Страница 12 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 04 фев 2017, 22:40
T00T
Нет, нужно один раз нажать на пинс - откроется меню. Там последним пунктом будет модуль to_pci
Добавлено: 04 фев 2017, 23:13
botcman
Нету PCI
Добавлено: 04 фев 2017, 23:17
T00T
Вот на экране слева
+COMPONENTS
+PINS
+PARAMETERS
Нажми на PINS - откроется его содержимое
Добавлено: 04 фев 2017, 23:27
botcman
Нажал
Добавлено: 05 фев 2017, 08:38
vovafed
в меню приложений есть программка делать скриншоты с экрана
ее можно на верхнюю панель перетащить чтоб не искать каждый раз
Добавлено: 05 фев 2017, 11:16
T00T
Нет тут контроллера.
Нужно посмотреть на HAL файл.
Добавлено: 05 фев 2017, 22:18
botcman
Как открыть Халфайл? В пункте Станок?
Добавлено: 05 фев 2017, 22:44
T00T
Нет, это текстовый файл конфигурации. Он открывается в текстовом редакторе.
Добавлено: 05 фев 2017, 23:08
botcman
Открыл текстовый редактор. В нем есть to pci. Открываю дальше.
Добавлено: 05 фев 2017, 23:25
T00T
Не нужно открывать файл to_pci.c
Нужен файл XXXX.hal и рядом с ним XXXX.ini.
Я так понял вы там ничего не прописывали, поэтому контроллера не видно.
Ладно вот вам пища для размышления.
Сама по себе LinuxCNC - программа для управления станком(каким угодно). Она состоит из модулей. В одних станках нужны одни модули, в других другие модули. Есть настроечные файлы в которых прописывается каким станком вы хотите управлять, какие модули вы будете использовать, какие настройки этих модулей, как эти модули между собой будут связаны. В итоге описав все связи и настройки вы будете иметь полноценную систему, которая может управлять именно вашим станком.
Всё это описывается в файлах настройки, основными являются XXXX.hal и XXXX.ini, без них ничего не будет работать.
т.к. вы показываете фото запущеной программы, то скорее всего вы запустили какую то стандартную конфигурацию. Но она всё равно описывается такими файлами. Вот там и надо всё прописывать.
Добавлено: 05 фев 2017, 23:55
botcman
Где конкретно находятся эти Хал и Ини? Можете дать пошаговую инструкцию?
Добавлено: 06 фев 2017, 00:10
Фрост
обычно по умолчанию /home/твое_имя/linuxcnc/configs/ххх_конфигурация/
там ххх.hal и ххх.ini
Добавлено: 06 фев 2017, 00:12
Фрост
custom.hal и custom_postgui.hal не трогай пока
Добавлено: 06 фев 2017, 09:08
botcman
Вот. Только не понятно, почему у Хал и Ини разные названия. Я так понимаю,что перед ними идет название станка, ну или как назовешь?
Добавлено: 06 фев 2017, 09:26
Ворон226
Для копии экрана (чтобы мы могли всё увидеть) необходимо нажать кнопочку на клавиатуре PrtSc , а потом сохраненную копию экрана вставлять в своё сообщение.
Азы LinuxCNC прописаны в WIKI - http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/L ... 0%be%d0%b2
Добавлено: 07 фев 2017, 14:24
botcman
При вставке снимка экрана пишет
Снимок экрана - 07.02.2017 - 14:20:19.png => Снимок экрана - 07.02.2017 - 14:20:19.png является недопустимым именем файла.
Что делать?
Добавлено: 07 фев 2017, 14:26
переименовать, чтоб в имени небыло толи пробелов, толи точек.
Добавлено: 07 фев 2017, 15:38
botcman
Вот
Добавлено: 07 фев 2017, 15:39
botcman
Получилось! Спасибо!
Добавлено: 07 фев 2017, 15:40
botcman
Кстатти, кнопка на клаве ПринтСкрин не работает, или картинка сохраняется непонятно куда.
