Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
T00T
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Сообщение T00T »
Nikomas, На сколько я понимаю речь идёт о комплекте 4 оси аналоговые и одна step/dir?
Если да, то до тех пор пока не отладится полностью step/dir управление такой комплект не может быть сделан.
Пока идёт отладка step/dir.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Step/dir на поворотку я могу и через лпт вывести, на этом можно не зацикливаться.
mmv
Сообщение mmv »
Nikomas, вы скажите что вам надо, 4-аналоговые оси,5енкодеров, 32входа и 16 выходов вас устроит? если устраивает-цены на платы указаны в первом посте. Все вместе, полный комплект 15300 + 300(шлейфы,если надо) + доставка.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Фрост
Сообщение Фрост »
Народ, кто-нибудь может поделиться готовыми hal и ini для фрезерного?
HUB-steer
Сообщение HUB-steer »
Хэллоу. А в наличии два комплекта найдутся?
на один станок - два сервомотора (Sigma II), управление по аналогу, выходов 8, входов 16. на другой - три сервомотора с управлением по аналогу, пара дополнительных энкодеров (оптические линейки). По входам пока непонятно.
mmv
Сообщение mmv »
HUB-steer, 3-4 дня на подготовку 2-х комплектов.
HUB-steer
Я на этом форуме новичок, сообщений писать не могу пока.
Как эти платы в плане помехоустойчивости? Буду модернизировать большой плоскошлиф, длина кабелей от энкодеров будет окото 4-5 метров. Будут работать?
mmv
Сообщение mmv »
Ну вообще, многое будет и от кабеля зависеть, думаю проблем не должно возникнуть.
HUB-steer
Давайте. Куплю на пробу один комплект, если дело пойдет - докуплю и второй.
В личку напишите, как и что и куда деньги слать.
Фрост
Сообщение Фрост »
Делаю заказ на один суперполный))) комплект (6 энкодеров). Жду инфу когда будет готово и куда деньги
mmv
Сообщение mmv »
HUB-steer, дайте свою почту я вам отпишусь. Комплект будет готов в течении 1-2 дня по готовности сообщу.
mmv
Сообщение mmv »
Фрост, комплект стандартный, но енкодеров 6,я правильно понял? Если да то готово будет через 4 дня, т.к. он немного нестандартный.
Фрост
Сообщение Фрост »
mmv писал(а):енкодеров 6
Да
HUB-steer
mmv, напишите в личку свою, я отвечу. Сам написать не могу, так как новичок и сообщений писать не могу.
а тут почту указывать - спамом засыпет.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
HUB-steer писал(а):управление по аналогу, выходов 8, входов 16
Не подскажете, что "вешаете" на вывод, а что на ввод?
HUB-steer
Это гибочный станок с чпу собственной разработки. Сейчас меса там стоит, но ее надо снимать.
Входы индуктивные датчики - 3шт. (конечники гибочного узла, датчик наличия материала), конечники исполнительных механизмов 8 шт. (прижимы, вырубка отверстий, отрезка),
Кнопки старт, протяжка, аварийноая остановка и т.д. - остальное.
Выходы - через реле управляют пневмораспределителями, ну и вспомогательные, типа аварийной лампочки.
Изделие, в принципе, предсерийное, поэтому я ищу легкодоступную замену для Месы. А использовать ПЛК с контроллером движения типа Дельты пока что желания нет. (потому как нет опыта программирования их).
Фрост
Сообщение Фрост »
А для чего на MAIN место под нераспаянный 34-пин разъем? Может туда можно IN завести, которых мне так не хватает?
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Платы приехали, спасибо за оперативность, занялся подключением, плата определилась в линуксе без проблем.
Осталось hal допилить под свои нестандартные требования, шаговики подключил через ЛПТ, а обратная связь через плату to_pci.
T00T
Сообщение T00T »
Фрост писал(а):А для чего на MAIN место под нераспаянный 34-пин разъем? Может туда можно IN завести, которых мне так не хватает?
Да, этот разъём под дополнительные расширения io.
mmv
Сообщение mmv »
Фрост, платы приехали?
Вернуться в «Продам»
