которую вырезал на самом первом видео по металлу в этой теме. Показываю соседу что подшипник сидит плотно - не болтается, рассказываю ему как делал и что задавал в арткаме. Вряд ли он был в шоке, но удивлён был точно.
Вот такой вот случай.
Добавлено: 17 сен 2016, 20:05
ultrus
Карабас писал(а): frezeryga а ты почему так уверен, что твой станок по металлу?
Если бы у тебя был свой станок, то ты не задал бы такой вопрос. Ответ на поверхности, попробуй узнаешь.
Добавлено: 17 сен 2016, 20:13
CNC-Logic
Ага, как я на нём смогу спокойно работать, зная что мой станок не по металлу?
А если серьёзно, считаю что спорить уже не о чём. Я все показал про станок. И даже на 3 вопроса ответил несколькими страницами ранее, за которые медаль дают
Как буду делать какой-нибудь рельеф или матрицу - выложу ещё видео.
Добавлено: 17 сен 2016, 20:29
Карабас
ultrus писал(а):Если бы у тебя был свой станок, то ты не задал бы такой вопрос. Ответ на поверхности, попробуй узнаешь.
Вообще то, я не тебя спрашивал.Я хочу услышать "опытного станкостроителя".
Добавлено: 17 сен 2016, 22:38
Уверен что по металлу потомучто он способен делать детали хорошего качества. Да режимы будут не зверские на черновых но на чистовых операциях станок будет выдавать хорошее качество и точность без дробленки вибраций итд. Тоесть на станке можно будет делать детали из цветных металлов которые не стыдно продвать или сдавать заказчикам.
Добавлено: 17 сен 2016, 23:03
Бармалей
CNC-Logic писал(а):Вот такой вот случай.
вы так говорите, как будто у вас такого не будет. Как только начнете делать более-менее серию - и не таких косяков здесь прочитаем ))))
Добавлено: 17 сен 2016, 23:10
То что твой станок показал результаты лучше чем более дорогой станок это хорошо. Но станком по металлу он от этого не стал поскольку с достойным качеством способен обрабатывать только дерево и пластики.
Добавлено: 17 сен 2016, 23:43
AVK74
frezeryga писал(а):То что твой станок показал результаты лучше чем более дорогой станок это хорошо. Но станком по металлу он от этого не стал поскольку с достойным качеством способен обрабатывать только дерево и пластики.
Любой станок сможет работать по металлу, вопрос с какими подачами.
Какой то человек взглянет на ваш станок и скажет "да нифига он не по металлу" стоя возле своего трехтонного станка.
В моих, например, понятиях станок прям внатуре по металлу будет иметь шпиндель с коробкой передач, ластохвосты и чугуний.
Ваша алюминиевая ажурная конструкция которую вы тоже называете станком по металлу никак не подходит под это описание.
Добавлено: 18 сен 2016, 00:14
дело не только в подачах а в способности вообще хоть с какими подачами получить годную качественную деталь которую приятно держать в руках и не стыдно продать или поставить в коммерческое изделие. да на моих станках детали будут делатся дольше намного чем на трехтонном станке но по качеству детали будут близко или такиеже как на трехтонном станке тоесть хорошее изделие получить можно хоть и дольше по времени.
Добавлено: 18 сен 2016, 06:39
Udjin
ИМХО.
Необходимо и достаточно указать на каких размерах детали будет достигнута заявленная точность, с какими параметрами реза и по какому материалу.
Возможно указать как опцию пути апгрейда станка для получения более точных результатов/или более высоких скоростей обработки.
Этот станок/кит рынок не порушит ;0) т.к. потребность в хоббийныйх станках измеряется десятками тысяч. Рынок пустой.
